在我们日常进行硬件电路设计以及选用各种模拟IC的时候经常会遇到这些RS485, IIC, SMBus, PMBus, SPI, RS232, CAN, LIN, UART, PHY通讯协议接口,今天我们汇总了这些主要的协议。
RS485
RS485协议是一种串行通信协议,它是一种多点通信协议,也可以称为差分通信协议。RS485协议可以支持多个设备在同一总线上进行通信,且通信距离可达1200米,传输速率可达10Mbps。
RS485协议采用差分信号传输方式,即在同一条数据线上传输两个信号,一个为正向信号,一个为反向信号,两个信号之间的电压差表示数据。这种方式具有抗干扰能力强、传输距离远、速率高等优点,因此被广泛应用于工业控制领域。
RS485协议支持半双工通信,即通信双方可以在同一数据线上发送和接收数据,但是不能同时发送和接收数据。在RS485通信中,每个设备都有一个唯一的地址,通信时需要指定设备的地址。同时,RS485协议还支持奇偶校验和帧校验等功能,保证数据的正确性和可靠性。
IIC(Inter-Integrated Circuit)
IIC(Inter-Integrated Circuit)协议是一种串行通信协议,由Philips公司开发,用于在集成电路之间进行通信。IIC协议常用于连接芯片或传感器与微控制器等主控制器之间的通信,如连接温度传感器、加速度计、电压转换器等。
IIC协议是一种双线制通信协议,包括两个信号线:SDA(数据线)和SCL(时钟线)。SDA线传输数据,SCL线用于同步数据传输时序。在IIC通信中,每个从设备都有一个唯一的地址,通信时需要指定设备的地址。同时,IIC协议还支持多主机通信,即多个主控制器可以在同一总线上控制多个从设备进行通信。
IIC协议的优点包括通信速度快、协议简单、使用线路少、占用空间小等。但是,IIC协议的通信距离较短,且在多主机通信时需要处理总线冲突等问题。
SMBus(System Management Bus)
SMBus(System Management Bus)是一种基于I2C总线的系统管理总线,它允许各种系统组件,如电池、风扇、温度传感器等,与主机之间进行通信。
SMBus协议是一种标准化的串行总线协议,具有简单、低成本和易于集成等优点。它采用主从结构,主机控制所有从设备的访问和数据传输。SMBus协议在数据传输时,包括数据、地址、命令和校验等信息,从设备需要回应主机发来的数据和命令。
SMBus协议还包括一些特殊的功能,如电池容量计量、热管理和电源管理等。通过这些功能,SMBus协议可以提供系统监视和管理的基础。
PMBus(Power Management Bus)
PMBus(Power Management Bus)是一种基于SMBus的电源管理总线,主要用于电源管理设备的控制和监视。PMBus协议可以支持多种电源管理功能,如电源转换器的控制、监视和保护等。
PMBus协议是一种串行通信协议,它采用主从结构,在主机和从设备之间进行通信。主机通过发送命令来读取和写入从设备的各种参数,从而实现电源管理的功能。PMBus协议还支持多种数据格式,如二进制、十进制和BCD等,以满足不同的应用需求。
PMBus协议还可以与其他协议相结合,如I2C、SPI等,以支持更复杂的电源管理功能。
SPI(Serial Peripheral Interface)
SPI(Serial Peripheral Interface)协议是一种同步的串行通信协议,常用于在集成电路之间进行通信。SPI协议通常用于连接微控制器和其他数字设备,如存储器芯片、数字信号处理器、传感器等。
SPI协议是一种四线制通信协议,包括四个信号线:SCLK(时钟线)、MOSI(主设备输出,从设备输入)、MISO(从设备输出,主设备输入)和SS(从设备片选)。SPI协议通信时主设备通过SCLK产生时钟信号,MOSI发送数据,MISO接收数据,SS用于选择从设备。
SPI协议的优点包括传输速度快、协议简单、支持全双工通信等。但是,SPI协议的通信距离较短,且需要占用多个GPIO口,所以在系统设计中需要考虑芯片引脚资源的占用。
RS232
