时间回到2019年,如果站在当时的节点上为未来科技的发展方向总结几个关键词,5G一定位居前列。彼时,每天的新闻中都充斥着5G网络的各类消息和对未来应用的展望,5G商用牌照也已经发布,三大运营商更是迫不及待地对5G进行相关部署和规划。而在各界都对5G充满期待并展示出最大程度的热情之时,作为一直和蜂窝通信势均力敌的Wi-Fi也不甘落后,Wi-Fi 6“低调”面世。
不知大家是否还记得,在早期使用智能手机时,想要在移动数据和Wi-Fi之间切换,必须要手动点击图标,而Wi-Fi 6的新标准则能够让设备在移动通信基站和Wi-Fi路由器之间结合地更为紧密,切换也更加流畅和无感。不仅如此,当每平米的上网终端达到3台甚至更多时,早期的Wi-Fi标准已经不足以支撑,但通过发挥Wi-Fi 6标准中提高信道利用效率的OFDMA以及MU-MIMO等特性,就可以支持这些设备的高速并行通信。
Wi-Fi 6是5G的有效补充
在5G之前的移动通信时代,用户对于通信速率的需求还远远没有被完全满足,提升数据传输的速率是最关键的工作之一。而在5G时代,网络上行的峰值传输速率已经达到10Gbit/s,下行峰值传输速率可高达20Gbit/s,对于普通消费者而言已经完全足够,其高速率、低时延、广连接的三大特性还可以支持除智能手机之外的其他应用。
对于5G来说,其将在物联网时代得到极大发展,万物互联也是它的最终目标之一。然而从数据上看,5G的最大连接数约为100万个终端/平方公里。在某些城市的中心地带或者设备密集的场景下,这样的连接密度恐怕还无法做到连接所有设备。这时,Wi-Fi 6就可以作为5G的有效补充。
2019年9月时,Wi-Fi 联盟正式推出了Wi-Fi 6的认证计划,相较于上一代,Wi-Fi 6实现了峰值速率提升37%,达到了9.6Gbps,与5G的体验几乎一致;接入容量提升4倍;终端功耗降低30%以上。对于Wi-Fi 6来说,其性能提升的核心是引进了多项新技术,具体来说包括以下三种:
MU-MIMO(多用户-多输入多输出)解决了之前 Wi-Fi一次只能和一个终端通讯的问题,显著提高了网络的总吞吐量和容量,使得上网速度大大提升。虽然Wi-Fi 5在下行中也用了MU-MIMO技术,但是Wi-Fi 6同时支持上下行,最多支撑8个终端设备上行/下行传输更多数据,是 Wi-Fi 5的两倍
OFDMA(正交频多分址)将无线信道划分为多个子信道,形成频率资源块,保证了多个终端可以同时并行传输,不必排队等待、相互竞争,从而在提升数据传输效率的同时也降低了时延,网络拥堵问题得到缓解
TWT(目标唤醒技术)减少射频工作时间,优化了网络资源,能够有效降低终端设备的电量消耗
与前几代Wi-Fi标准相比,Wi-Fi 6实现了高吞吐量、高稳定性、超低时延和更广覆盖,各大厂商更是为万物互联的目标应用场景做出了全面优化。
技术发展到现在,Wi-Fi和5G技术也更容易互相借鉴与融合,扩充对方领域的产品特性。举例来说,MIMO最早被应用在蜂窝技术上,但经过技术的迭代积累,很快便将其应用到Wi-Fi领域,早期的SU-MIMO 只能同时向一个设备传输信号,如今,进一步发展的MU-MIMO更是成为Wi-Fi的主要特性,更常常与2x2 Wi-Fi、4x4 Wi-Fi、8x8 Wi-Fi这类词同时出现。
Wi-Fi 6的适用场景还有更多
对于智能手机来说,不仅主流手机厂商的旗舰机、中高端机型需要更好的Wi-Fi技术,入门机型同样需要,才能让更多用户享受到更好的Wi-Fi体验。
