虹科SCADA解决方案精选直播问答
Q1:虹科 Panorama 三种组件是否都需要安装?安装有没有要求?
A1:
(1)虹科Panorama支持Panorama Com/E2/H2 三种组件的独立安装、组合安装和自定义安装方式,用户可以根据自己的需要进行安装。
(2)虹科Panorama 安装前首先需要检查计算机上是否存在所需版本的 .NET Framework。如果没有对应版本.NET Framework,安装将中止,更新 .NET Framework 后可以继续安装。
Q2:虹科 Panorama 中地理 SCADA 可以支持所有地图的查看吗?
A2:支持,虹科Panorama支持地理SCADA功能,以2D形式显示出版商的地图,例如 Open Street Map、Google、Bing 等。用户可以使用鼠标移动地图、进行缩放、添加位置标记等等。由于使用地图出版商的服务必须获得许可,用户必须确保在使用时获得许可。
Q3:虹科 Panorama 中 On-call 这种功能可以实现同时给多人发送警报信息吗?
A3:可以实现,On-call 功能使用警报订阅机制,允许用户选择应触发警报的应用程序警报,通过电信传输通知操作员。On-Call 功能提供了多种配置,可同时给多个收件人的发送信息。
Q4:虹科 Panorama 支持冗余自动切换功能吗?
A4:虹科Panorama支持冗余自动切换功能,Panorama 中可用的冗余有两个主要特点:
监控机器:用于检测给定时间点管理工厂的机器(活动机器)中的故障;
控制机器:用于控制服务器活动,例如启动或停止服务器、检测到故障时切换服务器等。
Q5:支持冗余自动切换,数据库怎么切换?用什么实现主备服务器数据同步?主备服务器共用一个数据库?
A5:(1)主服务器发生网络故障时,备份服务器会立即启动并生成要“持久化”的数据。网络恢复后,服务器将通过存储最新数据来更新数据库。
(2)虹科Panorama提供动态持久性函数,实现主备服务器数据同步。在发生服务器故障转移(功能性服务器冗余)或重新启动应用程序时,能够恢复这些属性的最新值。
(3)主服务器和备份服务器不共用一个数据库,当主服务器发生故障时,备份服务器将数据更新存储在本地数据库中,待主服务器恢复正常可用时,自动传输到远程数据库。
Q6:虹科 Panorama SCADA 软件平台是否支持 3D 画面的制作?
A6:虹科Panorama目前主要有两种3D演示方式,第一种方式是通过 BIM(数字建筑模型)引擎中的3D图的导入,主要应用在智能楼宇领域;第二种方式是通过三维软件制作好画面后,作为固定背景进行使用。
Q7:虹科 Panorama 支持写一些功能脚本吗?
A7:支持,虹科Panorama支持写一些功能脚本,此脚本在功能服务器上运行,用于操作功能对象的属性和方法。
Q8:虹科 Panorama 可以连接海康威视摄像头,做视频监控吗?
A8:可以,虹科Panorama安全包连接到 Genetec 和 Milestone 等视频管理系统,支持不同类型的摄像头,以及视频分析和视频历史回放功能。用户可以通过摄像头制造商提供的“SDK”(海康威视可提供)访问支持的视频监控系统。用户需要提供寻址参数(例如:视频监控服务器的 IP 地址)和身份验证参数来连接系统。建立连接后,通过安全包功能,从视频监控服务器获取其 ID, 用户可进行登录访问摄像机列表。
Q9:虹科 Panorama 远程访问 HMI 是通过什么方式?
A9:(1)可以通过 RDS 或 ThinFinity 进行访问,用户可以在远程桌面服务器进行访问。
(2)远程访问也可以通过移动端 HMI 进行访问。
Q10:这个项目集成的数据,是在实际运行吗?
A10:虹科Panorama可以采集实时运行的数据,包括 PLC 控制器,对实际运行状态进行监控。
Q11:虹科 Panorama 可以对工厂数据实现 KPI 分析吗?
