振动和冲击测量,加速度计应该这样选择
广州工控传感科技有限公司 2023-06-09 16:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
加速度计因其频率响应宽、动态范围大、可靠性高、使用方便等优点而被广泛使用。在进行一般振动和冲击测量时,主要关注的技术指标有:灵敏度、频率范围、内部结构、现场环境和后续仪器配置。
1、灵敏度的选择最小加速度测量值也称为最小分辨率,考虑到后级放大电路的噪声问题,应尽量远离最小可用值,以保证信噪比,测量限值应考虑加速度计本身和后续仪器输出电压的非线性影响。估算方法:被测加速度计的电荷/电压灵敏度,以上数值是否超过配套仪表的输入电荷/电压值,建议知道被测加速度范围可以从传感器指标中的参考范围中选择 (考虑到频率响应和重量)。同时,在频率响应和重量允许的情况下,可以考虑灵敏度更高,以改善后续仪器的输入信号,提高信噪比。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0922%2F4ea953b9j00rilbyl008wd000g7007ap.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
在考虑频率响应和重量的同时,可以参考以下范围选择传感器的灵敏度:土木工程样机和超大型机械结构的振动约0.1g~10g,加速度计3000pC/g ~ 300pC/g 可选择,机械设备的振动 振动约10g ~ 100g,可选择 20pC/g ~ 200pC/g 的加速度计,约 0.1pC/g ~ 20pC/g 的加速度计可 被选中进行休克。
2、频率选择给定的频率响应曲线是用螺丝安装的,曲线一般分为谐振频率和工作频率两段。所用频率的给定值是根据灵敏度偏差给出的,有10%、5%和3dB。共振频率一般是避免的,但也有特殊情况,如轴承故障检测。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0922%2F28c9e707j00rilbyu004nd000i200bap.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
所选加速度计的频率应高于被测物体的振动频率,具有倍频分析要求的加速度计的频率响应更高。土木工程为低频,加速度计可选0.2Hz到1kHz,机械设备一般为中频。频率可根据设备速度、设备刚度等因素综合估算,可选择0.5Hz~5kHz的加速度计。冲击测量主要是高频。
加速度计的不同安装方式也会改变频率响应(对振动值影响不大)。安装面应平整、清洁,安装选择应以方便、安全为原则。 这里是同一个ZT-YD-100加速度计不同安装方式的使用频率:螺丝5kHz,环氧树脂或502胶4kHz,磁吸盘1.5kHz,双面胶0.5kHz,可见安装方式有 对测试频响的影响 影响很大,要注意自己的选择。加速度计的重量和灵敏度与使用频率成反比,灵敏度高,重量大,使用频率低。这也是选择的技能。
3、内部结构 内部结构是指敏感材料晶体经受振动的方式和安装形式,有压缩和剪切两种。常见的包括中心压缩、平面剪切、三角形剪切和环剪切,中心压缩的频率响应高于剪切型,剪切型的环境适应性优于中心压缩型,例如,当使用积分电荷放大器测量速度和位移时,选择剪切型产品,这样得到的信号波动小,稳定性好。
4、内置电路 内置概念是将电荷/电压转换和放大电路放置在加速度计中,成为具有电压输出功能的传感元件。 它可分为双电源(四线)和单电源(两线并偏置称为ICP)。下面所说的内置电路是指ICP型。目前,内置电路传感器在国内广泛用于机械故障和桩基检测,许多在线监测项目也在使用此类产品。ICP传感器的芯线用于电源和信号输出通道。 内置电路传感器灵敏度的选择计算:如果选择电流一般的100mV/g,可以测出50g以内的振动,因为传感器的动态范围是5Vp,如果传感器测量100g,则使用50mV/g的加速度计,其余以此类推。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0922%2Ffb19cd4bj00rilbz3002yd000hb00bcp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
