弗莱克斯柔性供料器有五款设备,分别为FF100-FF500。它们大小不一,所适用产品尺寸也不同,可解决0.1mm-150mm的产品尺寸。
柔性振动盘在嵌件注塑、汽车电子等工业领域得到广泛的应用。像在嵌件注塑行业,它的产品越来越多,工艺也越来越复杂;特别是在汽车电子中,产品要求也越来越高,种类多样化。现在大多都是进行人工上料,工作效率低。弗莱克斯柔性振动盘很好地解决这一问题。更是契合当前自动化中的小批量、多品种的柔性生产需要,一键切换产品生产,助力客户打造智能柔性自动化工厂。其的特点是:
1、可以兼容非常多的物料种类,程序一键切换生产品种
2、有11种运动模式,可使物料在料盘任意方向移动
3、振动响应几ms,短至100-1000ms即可完成振动分散
4、料盘材料可以选择黑色、FDA食品级材料、ESD防静电材料等亦可以结构化设计,根据物料的异形状态,可以挖孔、挖槽,拉丝等供快速准确被定位识别抓取
5、适用自动化生产中99%的小型零部件散料排列上料,比如传统振动盘无法分开的薄片类,异形工件等。
举报投诉
自动化设备
1文章
559浏览量
18376
热点推荐
技术资讯 I 柔性电路设计
本文要点聚酰胺和聚酯薄膜是制作柔性电路板的常用基材。柔性电路板可弯曲、卷绕、折叠、扭转等。柔性电路以柔性互连结构取代导线和电缆,能够节省空间、缩小尺寸、减轻重量已修改。当印刷电路板应用
柔性屏幕出绿线用激光机修复
一、引言 柔性屏幕凭借可弯曲、轻薄便携的特性,已广泛应用于折叠手机、柔性穿戴设备等终端产品。绿线故障是柔性屏幕的高发缺陷,表现为屏幕出现固定或闪烁的绿色线条,严重破坏视觉体验,甚至可能
基于载荷共享与冗余特征的压电作动器振动抑制系统失效机理分析
的噪声污染。特别是在航空航天领域,飞行器结构的振动问题尤为突出,突风载荷引起的机翼颤振、机动飞行中的瞬态响应、以及空间柔性结构的持续微振动,均直接威胁着飞行器的安
客户案例分享 | 柔性屏广告机背后功臣,防水高速不松脱就看这款连接器
直屏广告看多了,视觉疲劳柔性屏一亮相,给人惊艳贴合墙面浑然天成玲珑多变造型不凡让广告更有沉浸感柔性屏广告机在惊艳视觉效果时,其背后这个角色不容小觑,它就是提供高速数据传输的工业级USB
新能源汽车逆变器车规铝电解电容在耐振动和高耐压方面的技术特性
)。例如,合粤电子的HDL系列电容在实测中可承受50G机械冲击,崎岖路况振动测试容量衰减率仅为常规产品的1/3,完全满足ISO 16750-3标准。 柔性端子技术 :TDK的CeraLink系列采用柔性连接端子,在50G冲击下位
柔性天线技术原理及核心特性
柔性天线的定义与工作原理 柔性天线是一种基于柔性基材(如聚酰亚胺、PET或透明导电膜)的无线通信天线,其核心功能是通过无线电波实现信号的接收和传输。其工作原理与传统天线类似,但在结构设计上更加轻便
发表于 12-05 09:10
振动传感器:电机振动监测预警和故障分析
电机作为现代工业设备中的核心组件,其运行状态直接关系到生产效率和设备安全。振动作为电机运行状态的重要表征之一,通过振动监测可以及时发现电机可能存在的故障隐患。而振动传感器作为振动监测的
JMC1200N柔性不可扭曲波导JUPITER
JMC1200N是JupiterMicrowave Components推出的“柔性-不可扭曲”矩形软波导,致力于 5.85 – 26.5 GHz 频率段设计,具有低损耗、高功率与相应机械柔顺性
发表于 08-18 10:13
实拍案例 | 振动盘上必不可少的视觉传感器VDS10
在电子烟陶瓷发热片的生产过程中,振动盘作为自动化上料的核心设备,需将无序排列的微型物料有序输送至检测工位。然而,由于陶瓷发热片尺寸极小(不足5mm)、正反面差异微弱(如表面纹理、孔洞分布差异),传统
JMC1200T柔性和可扭转波导JUPITER
JMC1200T柔性和可扭转波导JUPITERJMC1200T是由JUPITER生产的柔性和可扭转波导,主要用于高频率(微波)数据传输的波导组件,兼具柔性和可扭转性能,适用于各种复杂应用环境和动态
发表于 07-10 09:38
回收连接器收购库存广濑莫莱克斯松下京瓷连接器
)、BM24-50DS/2-0.35V(51)、DF37B-24DP-0.4V(51)
回收莫莱克斯连接器如下型号:505274-4042、505274-4012、503308-2452、503548-1220
发表于 05-21 16:16
弗莱克斯柔性振动盘 视觉供料
