在目前市面上流行的一众传感器当中,相比采用Wi-Fi和其他通信技术的传统环境传感器,支持LoRa®的环境传感器显然更受到用户的欢迎,尤其是在工业应用当中。今天我们一起来看看,为什么大家更愿意选择使用 LoRa®环境传感器?
一、功耗更小、更耐用、更节约成本
比如,同样是内置 BME680 这款传感器,如果是传统的环境传感器,假设其采用 Wi-Fi 技术来传输数据,那么一般的宣传亮点会是:电池总容量 6,000mAH,10分钟上报一次数据,用电池供电可续航 4 个月左右。但是,这个宣传亮点跟 LoRa®环境传感器一对比就显得很一般。以瑞科慧联(RAK)的 LoRa®温湿度传感器RAK7204 为例,它内置的也是 BME680 传感器,其工作电流如下图所示:
LoRa® 温湿度传感器 RAK7204 工作电流我们假设也是 10 分钟上报一次数据、配备 6,000mAH的电池,那么这个电池足够 RAK7204 用 16.4 年。具体计算如下图所示,下图我们全部按照最大消耗电流来计算。
LoRa® 温湿度传感器 RAK7204 的电量消耗(10 分钟上报一次数据的前提下)由此可以推算出年电量为 365mAH。因此,如果配置的是 6,000mAH 的电池,那么理论上换一次电池就可以使用 6,000/365=16.4年。实际应用中,因电池放电等原因,实际可以使用的时间会短于 16.4 年。但即使如此,采用 LoRa®技术的温湿度传感器 RAK7204 的续航时间也远远超过采用 Wi-Fi 技术的温湿度传感器的 4 个月。
也就是说,如果你使用的是 LoRa®温湿度传感器,你将该温湿度传感器安装好之后,如果跟传统的温湿度传感器一样安装 6,000mAH 的电池的话,那么,基本上就不需要再给它提供电源或更换电池了,大大节约了成本。
二、传输距离更远,组网更简单
我们还是以采用 Wi-Fi 技术的传统环境传感器为例,Wi-Fi 常见的通信距离也就是几十米。而 LoRa®技术的无线通信距离可以达到几公里,甚至十几公里。当我们的应用场景是类似智慧农场这种需要大面积覆盖的场景时,我们传感器的布置范围就会非常广。
如果采用 Wi-Fi 技术来传输数据,由于 Wi-Fi 技术的传输距离比较短,就会导致需要使用数量庞大的路由器来做中间传输数据的工具,组网难度会很大,成本也会很多。如果使用 LoRa®传感器就不会存在这样的问题,LoRa®无线通信距离可以达到几公里,像在农场这种遮挡物较少的地方可以达到十几公里,也就是通信距离能达到 Wi-Fi 的通信距离的一千倍的量级,网关的布置数量也差不多可以是使用 Wi-Fi 技术时候的 1/1000,大大减少了需要布置的网关的数量,降低了组网的成本和复杂程度。
跟传统的温湿度传感器相比,LoRa®环境传感器功耗大大降低、通信距离远远大于传统技术,组网更简便,还能够大幅度降低组网成本。LoRa®环境传感器是工业应用方案更为合适的选择。
传感器
2578文章
55892浏览量
795750 -
LoRa
356文章
1928浏览量
238635
工业传感器数据存储:创世 SD NAND 替代 TF 卡,稳定可靠才是核心
Netvox R311A无线门窗传感器:LoRa技术下的智能安防新选择
LoRa、LoRaWAN、NB-IoT、4G DTU 有什么区别? 工业无线方案选型分析
LoRa温度传感器(PT100)解决方案
集成光传感器:工业智能时代的环境感知核心
哪些传感器数据失真检测工具适用于工业环境?
无线倾角传感器:在复杂环境中实现精准姿态感知的可靠选择
水压传感器选择时的考虑因素
如何选择酒精传感器
如何为您的应用选择光传感器
为什么工业应用更愿意选择LoRa®环境传感器?
