在煤矿井下电气系统设备中R型变压器的过流保护能起哪些作用,他和普通的矿用变压器有什么区别,下面就让小r来为大家讲解一下过电流中常见的三大故障及他们会造成怎样的危害,小板凳安排!
过电流保护:过电流是指电气设备和电缆的电流超过额定值,故障包括短路、过载、断相。下面我们来详细说说这3种故障的危害及应对方法。
短路:指电流直接短路形成电路,无需负载。这意味着电流非常大,可能是额定电流的几倍、几十倍甚至更大。其危险可能导致火灾,或煤气和煤尘爆炸在很短的时间内燃烧电气设备。短路电流还会对电气设备造成机械损坏,导致电网电压急剧下降,影响其他电气设备的正常运行。绝缘损伤是造成短路的主要原因,应加强对电气和电缆设备的维护和检查,安装短路保护装置。
过载:当电气设备和电路的实际电流超过额定电流和允许过载时间时。危险在于,如果电气设备和电缆过载,会超过使用的绝缘材料的最大允许温度,损坏绝缘。例如,如果不立即切断电源,可能会发生漏电或短路事故。超载是地下小型电机燃烧的主要原因之一。电气设备和电缆过载的主要原因是:首先,电气设备和电缆的容量选择过小,正常运行时负载电流超过额定电流。二是生产机械故障。例如,在将煤压到刮板输送机尾部时,如果开始连续点火,可能会导致电机过热或起火。另外,如果电源电压过低或电机被机械堵塞,可能会导致电机过载。
缺相:指三相交流电机的一相电力线或一相旁路闭塞线。断裂的原因是:保险丝熔化,电缆松动而不牢固连接到电机或开关的连接端,电缆芯断开,电机定子不正确连接到连接端并脱落。
R型变压器
107浏览量
12916
PPTC热敏电阻在变压器次级短路保护中的自恢复特性与应用
过压过流保护用PTC热敏电阻型号及参数
变压器变比组别测试仪参数分别是什么
为什么过压、过流和短路保护在电源中非常重要?
变压器过负荷如何处理,五个应对措施让你轻松应对
变压器主要作用是什么? 可以改变频率吗? 出口220V变380V三相变压器
什么是隔离变压器,隔离变压器有哪些功能
什么是变压器保护装置?变压器保护装置的作用
过流保护在矿用R型变压器起什么作用?
