电阻、电感、电容的交流特性
jf_EPM6D1nS 来源:衡丽 2023-06-13 09:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们已经知道交流电有以下性质:
1.大小和方向均做周期性变化,平均值为零;有三要素:幅值、角频率、初相位;
2.描述交流电的方式有瞬时值表示法、波形图、有效值、矢量法;
3.不同的交流电之间可能同相、反相、正交,或者相差某个角度;
4.交流电通过电阻、电感、电容以及它们的组合电路,所表现出来的性质不同,主要反映在相位、阻抗、功率上;
以上四点和直流电均不同,因此交流电在计算上有自己的公式、方法、性质。
好了,回顾了上述问题之后就可以进行以下学习了;电阻、电感、电容的差别之处在以下6个方面,我们逐一进行讲解,对比。
一、电阻
1.瞬时值关系式:u=RI,也就是通过电阻的电压等于通过的电流与电阻的乘积,注意这个公式里面的u、i均是小写;这个公式中实际使用当中很少用到,它反映的是电压和电流的瞬时值关系;
2.有效值关系:电阻等于电压与电流的比值,注意这里的电压和电流均是有效值,这个是非常实用的公式,我们应该掌握,它和直流电路的计算方式是一样的;
3.阻抗:电阻的阻抗就是电阻,怎么听起来这么别扭呢?我们前面讲过,阻抗包括电阻、感抗、容抗,是针对不同的电抗元件而言的,这是交流电特有的;
4.矢量图,从图上可以看出,加在电阻上的电压和电流是同相关系;
5.功率,等于电压与电流的积,或者电流的平方与电阻的积,P=UI,单位瓦特(W),这个功率叫有功功率,就是实实在在的消耗了电能的功率,这是电阻特有的,它就是一个耗能元件;
6.功率因数:我们知道功率因数就是电压和电流相位差的余弦,由于加在电阻上的电压和电流同相,即相位差为零,那么其功率因数就是cosφ=1,这是最大值;
二、电感L
1.瞬时值关系
也就是加在交流电上的电压与电流的变化率成正比,注意和电阻的瞬时值一样u、i均是小写;这个公式有价值,应记住;另外是与变化率成正比,不是变化量也不是固定值,这与电阻不同;
2.有效值关系:加在电感上的电流与电压成正比,等于感抗,注意电压电流均是有效值,这个是非常实用的公式,我们应该掌握,它和电阻在形式上一致;
3.阻抗:电感对电流有阻碍作用,其值的大小用感抗表示XL=2πfL,f交流电的频率,L电感;从该公式可以看出,交流电频率越大,电感对其感抗越大,这就是交流电的通直隔交作用,用它的这个功能可以进行滤波;
4.矢量图:从图上可以看出,加在电感上的电压超前于电流90°
5.功率,有功功率P=0,也就是电感的有功功率为零,它不是耗能元件,它是储能元件,其储能能力用无功功率表示QL=UI,等于电压与电流的积,或者电流的平方与感抗的积,,单位乏尔(var),这是其重要特点;
6.功率因数:由于加在电感上的电压超前于电流90°,也就是二者的相位差90°,那么cosφ=0;
三、电容C
1.瞬时值关系
也就是通过电容的电流与其两端的电压的变化率成正比,注意和电阻的瞬时值一样u、i均是小写;这个公式有价值,应记住;
2.有效值关系:加在电容上的电流与电压成正比,等于容抗,注意这里的电压、电流均是有效值,这个是非常实用的公式,我们应该掌握,它和电阻、感抗的计算式在形式上一致;
3.阻抗,电容和电阻、电感一样,也对电流有阻碍作用,其值的大小用容抗表示,f交流电的频率,C电容,通过这个公式我们可以看出,交流电的频率越大,容抗越小,直流电频率为零,容抗无限大,这就是电容的隔直通交作用。
4.矢量图,从图上可以看出,加在电容上的电压滞后于电流90°
5.功率,P=0,也就是电容和电感的有功功率均为零,它也不是耗能元件,它和电感一样是储能元件,其储能能力用无功功率表示QL=UI,等于电压与电流的积,或者电流的平方与容抗的积,,单位也是乏尔(var),
6.功率因数,由于加在电容上的电压超前于电流90°,也就是二者的相位差90°,那么cosφ=0;
通过以上的分析,我们看出交流电通过电阻、电感、电容所表现出来的性质大不相同,正是这种差异,使得它们的组合性质多样化,表现出了丰富多彩的性质,在电子电路中得到了广泛的应用,比如选频、移相等。
审核编辑:汤梓红
  • 电阻
  • 电容
  • 电感
  • 交流电
  • 直流电路
原文标题:电阻、电感、电容的交流特性
