君鉴科技紧跟PCI-SIG、USB、MIPI等行业协会的技术演进,引入全面符合最新标准的高速数字系统测试方案,为君鉴客户提供是德科技比特率误码测试仪M8040A、任意波形发生器M8195A,搭配高性能的UXR系列示波器和行业协会认证夹具,以满足当前和未来的测试需求。
1
是德 M8040A 64Gbaud
数据中心和边缘计算中 AI(人工智能)流量迅猛增长催生出新的计算接口需求。端到端的 PCIe5.0测试解决方案,使工程师能够对 PCIe 前沿科技设计进行仿真、研发、评估、验证和一致性测试。
M8040A误码仪系统当前不仅在上游IP和顶层芯片企业的PCIe5.0/6.0早期研发项目上得到广泛应用,在广大系统级客户也已经在PCIe4.0系统上得到广泛应用。M8040A误码仪系统甚至还能向下兼容支持PCIe3.0测试,并支持U.2/M.2接口测试。
M8040A应用领域:设备商、 系统集成/工程商、 器件/模块、 互联网服务提供商、 光纤光缆、 运营商、 材料/配件。
主要特性与功能:
2至 64 Gbaud 的 PAM4 信号数据速率
真正的实时 PAM4 误码检测能力,数据速率高达 58 Gbaud
内置去加重、分析仪均衡和时钟恢复功能
整合和校准过的抖动注入:RJ、PJ1、PJ2、SJ、BUJ 和 clk/2 抖动
每个模块有两个码型发生器通道,用于仿真干扰源通道
8/16/32 GT/s PCI Express 交互式链路训练和 SKP OS 过滤
通过算法生成的 PRBS、QPRBS 码型,以及保持在存储器中的码型、通过码序列发生器生成的码型
用于 PAM4、Gray 编码、FEC 编码、预编码器和误码分布分析
所有选件和模块均可升级
提供真正的误码分析功能,能够提供准确且可重复的测量结果,从而优化您的器件的性能裕量
2
是德 M8195A 65GSa/s
随着器件和接口速度不断提升,复杂程度日益加深,M8195A 任意波形发生器的丰富功能可以为您生成需要的信号,满足数字应用、光电通信、先进研究、宽带雷达和卫星通信等应用的需求。
主要特性与功能:
采样率高达 65 GSa/s
高通道密度:每个模块提供 1、2 或 4 个通道,使用 M8197A 多通道同步模块,可以同步 4 个模块上多达 16 个通道
内置频率和相位响应校准
嵌入式 DSP 支持实时生成波形和减损(与 81195A 光调制发生器软件结合使用)
每个 AXIe 模块配有 25 GHz 模拟带宽和 2 GSa 存储器,并可扩展至 16 GSa
16GSa 扩展存储器能够生成 PRBS7、PRBS10、PRBS11、PRBS15 直至 PRBS31 码型(长 PRBS 码型的计算以及载入到任意波形发生器的波形存储器中将需要相当长的时间)
输出幅度高达 1 Vpp(单端)或 2 Vpp(差分)
信号波特率超过 32 GBaud
测试
9文章
6402浏览量
131674 -
数字
1文章
1701浏览量
52619
高性能双路 CCD 信号处理器 AD9972:助力高速数字摄像应用
示波器:高速数字测试的“眼睛”,从研发到合规的核心支撑
PK6350无源探头在高速数字总线信号完整性测试中的应用案例
TI TFP403 PanelBus™数字接收器:高速数字接口的理想之选
如何选择吉时利数字源表2601B的编程接口
ADI / Maxim 高速线缆:接口选型与兼容指南
泰克DPO7054数字荧光示波器:应对高速信号挑战的专业测试平台
如何利用XPIO构建并实现带有Strobe的高速接口设计
助力 AI 时代,高速通信 14-100G VCSEL和 PD 芯片新品发布
高速互联时代,如何精准测试PCIe M.2接口?
智多晶XSBERT让高速串行接口调试化繁为简
USB示波器的高速接口测试需要哪些参数?
【产品介绍】Simcenter Micred T3STER SI:最新一代瞬态热测试设备
【新品热租】助力高速数字接口测试
