KUKA大众标准与标准版机器人程序的不同
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-06-08 15:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大众版KUKA程序使用的程序包括SRC和Dat文件
在程序中DAT文件保存机器人轨迹程序.
运动轨迹的添加:
轨迹点的解析例子:
;FOLDPTP VB=100% VE=100% ACC=100% RobWzg=1 Base=1 SPSTrig=0[1/100s] P
轨迹程序条 ;%{P}%MKUKATPVW,%CMOVE8,%VPTP,%P 1:1, 2: VB=, 3:100, 4:%, 5: VE=, 6:100, 7:%, 8: ACC=, 9:100, 10:%, 11: RobWzg=, 12:1, 13: Base=, 14:1, 15: SPSTrig=, 16:0, 17:[1/100s], 18: P, 19:3, 20:-1, 21:3
;FOLD1: FB PSPS = M30 & M95 & E51 & E54 & E68 & E74 & E77 & E80
轨迹程序带的SPS程序
在DATA文件中设置PX_D/PX : PX_D/PX会在生成轨迹条时自动顺序生成.
DECL VW_MPARA_TYP P3_D = {TOOL_NO 1,BASE_NO 1,VB 100,VE 100,ACC 100,TRG_TIME 0,MOVE_TYPE #PTP_MOTION}
P3_D运动类型信息.
DECL E6POS P3 = {X -2261.878, Y 1657.231, Z 1827.533, A -61.29961, B -8.430642, C 92.4705, S 2, T 34 , E1 75.0, E2 0.0, E3 0.0, E4 0.0, E5 0.0, E6 0.0}
P3坐标位置变量.;%{SE}%MKUKATPVW %CVW_SPS %VFBPSPS %P 2:FB PSPS = M30 & M95 & E51 & E54 & E68 & E74 & E77 & E80,3:FBPSPS
;ENDFOLD
;FOLD实际程序:
VW_MPARA_ACT=P3_D
Act_P1= P3 存储轨迹变量到 Act_P1
Act_P2= P3 存储轨迹变量到 Act_P2
VW(#MPARA,TRUE)执行运动模式的控制
SPS_FERTIG=FALSE
TRIGGER WHEN DISTANCE=1 DELAY=0 DO SPS_TRIG(10003) PRIO=-1
-----执行SPS程序-----
PTP P3 C_PTP C_VEL -----执行轨迹
而很多KUKA标准程序中是不使用DAT文件的一个变量可以控制很多条机器人轨迹.或者轨迹变量可以反复的赋值,这是在大众版本的机器人程序中不可能实现的!
例如:
这是一段KUKA的普通标准程序,他可以共用一个轨迹变量W13. 可是在大众标准中是不允许的!
;FOLDSLIN W13 Vel=1.0 m/s CPDAT7 Tool[1]:tool1 Base[0] 位置变量W13;%{PE}%R 8.3.40,%MKUKATPBASIS,%CSPLINE,%VSLIN_SB,%P 1:SLIN_SB, 2:w13, 3:, 5:0.2, 7:CPDAT7
SLINXW13 WITH $VEL=SVEL_CP( 1.0, , LCPDAT7), $TOOL=STOOL2( Fw13), $BASE= SBASE( Fw13.BASE_NO),$IPO_MODE=SIPO_MODE( Fw13.IPO_FRAME), $LOAD=SLOAD( Fw13.TOOL_NO), $ACC=SACC_CP( LCPDAT7), $ORI_TYPE=SORI_TYP( LCPDAT7), $JERK=SJERK( LCPDAT7)
;ENDFOLD
XW13.X= ClawPose.X
XW13.Y= ClawPose.Y
XW13.Z= ClawPose.Z
XW13.A= ClawPose.A
XW13.B= ClawPose.B
XW13.C= ClawPose.C
;FOLDSLIN W13 Vel=1.0 m/s CPDAT7 Tool[1]:tool1 Base[0]位置变量W13
审核编辑:汤梓红
  • 机器人
  • 程序
  • 大众
  • KUKA
原文标题:KUKA大众标准与标准版机器人程序的不同!
