大家好,我是【广州工控传感★科技】KMXP2000磁阻传感器事业部,张工。
直流无刷电机采用永磁转子,KMXP2000磁阻传感器放置在定子的适当位置,其输出连接到相应定子绕组的供电电路。 当转子经过KMXP2000磁阻传感器附近时,永磁转子的磁场使通电的传感器输出一个电压,开启定子绕组供电电路,给相应的定子绕组供电,产生一个磁场 与转子磁场极性相同。 转子继续转动。 到达下一位置时,前一位置的传感器停止工作,下部位置的KMXP2000磁阻传感器导通,使下一绕组通电,产生斥力场,使转子继续转动 . 这个循环保持电机的工作。
在这里,KMXP2000 磁阻传感器作为位置传感器来检测转子磁极的位置。 它的输出使定子绕组供电电路通断,同时也起开关作用。 当转子磁极离开时,前一个传感器停止工作,下A装置开始工作,使转子磁极始终面对排斥场,传感器对定子电流进行换相。
无刷电机中的KMXP2000传感器一般需要外接放大电路。 如图所示,它可以直接驱动电机绕组,大大简化了电路。
当铁磁材料被磁场激发时,由于其高磁导率和低磁阻,磁力线集中在材料内部。 如果材料是均匀的,那么磁力线的分布也是均匀的。如果材料存在缺陷,如小孔、裂纹等,在缺陷处,磁力线会弯曲,使局部磁场发生扭曲。使用KMXP2000传感器探头可以检测到这种失真。 经过数据处理,可以识别出缺陷的位置、性质(孔洞或裂纹)和大小(如深度、宽度等)。用于无损检测的两个探头结构检测线用。
磁记录信息读出
KMXP2000传感器制成的磁读头,如图17所示,将写头和读头安装在同一个外壳内,采用长1mm,宽0.2mm。 磁头与读头之间的距离很小,只有2.6mm,所以可以用读头来监控记录头几分之一秒前记录的信息。
KMXP2000传感器读头的输出仅由记录信息的磁感应强度决定。 即使频率达到零,输出仍然是恒定的,并且由于读头没有电感,可以获得出色的瞬态响应。 其灵敏度也随温度变化很小,约为0.01db/℃。 配合适当的前置放大电路,可在0℃~50℃范围内保持±0.5db。
在KMXP2000传感器后面偏置一个永磁体,并将它们和相应的处理电路安装在外壳中制成探头,用电缆连接KMXP2000传感器的输入引线和处理电路的输出引线,
KMXP2000传感器主要用于黑色金属自动计数、黑色金属厚度检测、距离检测、轮齿数、转速检测、测速调速、缺口传感、张力检测、条子均匀度检测、电磁量检测、 角度检测等。
KMXP2000传感器主要应用于各种自动控制装置中,完成所需的位置控制、加工尺寸控制、自动计数、各种计数、各种工序的自动连接、液位控制、速度检测等。
KMXP2000传感器是一款采用中断工作方式的产品。当鳍片没有进入工作气隙时,KMXP2000电路处于导通状态,翅片进入后,磁力线中断,开关变为截止状态。 其状态转变的位置非常精确,在125°C的温度范围内,位置重复精度可以达到50nm。 齿轮形翅片与轴相连,用作汽车点火器中的点火开关,可以获得准确的点火时间,充分燃烧气缸内的汽油,既能节省燃油,又能降低油耗。车辆排放的废气污染。用于桑塔纳、克莱斯勒等众多名车。 它们在工业自动控制系统中用作速度传感器、位置开关、限位开关、轴编码器、码盘扫描仪等。
在ABS中,速度传感器是一个非常重要的部分。 ABS工作原理示意图如图23所示。图中,1为车速挡位传感器; 2是压力调节器; 3是控制器。 在制动过程中,控制器3不断接收并处理与车速挡位传感器1和轮速相对应的脉冲信号,得到车辆的滑移率和减速度信号,并根据其及时准确地调整制动压力。
控制逻辑。 调节器2发出指令,调节器及时准确响应,使制动气室执行充气、保持或放气指令,调节制动器的制动压力,防止车轮抱死, 实现防滑、尾漂,提高制动时的动态安全性和驾驶性能。 在该系统中,KMXP2000传感器用作轮速传感器,是制动过程中的实时速度采集器,也是ABS中的关键部件之一。在新一代汽车智能发动机中,KMXP2000齿轮传感器用于检测曲轴位置和活塞在气缸内的运动速度,以提供更准确的点火时间。
传感器
2577文章
55460浏览量
793781 -
电机
145文章
9696浏览量
154744
无刷电机驱动板在位置传感、功率驱动及保护机制中的综合作用
无刷电机位置传感器主要有哪三种?
MAX9924–MAX9927:可变磁阻传感器接口的卓越之选
KMXP2000/KMXP5000国产替代方案:无锡迪仕电子科技VCP1612/VCP1615的突破性应用
无感无刷电机的结构——【其利天下】
无位置传感器直流无刷电机弱磁调速控制的优化
无位置传感器直流无刷电机软件起动
无位置传感器直流无刷电机的退磁控制
霍尔IC在无刷电机中的应用与原理
无刷电机详解及其应用
无刷电机FOC控制笔记
KMXP2000磁阻传感器用在无刷电机中