ICP型内置加速度计专门配备恒流适配器,一台仪器可为多台加速度计提供恒流电源和信号输出。有些数据采集仪器还自带恒流功能,可以直接与ICP传感器配合使用。
5、环境影响 有些测试场地的环境比较恶劣,要考虑很多因素,比如防水、高温、安装位置、强磁场和接地回路等,都会对测量产生很大的影响。
防水:防水有浅层防水和深层防水两个概念,尤其是深层防水比较困难,比如三峡工程船闸门的振动监测,水深近百米,涉及地线干扰,高 -压力渗水,电线保护,长期可靠。 和许多其他问题。
高温:大部分厂家给出的温度范围是一个可用值,不是高温条件下的灵敏度,事实上,高温下的灵敏度偏差很大,特殊应向制造商索取高温下的特殊灵敏度指标。灵敏度指标是为了保证测试的准确性。
位置限制:加速度计在现场安装时会受到人为碰撞。 应选用工业产品,在加速度计外面加装防护罩,还能起到绝缘、防尘的作用。 对于无法触摸的部分,可以使用手持式加速度计,绝缘、接地回路和磁场辐射:对于有强辐射的测试场地,应选择加速度计和特殊外壳材料的特殊导线。
为了克服多点接地引起的接地回路电流的影响,可选择浮地或绝缘传感器。 对于无特殊要求和干扰小的工作条件,可以使用绝缘加速度计。 在监测量大或干扰大的情况下,应采用浮动式。 这两个名字的区别在于,绝缘传感器的外壳为信号地,底座采用绝缘方式,而浮动式产品的外壳为屏蔽层,采用三线方式。
附加质量:只要安装在振动结构上的加速度计的质量小于结构本身质量的1/10,就认为对被测信号影响不大。
6、如果压电加速度计有电荷输出,可与任何高阻抗输入电荷放大器或具有电荷前置功能的集电极相匹配,电荷放大器的种类很多,包括单通道、多通道、积分、准静态,应根据测量要求进行选择。也有特殊情况,如将电压传感器的输出信号直接连接到具有一定高阻性能的三级仪器(如示波器)上,也可以测量信号,但由于阻抗匹配不足,动态情况只能定性地理解。
  • 测量
  • 加速度计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    石英加速度计让空间受限的平台拥有“高精度感知”
    在惯性测量领域,传统加速度计往往面临两难:要么体积庞大,挤占宝贵的系统空间;要么温漂严重,一遇温度变化数据就“飘忽不定”。普通石英加速度计虽有一定精度,但零偏稳定性差、温度系数高,在长时间连续工作中
    的头像 发表于 04-14 15:01 153次阅读
    石英<b class='flag-5'>加速度计</b>让空间受限的平台拥有“高精度感知”
    MEMS加速度计的抗冲击能力与耐振动性之间的关键差异
    MEMS加速度计在机械应力频繁且剧烈的环境中应用日益广泛。本文探讨了抗冲击能力与耐振动性之间的关键差异,这两项核心指标决定了传感器在恶劣条件下的可靠性。文中概述了提升传感器稳健性的相关测试标准、失效
    的头像 发表于 01-20 09:59 3935次阅读
    MEMS<b class='flag-5'>加速度计</b>的抗<b class='flag-5'>冲击</b>能力与耐<b class='flag-5'>振动</b>性之间的关键差异
    自主化高端感知:抗冲击高温石英加速度计的技术与应用
    在工业领域的高温、强震、高冲击等极端环境中,普通传感器往往 “失灵”,而 ER-QA-03D系列抗冲击高温石英加速度计,正以硬核性能成为极端场景的 “感知中坚”。 硬核性能:适配极端环境的技术底气
    的头像 发表于 01-15 15:51 1060次阅读
    探索Series 660低成本可嵌入式加速度计:应用与技术解析
    公司的Series 660低成本可嵌入式加速度计,它为高产量和商业OEM应用中的振动冲击测量提供了经济实惠的解决方案。 文件下载: Amphenol PCB Piezotronics
    的头像 发表于 12-12 15:45 488次阅读
    探索Series 660低成本可嵌入式<b class='flag-5'>加速度计</b>:应用与技术解析
    探索333D系列Digiducer USB数字加速度计:高精度振动测量解决方案
    探索333D系列Digiducer USB数字加速度计:高精度振动测量解决方案 在电子工程师的日常工作中,振动测试与故障排查是一项至关重要的任务。而
    的头像 发表于 12-12 15:30 902次阅读
    加速度计都有哪些分类?