RS232协议是一种广泛使用的串行通信协议,常用于在计算机和串口设备之间进行数据传输。RS232协议是由美国电气和电子工程师协会(IEEE)制定的标准,包括物理接口、电气特性和通信协议等方面。
RS232协议是一种双向的串行通信协议,通常包括一个DB9或DB25接口。RS232协议通信时使用一条单独的串行线来传输数据,其中TXD(发送数据)和RXD(接收数据)分别用于发送和接收数据。在RS232通信中,通信双方需要预先设定一些参数,如波特率、数据位、停止位、奇偶校验等。
RS232协议的优点包括通信距离较远、传输速度较慢、可靠性高等。但是,RS232协议在实际应用中面临一些挑战,如信号干扰、线缆长度限制等。此外,RS232协议在现代通信中已经被USB、Ethernet等高速通信协议所取代。
CAN(Controller Area Network)
CAN(Controller Area Network)协议是一种面向实时应用的串行通信协议,常用于在汽车、工业自动化、机器人等领域中进行数据传输。CAN协议最初是由Bosch公司开发的,现已成为国际标准ISO 11898。
CAN协议使用一种差分信号来传输数据,其中一个线路是高电平,另一个线路是低电平。CAN协议采用总线结构,多个节点可以同时发送和接收数据。CAN协议通常使用帧来表示数据包,其中包括标识符、数据段和校验和等。
CAN协议的优点包括高可靠性、抗干扰能力强、支持多节点等。此外,CAN协议还支持多种传输速率和数据长度,可以满足不同应用场景的需求。
LIN(Local Interconnect Network)
LIN(Local Interconnect Network)协议是一种串行通信协议,主要用于汽车电子控制单元(ECU)之间进行通信,通常用于传输少量的低速数据。LIN协议最初是由德国汽车工程师联盟(ARGE)开发的,现已成为国际标准ISO 17987。
LIN协议使用单线通信,可以在多个ECU之间进行通信,以协调各种汽车系统的工作。LIN协议最常用于传输控制信息,如车门锁定、窗户控制、车内灯光等。
LIN协议的优点包括成本低、易于集成、可靠性高等。但是,由于传输速率较低,仅适用于少量数据的传输。
UART
UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)协议是一种串行通信协议,常用于在计算机和串口设备之间进行数据传输。UART协议是一种异步协议,不需要时钟信号,通过发送和接收线路上的电平变化来进行同步。
UART协议使用两条单独的串行线来传输数据,其中TXD(发送数据)和RXD(接收数据)分别用于发送和接收数据。UART协议通常包括波特率、数据位、停止位、奇偶校验等参数,用于确定数据传输的方式。
UART协议的优点包括简单易用、传输速度适中、功耗低等。但是,UART协议的通信距离较短,受到电磁干扰等问题的影响较大。
PHY(Physical Layer)
PHY(Physical Layer)协议是通信协议中的物理层,用于将数字信号转换为模拟信号并在传输媒介上进行传输。PHY协议通常与其他高层协议(如以太网、USB等)一起使用,以支持数据的传输和接收。
PHY协议通常包括物理层接口、传输速率、编码方式、传输距离等参数。不同的PHY协议适用于不同类型的传输媒介,如光纤、电缆、无线电波等。
PHY协议的主要任务是将数字信号转换为模拟信号,并在传输媒介上进行传输。在接收端,PHY协议将模拟信号转换回数字信号,以使数据能够被高层协议正确解码。
转换器
27文章
9447浏览量
156925 -
CAN
59文章
3097浏览量
473452 -
RS485
40文章
1351浏览量
86236 -
PHY
2文章
341浏览量
54317 -
UART接口
125浏览量
16399
一文汇总七款支持海思(FCP)的移动电源产品
一文汇总22家LED上市企业半年报业绩预告
一文汇总全球运营商5G部署计划表
一文汇总wifi的802.11协议中比较常见的知识点
边缘计算相关论文汇总
常见的PLC通讯协议
手把手教学!HLK-LD2410B/C新手必看攻略!测试教程、模块调参一文详解~
一文汇总常见的通讯协议
