摄像头简介
监控摄像头是一种半导体成像器件,因而具有灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震动等优点。监控摄像机安全防范系统中,图像的生成当前主要是来自CCD摄像机,CCD是电荷耦合器件,它能够将光线变为电荷并将电荷存储及转移,也可将存储之电荷取出使电压发生变化,因此是理想的摄像机元件,以其构成的CCD摄像机具有体积小、重量轻、不受磁场影响、具有抗震动和撞击之特性而被广泛应用。
监控摄像头的分类方式众多,按照传输信号不同,可分为模拟摄像头和数字摄像头,按照画面分辨率不同,可分为标清摄像头、高清摄像头,按照安装环境不同,可分为室内摄像头、室外摄像头;按照传感器不同,可分为CCD摄像头、COMS摄像头;按照摄像头外形不同,可分为球型摄像头、半球型摄像头、枪式摄像头。
球型摄像头是指将摄像头、镜头等设备组合内置在球型防护罩内的摄像设备。以球型防护罩区分,有全球型和半球型。全球型的摄像头主要实现360度无死角监控,半球型的多用于室内,一般镜头较小,可视范围广。17云联半球就是典型的红外半球型摄像头。
1、红外灯板:通电后经PCB电路板将电流传输到可把电能转化为光能及热能的红外灯芯上,由红外灯发射出红外光并投射到物体上。
2、镜头
3、光敏开关
4、摄像主板
5、摄像机外壳
红外灯有不同的功率850、940nm两种波长,波长的不同决定了红外灯照明距离和效果:
1、850nm的红外灯由于其照明距离远, 效果好,但是会产生红暴情况
2、940nm的红外灯基本没有红暴现象或是红暴很小
市面上主要用850nm红外发射管的原因是同一款摄像头,在850nm波长的感应度,比在940nm波长的感应度好到10倍,还有发射功率可以更大,发射距离更远,相比之下,850nm这种有轻微红暴的红外管更适合应用在红外摄像头上,也因此成为了主流
功能和主要应用场景
功能:在无可见光或者微光的黑暗环境下,采用红外发射装置主动将红外光投射到物体上,红外光经物体反射后进入镜头进行成像。实现24小时的监控
1.安全监控:红外线摄像机广泛应用于安全监控系统中,例如,可以利用红外摄像机在夜间或低照度场景下监控道路,公共场所、商业地产和家庭,使物品和人的安全得到保障。例如在一个停车场里,红外线摄像机可以监测当有人在晚上潜伏,从而使车主的东西得到更好的保护
2.野生动物观察:由于红外线摄像机在夜间可以获得高清晰影像,它被广泛应用于野生动物观察。如林业专家利用红外线摄像机对稀有野生动物进行生态研究,检测林区、森林、野生动物保护区、动物园等,用来进行科学研究及教育宣传。
3.夜间拍摄:夜间拍摄是拍摄过程中特别重要的应用场景。许多电影制作者和广告制作人员都需要夜景场景的特殊效果,这时候就需要使用红外线摄像机,让人们能够在无光的情况下进行夜间或低光拍摄。
洲光源-插件式光电开关
洲光源-插件式
洲光源-贴片式
审核编辑 :李倩
电荷
1文章
665浏览量
37474 -
耦合器件
23浏览量
10479 -
监控摄像头
1文章
76浏览量
12552
原文标题:摄像头应用领域及应用产品型号
文章出处:【微信号:广东洲光源,微信公众号:广东洲光源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
摄像头应用领域及应用产品型号
