大家好,我是【广州工控传感★科技】高频动态压力传感器事业部,张工。
高频压力传感器又称高频动态压力传感器、动态压力传感器、脉动压力传感器,通常用于快速变化的压力测量。例如爆炸瞬间的压力检测、频繁的往复压力检测等。
高频压力变送器是一款高频响的模拟压力变送器,带齐平膜结构的不锈钢隔离膜的压阻式压力传感器作为信号测量元件,配套专用的高频响信号处理电路将测量元件的信号转换为标准的电流或电压输出信号,应用于发动机测试设备中动态压力的测量及爆炸波等响应频率高的测量场合。
高频动态压力传感器应用案例:
1、气体爆破的压力检测。一般用于管道气体爆破实验,压力范围一般为0.5MPa~10Mpa,根据实验中混入的气体量、爆炸空间和安装位置的不同,压力范围有所不同。
2、水下爆破实验。一般将传感器安装在水下仪器的内壁上,将传感器的压敏元件暴露在测试环境中,监测爆炸时刻前后水压的变化。通过高频采集仪采集压力数据,还原成压力波形,真实还原爆炸。 周围环境的瞬时压力变化。
与此类爆炸工况的压力检测类似,一般选用响应带宽为0-200KHz的高频压力传感器。 传感器的上升时间以微秒为单位,整个实验比较短。
3、频繁往复变化的压力检测。例如,往复泵的压力检测,频繁加压和泄压的液压机的压力检测。一般气压的压力变化比较快,液体压力的压力变化比较慢。根据实际工况,可选择带宽合适的高频压力传感器。
4、高频压力传感器一般用于快速变化的高温介质的压力检测,最高测量温度200℃,长期压力测量,响应带宽1-2KHz。
动态压力传感器的动态特性分析一般包括时间常数、上升时间、稳定时间、过冲等时域性能指标和带宽、谐振频率、相移等频域性能指标。 在时域分析中,传感器在一定激励后响应输出随时间变化的规律受阻尼比(ε)、固有频率(ω)、上升时间(t r )、灵敏度(K)等因素的影响。 传感器本身的特性。 影响; 在频域分析中,如果将某个频率x(t)=Xsin(ωt)的正弦信号应用于线性系统,输出也是相同频率的正弦信号y(t)=Ysin(ωt ψ) ,输出输入信号的幅值比A=Y/X和相位角差ψ都是ω的函数,可以反映系统在不同频率下的幅频特性和相频特性。
高频动态压力传感器
频域性能指标可由正弦动压装置获得。 其中,正弦压力发生器有活塞式、共振式、驻波管式等多种类型,各有优缺点。比如活塞式可以产生很大的峰峰值,但它的工作频率只有几十赫兹,驻波管产生的峰峰值不高,但它的工作 频率可以达到七千赫兹,所以需要根据用户自己的需要选择合适的信号发生器。当给定激励信号时,标准传感器和被测传感器同时感应到信号,并通过数据采集系统将信号传输到计算机进行比较分析。 最后,计算机可以得到幅频特性和相频特性。
高频动态压力传感器,其静态特性可以反映传感器压力测量的准确性,动态特性可以反映传感器测试压力变化的能力。一个高性能的动态压力传感器必须同时具有良好的静态和动态特性,才能完成测试信号的无失真转换,保证后续数据分析处理的可靠性。
传感器
2577文章
55516浏览量
793970 -
高频
11文章
501浏览量
55188
探秘XKP压力传感器:汽车与赛车运动的理想之选
电子工程师必备:AABP系列压力传感器深度解析
如何优化气体压力传感器性能,提高传感器测量精度?
如何判断压力传感器的线性度?
【经验】SRT3000压力传感器技术详解之参数如何匹配设计需求
瑞之辰压力传感器,小尺寸的国产替代新风潮
瑞之辰压力传感器:小尺寸大突破,实现微型化转型
【选型】如何正确区分压力传感器和压力变送器
Melexis压力传感器技术的应用领域
瑞之辰压力传感器在水泵、动力电池领域的创新应用
当我问DeepSeek国内压力传感器哪家强,它这样回答
高频动态压力传感器应用案例
