HDYZ-102避雷器用监测器测试仪操作方法说明
武汉华顶电力设备有限公司 2021-12-22 09:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
使用说明
4.1、主菜单
打开仪器电源开关,立即显示主菜单界面(如图 4—1)。每一个项目都有一个独立的显示区域,用户只需在相应的项目上面轻轻触碰一下就可以轻松的进入下一级具体操作菜单,整个过简单明了。省去了繁琐的按键操作。
图 4—1
图 4—1
1
使用条件
-20℃ ~ 50℃
RH<80%
2
电源
AC 220V±10%或DC电池12V
3
锂电池
内置超大容量里电池
待机72小时左右
模拟雷击1000次以上
4
打印机
内置精密热敏打印机,可方便打印测试结果数据
5
电流输出
范 围
0~10mA
分辨率
0.001mA
精 度
1%
6
冲击波形
8/20μS
7
8/20μS冲击电流
≥50Ap
8
动作次数
0~99次
9
冲击间隔时间
3s/次
10
技术依据标准
1、GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》
2、JB/T10492-2004《交流无间隙金属氧化物避雷器用监测器》
3、GB50150-2006《电气装置安装工程电力设备交接试验标准》
4、Q/GDW168-2008《输变电设备状态检修试验规程》
11
主机外型尺寸
320(L)×270(W)×140(H)
12
重 量
3.9Kg
4.2、时间设置
从主菜单界面的“时间设置”小方格直接进入时间设置子菜单(如图4—2)。如图所示将光标分别置于相应的年、月、日、时、
分、秒上面,然后点击“增加”或者“减小”来调整数值。想调整哪里就调整哪里,真正做到一步到位。调整完成后按“保存”键即可保存退出。
图 4—2
4.3、参数设置
从主菜单界面的“参数设置”小方格直接进入参数设置子菜单(如图4—3)。 “冲击能量”是调节监测器动作测试时所输出能量的脉冲时间宽度,数值从1到10可选,点击右边“增加”或“减小”按键来修改数值,调整完成后按“保存”键即可保存退出。(内置语音功能已经去除,语音开关选项只能选择“关闭”)
图 4—3
4.4、电流校验
从主菜单界面的“电流校验”小方格直接进入电流校验子菜单(如图4—4)。按照接线提示将仪器面板上测试输出端与监测器电流输入端相连,仪器接地端与监测器外壳相连。确认接线完好后即可点击屏幕下方的“启动”按键启动电流输出,把光标分别置
于屏幕中间电流数值的不同位,然后点击下方的“增加”或“减小”按键即可输出不同大小的电流。
图 4—4
4.5、电流测量
从主菜单界面的“电流测量”小方格直接进入电流测量子菜单。按照接线提示将仪器面板上电流输入端与监测器电流输入端相连,仪器接地端与监测器外壳相连。确认接线完好后即可点击屏幕下方的“启动”按键启动电流测量,测试完成后显示测试电流的有效值和一、三、五、七、九次谐波电流分量(如图4—5),可点击屏幕下方的“打印”打印数据结果或“退出”按键退出。
图 4—5
4.6、动作测试
从主菜单界面的“动作测试”小方格直接进入动作测试子菜单(如图4—6)。按照接线提示将仪器面板上测试输出端与监测器电流输入端相连,仪器接地端与监测器外壳相连。确认接线完好后首先将光标置于屏幕左上方“测试前读数”下面的数值上,点击“增加”或“减小”把数值修改为监测器计
图 4—6
数器的读数一样(此处计数器读数的设置只是为了方便使用人员参考计数器成功动作的次数用,不进行设置不影响动作测量过程);然后将光标置于右上方“测试数设置”下方的数值上,点击“增加”或“减小”即可设置本次监测器动作的动作次数。设置完成后点击右下角的“启动”按键即可启动测试(注意动作测试过程中有高压输出,请注意安全。)
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PDU配电箱气密性检测操作方法与注意事项
    PDU配电箱作为电力分配核心设备,其密封性直接影响使用安全,尤其是户外、储能等场景,需通过气密性检测精准检测漏点,避免灰尘、水汽侵入损坏内部元件。本文详细介绍PDU配电箱气密性检测的标准操作方法
    的头像 发表于 04-20 14:08 68次阅读
    PDU配电箱气密性检测<b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>操作方法</b>与注意事项
    复合式过电压保护也叫三相组合式过电压保护组合式避雷器
    复合式过电压保护(又称三相组合式 / TBP、复合式避雷器),它是 35kV 及以下中压电网的全能型过电压防护设备,可同时抑制雷电与操作过电压(尤其相间 + 相地双重保护,弥补传统避雷器
    的头像 发表于 03-19 16:21 186次阅读
    复合式过电压保护<b class='flag-5'>器</b>也叫三相组合式过电压保护<b class='flag-5'>器</b>组合式<b class='flag-5'>避雷器</b>