文章出处:【微信号:衡丽,微信公众号:衡丽】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电容电感电阻的作用电容在什么情况下会呈感性
    有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;变压器可以进行交流耦合、变压、变流和阻抗变换等。人们还利用电感特性
    发表于 07-13 15:25
    产品电阻电感电容、MOSFET主要参数分析
    电感器质量的主要参数。它是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高。
    发表于 05-23 11:40
    电阻电容电感的并联问题
    电阻电容电感的并联问题
    发表于 02-26 07:55
    电感的电流特性是什么
    再讲开关电源的电感特性时,他从电容特性入手,以电容的电压特性阐释了
    发表于 10-29 08:06
    电阻电容的基本电学特性
    电阻电容的基本电学特性:电阻对电流形成阻力,电阻消耗功率,理想化的电阻元件,
    发表于 09-22 08:12 11次下载
    <b class='flag-5'>电阻</b>和<b class='flag-5'>电容</b>的基本电学<b class='flag-5'>特性</b>
    交流电路中基本参数电阻电感电容的测量
    交流电路中基本参数电阻电感电容的测量   一、实验目的  1、了解交流电路中R、L、C元件的频率与阻抗之间的关系,测定R-f、XL-f
    发表于 10-17 23:06 1.4w次阅读
    电阻电感电容元件阻抗特性仿真
    电阻元件阻抗频率特性的仿真、电感元件阻抗频率特性的仿真、电阻元件阻抗角的仿真、电感元件阻抗角的仿
    发表于 07-24 00:37 1.2w次阅读
    电感电容在正弦交流电路中的特性
    电感电容在正弦交流电路中的特性下载下俩对你的对电子的认识会有很大的帮助与提供
    发表于 12-14 15:53 0次下载
    常用元器件的识别和使用(电阻电容电感
    常用元器件的识别与使用(电阻电容电感
    的头像 发表于 02-03 14:59 2.8w次阅读
    电阻电容电感的等效模型图解
    引线长度,以及电阻器上的寄生电容。阻抗tryA真实世界的电阻器(图5-1)包括一个寄生电感,由于电阻的几何
    发表于 01-06 00:11 14次下载
    <b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>电容</b>与<b class='flag-5'>电感</b>的等效模型图解
    如何区分交流电容电阻电感负载
    交流负载是具有电容电感电阻电路的用电器,对应于容性、感性和阻性负载。
    的头像 发表于 04-23 16:25 2756次阅读
    如何区分<b class='flag-5'>交流电容</b>、<b class='flag-5'>电阻</b>和<b class='flag-5'>电感</b>负载
    如何区分交流电容电阻电感负载
    交流负载是具有电容电感电阻电路的用电器,对应于容性、感性和阻性负载。根据电路中电流和电压的相位差来确定电路负载的类型。一般来说,两者同步的电路通常是阻性负载,如果不同步,就是容性或
    的头像 发表于 04-23 17:53 2582次阅读
    电阻电感电容的区别
    电阻电感电容交流电的三个基本参数。当这些参数是不随电压、电流的大小和时间而改变的常量时,这一电路为线性电路。 一、纯电阻电路 1、在
    的头像 发表于 10-10 10:10 1.2w次阅读
    什么是交流负载的特点和特性
    什么是交流负载的特点和特性交流负载是指在交流电路中产生的电阻电容
    的头像 发表于 01-18 15:12 2612次阅读
    怎么判断交流电桥的臂是电感特性还是电容特性
    判断交流电桥的臂是电感特性还是电容特性对于正确使用电桥和进行准确测量至关重要。
    的头像 发表于 05-15 17:33 1249次阅读
