9月,广和通宣布,支持3GPP Release 16特性的5G Sub6 GHz模组FM160-NA已进入工程送样阶段,赋能超宽带、高可靠物联网场景。
01 灵活兼容,便于开发
广和通FM160-NA模组采用3GPP Release 16技术,基于高通骁龙® X62 5G调制解调器,采用30x52x2.3mm的M.2标准封装方式,与广和通5G 模组FM150兼容,便于客户开发终端设备。
02 精巧外形,饱满内涵
广和通FM160-NA支持NR CA,带来极速的5G体验,最高下行速率支持3.5Gbps,最高上行速率达900Mbps,进一步提升5G网络覆盖、网络灵活性、网络容量,赋能卓越终端无线体验。FM160-NA覆盖北美移动网络,同时支持NR、LTE-TDD、LTE-FDD、WCDMA 4种网络制式,满足多种网络切换需求。
03 高度集成,应用丰富
FM160-NA具备GNSS定位功能,包括GPS、GLONASS、Galileo、北斗和QZSS集成卫星导航系统,在简化产品设计的同时,还大大提升了定位速度和精度。FM160-NA内置丰富的网络协议;集成多个工业标准接口,包含 USIM, USB 3.1/3.0/2.0, PCIe 4.0, I2S;并支持多种驱动和软件功能,如Linux/Android/Windows等主流操作系统,极大拓展在CPE、STB、工业互联、车联网等多个垂直领域的应用。同时,FM160-NA能够充分赋能5G高可靠性和低时延的应用场景,在时延、可靠性、定位精度相对以往的解决方案进一步提升。
广和通IoT产品线总经理朱思桦表示:“广和通率先推出了支持Release 16的5G模组FM160-NA工程样品,大幅提升5G在网络覆盖、网络灵活性、传输速率等方面的性能,推动5G在丰富垂直行业领域的应用,为更多的终端客户提供5G无线通信解决方案。”
物联网
2951文章
48306浏览量
419988 -
无线通信
58文章
5238浏览量
147175 -
无线模块
12文章
695浏览量
50487 -
5G
1369文章
49258浏览量
644949
MediaTek解锁5G在家庭宽带连接中的更多可能
基于三星Exynos Modem的广和通5G模组Fx550正式全球量产
MWC 2026 | 广和通发布基于Linux OS的高通QMB415平台5G MiFi解决方案
MWC 2026 | 广和通发布 5G SoC Dongle 解决方案,以高度集成赋能全球连接
5G通信模组和gps天线封装加固用什么胶
让5G宽带 “人人用得起”!利尔达RedCap方案正在批量落地欧亚非
广和通推出基于高通X85与X82的5G FWA解决方案
广和通推出基于MediaTek T930的5G FWA系列解决方案
广和通放大招:三大产品线集中亮相,为AI+5G融合增长注入强动力
广和通FM160-NA 5G模组,打造Release 16宽带体验