A11:可以,虹科Panorama支持一些数据处理功能(计算、计时器、计数器、过滤器),它们可以为 PanoramaH2 提供基础数据来进行统计分析,或者使用 Panorama E2 图表对象(饼图、条形图)直接显示,或者直接作为 Panorama E2 动画图形对象(矩形、正方形、圆、多边形等)。
Q12:虹科 Panorama H2 历史服务器的本地部署和云部署有什么区别?
A12:虹科Panorama Historian服务器位于实时数据提供者和查看“延迟时间”数据的客户端之间。Historian服务器本地部署是安装在用户公司网络上,配置 H2 Web 服务,用户可以根据自己需求选择默认和自定义参数的 SQL Sever。Historian 服务器云端部署是在云(私有云、公有云)模式下使用数据传输、数据管理、报表输出,每个 H2 Cloud 用户都使用一个特定的URL,在不同的 SQL 库中划分各种用户的数据。
Q13:虹科 Panorama 编程语言是什么,支持模板例吗?可以结构化编程吗?
A13:虹科Panorama支持 VB 编程语言,有编程的指导手册,并且有模板进行使用,修改后可使用;支持结构化编程。
Q14:虹科 Panorama 使用的是什么组态软件?Web HMI 是通过什么协议实现实时通讯的?
A14:(1)虹科Panorama组态软件是 Panorama Studio。
(2)关于 Web HMI 是通过什么协议实现实时通讯的,主要有以下两点:
Web HMI 和桌面 HMI 是一样的通讯方式(OPC DA\UA、MODBUS、BACnet、IEC61850......),但是我们需要在 Panorama Studio 组态软件进行声明 Web Sever,并且进行相关配置。
Web 服务器和显示视图的浏览器( 推荐使用的浏览器:Chrome、Firefox 或 Edge)之间是通过 HTTPS协议实时传输。
Q15:虹科 Panorama 也是像 wincc 那样按照授权收费吗?
A15:是的,需要购买 lincense。
Q16:虹科 Panorama 支持 API 接口访问吗?
A16:支持,虹科Panorama支持 PERSIST API,处理Panorama中的对象(访问、创建和删除)。
Q17:虹科 Panorama SCADA 软件和 HMI 的区别是什么?
A17:(1) 组成:SCADA 系统是许多系统的组合,包括传感器、远程终端单元和 PLC,然后将所有这些系统的数据发送到 SCADA 上,而传统 HMI 本质上是一个用户控制站,通常采用触摸屏或带有一些按钮的屏幕的形式,它们通常与机器或流程相关联。虹科Panorama SCADA上的 HMI 单元可以监视和控制到它连接到的设备。
(2) 功能特点:虹科 Panorama 支持桌面、Web 端、以及移动端人机界面的数据可视化,数据显示只是其功能之一,它还支持数据处理、数据分析、警报、趋势等功能,也可以与上层平台结合,并且数据点数可扩展范围大。
SCADA
6文章
308浏览量
38934
圆满收官!虹科硬核方案亮相「北汽 - 盖世供应链技术共创交流日」
虹科分享 | SocTek IP Cores:FPGA高端网络与时间同步解决方案
SCADA系统的NAT转换与网段隔离解决方案
虹科车载以太网解决方案:全面赋能智能汽车与无人驾驶通信
国内领先的汽车智能网联服务商——虹科智能互联一站式解决方案
圆满收官 | 虹科CAN总线专题全系列直播精华回顾已上线!
虹科动态 | 2025年10月精彩回顾
虹科案例 | 为什么汽车零部件头部企业,选择虹科方案做方向盘EOL测试?
虹科方案 | 数据不缺位,监控不滞后:虹科车辆信息远程监控系统
直播回顾 | 硬核干货放送,虹科CAN总线应用层直播助您告别低效联调,破解车载网络开发核心难题
干货放送!宏集物流运输冲击记录仪直播精选问答集锦,你想知道的都在这
干货放送!宏集科技物联网技术直播精选问答集锦,建议收藏!
【精选直播问答】虹科SCADA解决方案