多年来,Wi-Fi技术一直处在平滑的演进当中,到了Wi-Fi 6时,这些全新的特性使其不仅适用于消费级场景,如智能手机、平板电脑、智能家居、穿戴设备等新型智能终端、超高清应用、VR/AR等,也可以适配到其他的领域当中,如远程医疗等服务场景;机场、酒店、大型场馆等高密度场景;智慧工厂、无人仓储工业级场景等。在这些场景中,由于使用的路由器等设备对于内部空间的要求低于手机,可以放下更多天线,并且路由器面向更多终端连接,因此在2x2 Wi-Fi之外,路由器侧甚至还有4x4、8x8 Wi-Fi等,使得多终端用户场景下的每单一终端都可以获得更高的速率。
以工业级场景为例,使用基于Wi-Fi 6的MU-MIMO技术,工业网关也可以实现向众多设备同时高速传输数据,方便更多物联网终端设备同时在线用网,数据传输更加流畅;而且要实现工业生产的智能化,传感器的数量会逐渐增加,对通信效率的要求也在不断提高,而Wi-Fi 6将频段扩展到了160MHz,信道宽度加倍,显著减少了拥堵,可以实现设备的更低延时通信;同时,Wi-Fi 6同时支持2.5GHz/5GHz双频段,兼容性强,新旧设备都可以接入Wi-Fi 6网关,部署成本也进一步降低。此外,2.4GHz频段的穿透能力强、传播距离更远,适合工业厂区这种空间较大、障碍物较多的环境,而5GHz速度快、传输效率高,适合中短距离下大量数据的快速传输。而且两种频段可同时传输,Wi-Fi 6工业网关可以根据环境遮挡、设备性能等情况,自动为不同设备分配最高效的频段。
当然,现在市面上也有兼具5G与Wi-Fi 6功能的网关或路由器产品,可以在接入5G的同时,采用Wi-Fi 6构建场景内的高速物联网,同样适用于港口、矿区、电站等工业类应用场景。通过两种技术的结合使用,在提升场景内设备通信速率、扩大物联覆盖、降低时延的同时,还节省了设备全部升级的成本。
目前,Wi-Fi在家庭、企业端的无线流量成本几乎为0,因此,不论在家庭还是企业场景下,Wi-Fi依然是重要的无线接入方式。
Wi-Fi 6在大规模普及之前,必须首先构建网络的基础设施,如路由器和网关等。具体来说,Wi-Fi 6的普及首先需要将路由器端先升级为Wi-Fi 6标准,为终端用户提供良好的应用环境,随着Wi-Fi 6的逐渐普及,器件成本快速下降,不少设备的价格已经下探到数百元级别;其次,则需要终端厂商跟随技术升级的趋势,推出更多支持Wi-Fi 6的移动设备及物联网设备,而Wi-Fi 6引入的新技术不仅使得用户获得更好的体验,也使得天线、滤波器等器件数量有所提升,软件等附加值相对更高,在大批量的交付阶段,还能够进一步带动产业链整体价值量的提升,为整个行业的发展带来新的机会。
5G
1368文章
49252浏览量
644260
国产芯实力!飞腾主板硬核性能赋能千行百业的工业硬核担当
一体机主板:D2000芯片赋能,性能与能效双向提升
上能电气如何为千行百业筑牢电力安全防线
烽火通信FTTR-B设备助力中小微企业数字化转型
瑞芯微RK3562一体机以1TOPS算力解锁千行百业
思必驰亮相2025 AI Partner百业大会
南方智能SmartDBase数字孪生底座平台赋能千行百业智慧升级
龙芯产品赋能千行百业的突破性进展
腾视科技TS-NV-P100系列AI边缘算力盒子综合算力高达157TOPS:重新定义AI边缘算力,赋能千行百业智能化升级
5G+Wi-Fi 6组合拳,赋能千行百业数字化转型
