变压器是一种可以改变电信号和电流大小的器件,因为电流在传输的过程中电压大的话就可以减少电流在传输中的损耗,所以变压器在电能的运输中运用较为普遍。此外变压器还经常被用在一些小型的一电子设备中,这些设备通过变压器将电压变小,然后再使用滤波器等电子器件的处理将电流变成直流供设备使用。在平时的使用中我们经常需要将380V变成220v的电来使用,这是我们就需要用到380V变220V变压器,那么他们的原理是呢?下面就让萨顿斯来为您做一个简单的介绍。
380V变220V变压器原理:
磁场中有线圈旋转时导线会通过切割磁感应线来产生感应电动势,可以用正弦曲线来表示它的变化规律。如果我们取三个线圈,让他们的位置相差120度,三个线圈仍然会以相同的速度在磁场中旋转,这将是相同的三种频率的感应电动势。由于这三个点中的空间位置的线圈120度的相位差,从而使所产生的电流也是一个三相正弦变化,我们被称为三相正弦AC。电压之间的任何两相都会是380V,所有相对的电压都会是220V。它们分别称为A相,B相,C相。在线路上回使用L1,L2,L3表示。可以产生相等幅度,等于频率,相位差120°称为发电机三相发电机的电势;作为电源对三相发电机,称为三相电力;三相电源电路,称为三相电路。U,V,W相是所谓的,是相到三相线电压之间的电压,该电压为380V。相线和称为相电压中性线之间的电压,该电压就会变为220V。
审核编辑黄宇
变压器
1818浏览量
4010
220v变380v三相变压器
开关柜成套设备专用隔离变压器380V变220V
380V电源制胶机出口菲律宾国家,220V变380V电压转换适配变压器 可接入单相设备
解锁南美市场!220V变380V变压器助力设备出口攻略大揭秘
设备出口秘鲁地区专用220V变380V变压器 卓尔凡
出口多米尼加三相 220V 变 380V 变压器:电力转换的关键技术
设备出口越南地区为什么要用到变压器? 380V变220V三相变压器
设备出口北美地区专用UL变压器 380V变220V、208V变380V 改变电压专用
220V变380V变压器:为什么它成为工业界的“新宠”?
380V变220V变压器原理