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    KUKA重型机器人
    这个是KUKA重型机器人处理和测量混凝土轨枕的视频。处理得相当精细。真心值得爱好机器者和爱国者研究研究。
    发表于 02-03 15:18
    KUKA机器人控制柜三维模型
    寻求KUKA机器人控制柜三维模型,做方案有时需要用到,大家谁有可以给我发一份吗?先谢谢了
    发表于 04-18 16:05
    机器人、协作机器人和移动机器人,你分的清楚吗
    、激光扫描仪等。目的是把机器人与人分开。所有安全性都可以根据机械安全标准ISO 13849和IEC 62061(IEC 61508的机械解释)进行设计COBOT表示协作机器人。它们是被设计为与人交互
    发表于 10-30 11:33
    工业机器人的末端关节旋转该精确控制?
    机器人的传动和布局设计从理论上讲应该是比较成熟的领域,如果有样机,拆开一看就可以知道大部分的结构。但是在结构优化设计经验、装配规范的标准化、零配件的按需定制以及供应链优化等方面国内厂商还需要很长
    发表于 11-01 11:08
    KUKA机器人问题解答
    1 开机坐标系无效 世界坐标系是以枪头为基点,在这种坐标系中机器人所有的动作都是按照以枪头为顶点来完成移动,XYZ方向切割枪方向不改变,如果机器人在世界坐标系中移动,枪头也随着改变方向,那就是我们在
    发表于 07-15 07:48
    库卡KUKA机器人四种启动方式介绍
    库卡KUKA机器人四种启动方式1)自动运行说明 库卡机器人处于自动运行时,先要在手动状态时候选择需要运行的程序,然后通过钥匙开关切换机器人
    发表于 09-04 15:45
    KUKA库卡机器人伺服驱动器相关型号举例
    KUKA库卡机器人伺服驱动器(Servo Drive)是KUKA运动控制的重要组成部分,被普遍应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于
    发表于 09-08 16:30
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理1、库卡机器人伺服电机的基本检查由于库卡机器人伺服电机内含有精密检测器,因此,当发生碰撞、冲击时可能会引起故障,在对库卡
    发表于 09-26 16:51
    工业机器人组成结构相关资料分享
    工业机器人是近两年机械行业最热的字眼,随着企业工业机器人的增多,很多机械工程师对于工业机器人充满了好奇。作为机器人四大家族之一的KUKA,已
    发表于 07-05 06:44
    库卡机器人MGV电源模块维修
    KUKA库卡机器人MGV电源模块维修PH1013-2840MGV电源维修 库卡电源模块维修 机器人电源模块维修 库卡控制器维修 KUKA电源维修KU
    发表于 09-08 07:30
    KUKA机器人伺服驱动模块维修
    KUKA库卡C4机器人驱动器故障报警维修库卡机器人维修内容包括库卡机器人示教器维修,KUKA伺服驱动模块维修,库卡
    发表于 09-17 07:09
    KUKA 大众标准
    机器人手持胶枪,涂胶后进展示位,没复位下一个机器人就把展示位这个件抓走了是缺少什么信号。
    发表于 05-24 13:59
    没有有前辈用LabVIEW控制kuka机器人c2的经验?通讯是怎么做到的?
    我看NI有Robotics Toolkit for KUKA KR C2的附加包,这个怎么用啊?如何和kuka机器人建立通讯啊?是Tcp接口吗?
    发表于 10-21 20:59
    控制KUKA安全机器人的PLC标准功能块FB 292
    责任编辑:xj 原文标题:控制KUKA安全机器人的PLC标准功能块FB 292 文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    的头像 发表于 12-23 17:53 4132次阅读
    控制<b class='flag-5'>KUKA</b>安全<b class='flag-5'>机器人</b>的PLC<b class='flag-5'>标准</b>功能块FB 292
    大众标准机器人程序中P值的设置存在那里?
    大众标准机器人程序中我们很多时候都要设置P,或者使用P,那它被存到了那里呢?
    的头像 发表于 10-27 11:14 1592次阅读
