再制造:缩短停机时间、节约更换成本的轴承磨损修复技术
福世蓝科技 2022-03-02 10:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着生产设备逐渐向大型化、集约化方向发展,大型设备也越来越多,由于大型设备的传动部位往往传递动力非常大,长期工作的条件下经常导致传动部位磨损。传统的修复方法有堆焊、热喷涂、电刷渡等,但均存在一定弊端:补焊高温产生的热应力无法完全消除,易造成材质损伤,导致部件出现弯曲或断裂:而热喷涂、电刷镀受涂层厚度限制,容易剥落,且以上方法都是用金属修复金属,无法改变“硬对硬”的配合关系,常常导致修复失效。
一、轴承磨损的解决方案
对于上述传统的修复技术,存在较多的弊端,目前采用高分子技术可以现场操作有效提升了维修效率,且降低了维修费用和维修强度,相比传统技术,高分子复合材料既具有金属所要求的强度和硬度,又具有金属所不具备的退让性(变量关系),通过"模具修复”、“部件对应关系”、“机械加工”等工艺,可以最大限度确保修复部位和配合部件的尺寸配合。同时,利用复合材料本身所具有的抗压、抗弯曲、延展率等综合优势,可以有效地吸收外力的冲击,极大化解和抵消轴承对轴的径向冲击力,并避免了间隙出现的可能性,也就避免了设备因间陈增大而造成的次磨损。
因此在当今形势下,在技术条件允许的情况下使用高分子复合材料技术针对设备的传动部位磨损问题进行修复,既符合当前“再制造”形势的要求,又可以缩短企业停机时间、节约更换成本,达到为企业创造经济效益的目的。
二、高分子复合材料修复工艺分析
福世蓝高分子复合材料修复工艺一般会根据不同磨损情况、设备参数来匹配不同的修复方案。常见的修复工艺有:部件对应关系修复工艺、样板尺修复工艺、模具修复工艺、机加工修复工艺、麻点修复工艺等。利用高分子复合材料现场对磨损部位进行修复,在保证修复精度和满足安装要求的基础上,无需对设备进行大量拆卸,修复周期短,一般8-12小时内完成修复和安装工作。
案例一:高分子复合材料之部件对应关系修复工艺
案例二:高分子复合材料之样板尺修复工艺
案例三:高分子复合材料之模具修复工艺
案例四 高分子复合材料之机加工修复工艺
案例五 高分子复合材料之麻点修复工艺
案例六:轴承室磨损修复工艺
  • 轴承
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电机轴磨损了,修还是换,一次性给你说明白
    。如果采用维修的方式,那什么方式最合适呢!我推荐使用汉瑞博电机轴承磨损修复技术,核心是用汉瑞博超聚物碳复合材料 HB1221做常温在线冷修复
    发表于 05-11 16:44
    风机振动跳停故障,汉瑞博技术员助力8小时快速开机
    ,现场第一时间紧急联系汉瑞博技术人员赶赴现场进行应急抢修。抵达现场后,结合风机的设备工况与风机轴承磨损实际情况,定制现场免拆机修复方案,采
    发表于 04-28 14:07
    锤式破碎机轴承烧结在线修复方案
    ,开展破碎机主轴应急修复作业。 技术人员抵达现场后,对设备损伤情况进行全面勘查,确认核心故障及关联损伤如下:a. 破碎机主轴损伤:轴承外圈已断裂,内圈高温烧结抱死在主轴轴颈上,迷宫密封同步烧结粘连于轴
    发表于 04-28 14:03
    使用罗德与施瓦茨ZNH矢量网络分析仪在偏远雷达站执行维护测量任务
    雷达系统通常 24 小时全天候运行,停机时间极短。如要维持系统的正常运行,需要快速识别系统组件的任何缺陷问题。R&S®ZNH 手持式矢量网络分析仪协助现场工程师快速可靠地维护雷达系统,以尽量缩短停机时间
    的头像 发表于 04-02 15:19 143次阅读
    内孔堆焊激光熔覆修复加工:重塑工业修复的科技标杆‌
    等零部件,制造成本高、更换周期长。通过激光熔覆修复,可快速恢复其尺寸精度和表面性能,使零部件能够继续使用,降低生产成本。   四、发展前景:技术
    发表于 03-24 14:36
    Omega-RIIoT让工业物联网即插即用
    制造业的赛道上,减少停机时间、提升产能、优化维护成本、数字化转型超车,是企业始终追求的核心目标。
    的头像 发表于 03-23 09:34 361次阅读
    西得乐利用 CADENAS ENTERPRISE 3Dfindit 优化批量生产
    ;amp;] Co KG生产车间的机器是紧密同步的,延误会很快导致数周的停产。如果一个部件在生产过程中损坏,必须尽快更换。使用 ENTERPRISE 3Dfindit 可以快速找到替换零件或工具零件,避免停机时间
    发表于 01-22 13:49
    铸铁地轨T型槽磨得不像样?地轨变形?简单几步教你轻松搞定!