    加速度计的分类主要依据其工作原理和测量维度(轴数),以下是详细的分类:按工作原理分类(这是最核心的分类方式)这是根据加速度计内部如何感知和转换加速度信号来划分的。
    的头像 发表于 12-04 15:55 741次阅读
    <b class='flag-5'>加速度计</b>都有哪些分类?
    加速度计伺服电路模块原理与应用
    在惯性导航与姿态控制这一尖端技术领域,系统感知运动状态的能力直接决定了其精度与可靠性。而将物理世界的加速度精确转换为可用电信号的关键,在于一个核心部件——加速度计伺服电路模块。该模块专为光电加速度计
    的头像 发表于 11-28 15:43 610次阅读
    如何为你的项目选择合适的加速度计
    在智能科技飞速发展的今天,从翱翔天空的飞行器到我们手中的智能设备,对运动的精准感知已成为关键。加速度计,作为测量加速度振动的核心传感器,其选型直接决定了项目的成败。面对不同的技术类型
    的头像 发表于 11-06 15:32 410次阅读
    如何为你的项目<b class='flag-5'>选择</b>合适的<b class='flag-5'>加速度计</b>?
    mems加速度传感器都有哪些类型?这三种mems加速度计各有什么利弊?
    MEMS加速度计是近年来发展起来的一种新型加速度计。它使用振动梁作为加速度传感器。振动梁由硅或石英晶体材料制成,并通过静电或压电作用以共振频
    的头像 发表于 10-22 15:04 728次阅读
    石油钻井为何离不开抗高温抗冲击的石英加速度计
    在地下数千米的复杂钻井环境中,钻头需要穿越坚硬的岩层、承受剧烈振动和超过150℃的高温。此时,石英加速度计就如同钻井系统的"感知神经",通过与陀螺仪协同工作,精确测量角速度加速度
    的头像 发表于 09-30 15:16 818次阅读
    石油钻井为何离不开抗高温抗<b class='flag-5'>冲击</b>的石英<b class='flag-5'>加速度计</b>?
    MEMS加速度计与石英加速度计的发展现状与水平对比
    在工程测量与惯性导航领域,加速度计是感知运动与振动的核心传感器。其中,微机电系统(MEMS)加速度计和石英加速度计是两种技术路线迥异但应用广
    的头像 发表于 09-19 14:55 1453次阅读
    MEMS<b class='flag-5'>加速度计</b>与石英<b class='flag-5'>加速度计</b>的发展现状与水平对比
    洞察万物运动:详解加速度计的分类与广泛应用
    在我们日常生活中,从智能手机屏幕的自动旋转到汽车的紧急安全气囊触发,一种看不见的技术始终在默默工作,感知着物体的运动和振动。这种技术的核心元件就是加速度计。它是一种能够测量加速度(包括
    的头像 发表于 09-18 16:06 1161次阅读
    洞察万物运动:详解<b class='flag-5'>加速度计</b>的分类与广泛应用
    为什么在振动分析中加速度计最常用?
    尽管振动可以通过位移、速度加速度三个参数来完整描述,但在现代预测性维护和状态监测领域,加速度传感器(加速度计)占据了绝对主导地位,原因如下
    的头像 发表于 09-12 12:02 1135次阅读
    为什么在<b class='flag-5'>振动</b>分析中<b class='flag-5'>加速度计</b>最常用?
    ER-QA-03D系列石英挠性加速度计:高精度测量的理想之选?
    加速度测量的广阔领域中,一款卓越的产品往往能成为众多行业的得力助手。ER-QA-03D系列石英挠性加速度计便是这样一款集多种优势于一身的耐高温振动
    的头像 发表于 08-18 16:41 766次阅读
    ER-QA-03D系列石英挠性<b class='flag-5'>加速度计</b>:高精度<b class='flag-5'>测量</b>的理想之选?
    揭秘这款加速度计精准测量的黑科技!
    在航空航天、飞行控制、地面振动测试等领域,高精度、高可靠性的加速度测量是确保安全与性能的关键。ER-QA-03B型宽量程石英加速度计凭借其卓越的性能,成为静态和动态
    的头像 发表于 08-14 15:30 935次阅读
    揭秘这款<b class='flag-5'>加速度计</b>精准<b class='flag-5'>测量</b>的黑科技!
