WAN口和LAN口都可以采集西门子PLC,可以直连西门子PLC也可以通过交换机采集。
LAN口的配置
本示例是介绍LAN口直连采集西门子S7-200SMART,故配置LAN口的信息,LAN口的配置如下:
工业智能网关BL110网口采集西门子PLC
(1)双击“LAN”弹出LAN口的配置框。(2)DHCP:LAN口是否启用自动分配IP,默认不启用,根据需求设置。(3)路由启用:是否启用路由功能,给设备提供网络。默认关闭,根据需求设置,如:S7-200SMART不用上网,则不启用路由功能。(4)IP地址:默认是192.168.3.1,分配给LAN设备的IP地址只能是这个网段的地址。根据需求是否修改。LAN口和WAN口的网关不能一样。如:S7-200SMART是指定IP,则可以修改S7-200SMART的网关,故可以不修改。(5)MAC地址:LAN口的MAC地址。(6)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,并且要断电重启,重启后LAN口的配置才改变。
注意:LAN口的IP地址是规定LAN口设备是哪个网段的IP地址,如果LAN口设备IP地址不是LAN设置的网段IP,LAN口采集不了,要根据需求是更改LAN口IP还是更改LAN口设备的IP地址。更改网关的IP地址都要写入配置后,断电重启才能生效。
添加LAN口设备S7-200SMART
(1)点击“LAN”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称:命名设备,如:因采集西门子S7-200SMART为例,可以填写S7-200SMART。(3)填写采集设备的IP,如:因S7-200SMART指定IP改为:192.168.3.16,所以这里填写192.168.3.16。这里填写的是PLC的IP,要注意PLC的IP要与LAN口的IP同一网段。(4)设备端口号:因采集S7-200SMART,故填写S7-200SMART的端口号,S7-200SMART的端口号默认为:102。(5)因是采集西门子S7-200SMART,因此,设备品牌:选择西门子,设备型号:选择S7-200SMART。(6)点击“确定”,添加S7-200SMART。
注:点击确定后会在LAN口下显示添加的设备见上图显示出来S7-200SMART,如果想添加多个设备,重复(1)--(6)步骤即可。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后LAN口添加的S7-200SMART才添加成功。
添加采集S7-200SMART的数据点
本示例采集S7-200SMART的寄存器Q和VW的部分数据配置如下:
(1)点击“S7-200SMART”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(2)变量名称:命名数据点的名字,如:采集“VW0”的数据,可以填写为:VW0。(3)变量单位:根据需求任意填写,也可以不填写。(4)地址类型:根据采集的PLC的数据点选择。如:要采集“VW0”的数据则选择“VW”。(5)起始地址:采集数据点的寄存器地址,如:采集“VW0”的数据,地址为:0。(6)数据类型:根据选择采集PLC的寄存器的类型选择。(7)添加数量:如果是采集连续地址,同一寄存器可以多个采集。(8)读写类型:从“只读”、“可读可写”中选择。(9)系数:扩大或缩小多少倍上传给平台,根据需求填写。(10)modbus映射地址:填写采集到的数据点存储到BL110网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集“VW0”的映射地址为“8”。(11)数据点的MQTT标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:采集“VW0”数据点的MQTT标识填写为“VW0”。(12)点击“确定”。
注:点击“确定”后数据点会在方框内显示出来见上图,如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(12)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集S7-200SMART的数据点才生效。
数据上各个平台配置
BL110网关无论采集什么协议的数据,把数据传送到各个平台的配置都是一样的。
网关
9文章
7081浏览量
56715 -
网关设备
24浏览量
7818 -
智能网关
6文章
960浏览量
51983 -
物联网网关
2文章
214浏览量
14848 -
工业网关
557浏览量
12971
西门子S7-200PLC借助于以太网转换模块同时与S7-1200PLC和西门子触摸屏在化工行业通讯案例
HINET网关实现西门子S7-1200 PLC远程监控方案
西门子PLC通过稳联技术EtherCAT转Profinet网关连接baumuller伺服器的配置案例
Modbus转Profinet网关与西门子PLC的互联配置案例:用于永宏品牌变频器的控制实现
台湾伟斯扫码枪通过RS232转Profinet网关接入西门子1200 PLC的配置与应用
plc以太网通讯模块:西门子 S7-300PLC 与 S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
开疆智能Profinet转ModbusRTU网关连接西门子CP341配置案例
开疆智能ModbusTCP转Profient网关连接西门子PLC与川崎机器人配置案例
依托CCLinkIE转ModbusTCP网关的转换达成西门子PLC连接配置案例
Modbus TCP转Profinet网关实现视觉相机与西门子PLC配置实例研究
工业智能网关BL110应用之四十一:网口采集西门子PLC的配置