    的直线度、平行度以及与其它部件的配合关系。修复前必和须进行全和面的检测评估。一、 详细处理流程的一步:全和面检测与评估(至关重要)这是决定修复方案和成本的基础。必和须测量以下关键数据:磨损
    发表于 01-22 11:55
    钨管激光熔覆修复技术的核心原理及优势
    闭环供给方式。材料利用率高达90%以上,远远超过堆焊60%以下的利用率。而且修复周期短,单处缺陷修复仅需几分钟到几十分钟。与更换新钨管相比,能够降低成本30% - 70%。   三、
    发表于 01-14 14:24
    振动传感器在轴承监测中的精准守护与工业可靠性实践
    振动传感器是轴承状态监测的关键设备,通过捕捉振动信号的频率、振幅等特征参数,可精准诊断轴承磨损、疲劳剥落等故障类型。该技术能实现设备运行状态的实时监测与早期预警,有效避免非计划
    的头像 发表于 11-04 10:47 572次阅读
    振动传感器在<b class='flag-5'>轴承</b>监测中的精准守护与工业可靠性实践
    钢铁厂降本秘诀:风机预警让停机时间砍半
    钢铁厂降本关键在 “少损失”。风机预警系统的核心,是将运维从 “事后维修” 推向 “事前预防”,从 “经验依赖” 转向 “数据驱动”。如今老王只需查看系统健康报表,按预警安排维护,厂区风机轰鸣依旧,却少了惊心动魄,多了安稳 —— 这背后,是千万级成本节约与企业竞争力的提升。
    的头像 发表于 10-15 10:20 534次阅读
    钢铁厂降本秘诀:风机预警让<b class='flag-5'>停机时间</b>砍半
    设备老出故障?这套管理系统让停机时间直接砍半!
    若你也受设备故障频繁、停机时间长的困扰,不妨试试这套智能管理系统 —— 下一个实现 “故障少、效率高、成本低” 的企业,或许就是你的企业。
    的头像 发表于 09-02 11:09 981次阅读
    设备老出故障?这套管理系统让<b class='flag-5'>停机时间</b>直接砍半!
    机械设备中轴承磨损失效模式剖析与测量
    轴承作为机械设备中的关键部件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。磨损失效是轴承常见的失效模式之一,是轴承滚道、滚动体、保持架、座孔或安装轴承
    的头像 发表于 08-05 17:52 1654次阅读
    机械设备中<b class='flag-5'>轴承</b><b class='flag-5'>磨损</b>失效模式剖析与测量
    基于锁相环的无轴承同步磁阻电机无速度传感器检测技术
    使用场合。为实现无轴承同步磁阻电机高速超高速、低成本、实用化运行,提出了一种基于锁相环法的无速度传感自检测技术。通过应用锁相环原理,设计出无轴承同步磁阻电机无速度传感器,并基于 Mat
    发表于 07-29 16:22
    设备异常别盲修,先找根因,GOC测控提供振动分析与诊断支持
    制造企业在日常运维中经常面临一个难题:设备一旦出现振动异常或运行异常,第1反应通常是停机检修、更换部件。然而问题并不总能通过“换件”解决,有时候修完不到一周又出现同样状况。我们在服务过程中反复见到
    发表于 06-09 15:37