    真空密封测试仪的使用方法-岳信仪器
    的基本使用方法,涵盖准备、操作和注意事项,帮助用户高效安全地完成测试。一、测试前准备设备检查:确保真空密封测试仪放置在平稳、干燥的工作台上,
    的头像 发表于 01-10 17:33 300次阅读
    真空密封<b class='flag-5'>测试仪</b>的使用<b class='flag-5'>方法</b>-岳信仪器
    变压综合测试仪怎么使用
    变压综合测试仪的使用核心是 “安全接线 + 参数匹配 + 按流程启动”,全程遵循 “断电操作、精准对接、规范收尾” 原则,具体步骤简单易懂,新手也能快速上手: 一、使用前准备 安全检查 :确认
    发表于 11-13 15:43
    氧化锌避雷器测试仪工作原理是什么
    氧化锌避雷器测试仪的工作原理,核心是 同步采集避雷器的运行电压与泄漏电流信号,通过信号处理分离关键电气分量,再计算参数并判断避雷器绝缘状态 ,具体分 4 步: 信号同步采集 :通过电压
    发表于 10-21 15:29
    避雷器数字化感应检测装置解决方案
    随着电力、通信、新能源、轨道交通等行业对供电与信号安全性要求的提升,避雷器(Lightning Arrester,简称 LA)已成为保护设备免受雷击过电压和操作过电压的关键元件。但传统避雷器运行
    的头像 发表于 09-29 15:03 904次阅读
    <b class='flag-5'>避雷器</b>数字化感应检测装置解决方案
    武汉特高压:避雷器放电计数校验,筑牢电力防雷 “安全屏障”
    在电力系统运行中,避雷器是抵御雷电过电压的核心设备,而放电计数的精准度直接决定着避雷器状态判断的可靠性。武汉特高压电力科技有限公司研发的避雷器放电计数
    的头像 发表于 09-23 15:58 619次阅读
    武汉特高压:<b class='flag-5'>避雷器</b>放电计数<b class='flag-5'>器</b>校验<b class='flag-5'>仪</b>,筑牢电力防雷 “安全屏障”
    避雷器在线监测系统对智能变电站的应用价值
    智能变电站需防雷击,避雷器在线监测系统实现实时监测与智能预警,提升安全防护能力。
    的头像 发表于 09-10 16:08 1245次阅读
    氧化锌避雷器的主要作用及原理
    氧化锌避雷器(ZnO避雷器)是一种基于非线性电阻特性的过电压保护装置,主要用于电力系统防雷及限制操作过电压。其核心元件为ZnO阀片,正常运行时呈现高电阻,几乎不导通电流;当遭遇过电压时,阀片电阻
    的头像 发表于 07-12 12:39 1889次阅读
    氧化锌<b class='flag-5'>避雷器</b>的主要作用及原理
    氧化锌避雷器工作原理及优势特点
    氧化锌避雷器是现代电力系统中广泛应用的关键过电压保护设备,其核心是氧化锌(ZnO)电阻片。其工作原理和优势特点如下: 工作原理 1.  非线性伏安特性:氧化锌电阻片的核心在于其独特的高度非线性伏安
    的头像 发表于 07-10 16:37 2400次阅读
    multisim的基本界面与操作方法
    电子发烧友网站提供《multisim的基本界面与操作方法.pdf》资料免费下载
    发表于 06-24 16:53 0次下载
    监测电缆接头局放的不同操作方法
    电缆接头局部放电的监测是保障电力设备安全运行的关键环节,因此对于电缆接头局部放电监测技术手段也多种多样,由于各种方法的技术原理不尽相同,其操作方法也有着不同的侧重点。当下主流
    的头像 发表于 05-30 09:33 660次阅读
    UHV-312变压绕组变形测试仪(二合一)操作使用
    变压绕组变形测试仪具有频率响应法和低电压短路阻抗法两种测试方法,用两种不同的方法对电力变压
    发表于 05-14 15:48 0次下载
    信号避雷器的工作原理及接线方法
    1.确定信号避雷器安装位置   首先,根据系统保护需求确定信号避雷器的安装位置。通常,信号避雷器应安装在信号线路进入建筑物或设备之前的入口点,以及任何关键设备之前,如交换机、路由
    的头像 发表于 05-08 14:30 2290次阅读
    信号<b class='flag-5'>避雷器</b>的工作原理及接线<b class='flag-5'>方法</b>
    LCR测试仪的使用方法与注意事项
    LCR测试仪的使用方法操作注意事项及常见故障处理,帮助读者高效、安全地掌握这一仪器的使用技巧。   二、LCR测试仪的基本使用方法 1.
    的头像 发表于 04-29 10:36 2w次阅读
    LCR<b class='flag-5'>测试仪</b>的使用<b class='flag-5'>方法</b>与注意事项
