温度数据采集NTC转rs485远程IO模块Modbus
隔离转换模块 来源: 隔离转换模块 作者: 隔离转换模块 2023-05-12 10:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
IBF126信号隔离采集模块,可以用来测量1路温度信号。
温度信号输入
12位采集精度,1路温度信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。
通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
特点:
●NTC10K/NTC20K等电阻隔离转换RS-485输出
● 内部MCU对输入的电阻值进行线性处理
●采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%
●通过RS-485接口可以程控校准模块精度
●信号输入 /输出之间隔离耐压1000VDC
●宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
●可靠性高,编程方便,易于应用
●标准DIN35导轨安装,方便集中布线
●用户可编程设置模块地址、波特率等
●支持Modbus RTU通讯协议,自动识别协议
●工业阻燃外壳,RS485端口浪涌防护
● AD转换速率可以编程设定
应用:
● NTC热敏电阻温度信号测量
● RS-485远程I/O,数据采集
●智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS485总线工业自动化控制系统
●工业现场信号隔离及长线传输
●设备运行监测
传感器信号的测量
●工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
  • NTC
    NTC
  • 数据采集
  • 远程io
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于 LES30-NTC-RS485 的冷链物流车厢温度智能监控解决方案
    ADC 采集芯片,温度采集响应快、误差小;数据通过标准 Modbus-RTU 协议经 RS485
    发表于 03-30 09:28
    RS485WiFi串口数据采集透传终端技术架构与实现原理
    ,支持多种传输模式的动态切换: ·MQTT协议(默认) :基于发布/订阅模式,支持QoS等级配置。终端作为Publisher将RS485采集数据上报至IoT PaaS平台Topic,同时订阅控制Topic
    发表于 03-20 14:25
    储气罐超温保护装置要求内置RS485发接口
    ,方便观察。 现在很多用户都在陆续要求加装RS485数据转发接口,这是为了将储气罐的温度数据显示在总控室,在总控室大屏幕就可以直接看到外面的储气罐的变化,简直不要太方便!
    发表于 01-26 10:55
    8路交流状态采集模块定义:MODBUS通讯协议供电数据采集应用场景
    8路交流状态采集模块主要用于监测多路交流电源(如220V市电)的通断和开关状态,并将这些信息转换成数字信号(通常是RS485)进行远程传输和管理该国支持50/60HZ、660-450V
    的头像 发表于 01-12 17:45 180次阅读
    手把手的配置纠错指南,RS485profinet网关通信数据采集
    在华南船运机械调试现场,通过稳联技术RS485PROFINET协议转换网关,实现了现场采集器与PLC系统的高效、稳定通信。
    的头像 发表于 01-12 17:40 1427次阅读
    手把手的配置纠错指南,<b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>转</b>profinet网关通信<b class='flag-5'>数据采集</b>器
    0-10v0-5v4-20mArs485 MODbus RTU输出信号转换数据采集模块
    数据采集
    IBF贝福
    发布于 :2025年12月12日 14:55:59
    RS485数据采集网关是什么,有哪些推荐
    RS485数据采集网关 是一种工业通信设备,核心功能是通过RS485接口连接传感器、仪表、PLC等设备,实现数据采集、协议转换、边缘计算及远程
    的头像 发表于 11-29 11:33 575次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>数据采集</b>网关是什么,有哪些推荐
    Modbus RTUProfinet网关在Na离子设备温度数据采集中的应用与优化
    在工业自动化系统中,Modbus RTUProfinet网关如同一座“协议桥梁”,将传统的串行通信设备与现代工业以太网无缝连接。以在线循环Na离子设备为例,其温度数据的实时采集与传输
    的头像 发表于 08-11 16:32 821次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> RTU<b class='flag-5'>转</b>Profinet网关在Na离子设备<b class='flag-5'>温度数据采集</b>中的应用与优化
    如何配置ProfinetModbus-RS485网关-振鑫通信
    设备连接到网关的Profinet接口,使用RS485线缆将Modbus端设备连接到网关的RS485接口。
    的头像 发表于 06-23 10:13 1283次阅读
    如何配置Profinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus-RS485</b>网关-振鑫通信
    ProfinetRS485-Modbus RTU通信案例详解
    在工业自动化系统中,常常需要将不同协议的设备进行集成,以实现数据的交互和控制。本案例介绍了一种利用‌工业级ProfinetRS485 Modbus-Rtu协议网关(规格型号:ZP-W
    的头像 发表于 06-23 10:10 2177次阅读
    Profinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>RS485-Modbus</b> RTU通信案例详解
    多通道振弦温度数据采集采集记录仪 RS485/232接口 完美接入PLC及无线传输系统
    数据采集
    稳控自动化
    发布于 :2025年06月06日 13:44:34
    IO数据采集网关是什么?有什么功能?
    。 核心功能解析: 多协议兼容与数据采集 支持Modbus、OPC UA、Profibus、BACnet等工业通信协议,可接入不同厂商的设备,采集温度、压力、流量、电压、电流等模拟量
    的头像 发表于 05-29 17:38 968次阅读
    ModbusProfinet赋予数据采集仪高效通信的超能力
    的VING微硬创新PNMD485-K20,确保其能满足数据采集仪的通信需求。 2. 数据采集仪:具备VING微硬创新Modbus通信接口(RS
    发表于 05-20 16:46
    开疆智能ProfinetRS485网关连接温度送变器配置案例
    项目介绍 本案例是某钢厂项目中,客户需要将温度送变器的数据传送到PLC之中,由于温度送变器采用的是RS485通讯,无法和西门子1200PLC直接通讯故选择开疆智能研发的Profinet
    的头像 发表于 05-20 15:54 778次阅读
    开疆智能Profinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>RS485</b>网关连接<b class='flag-5'>温度</b>送变器配置案例
    RS485/modbusprofibus DP转换网关
    兴达易控XD-MDPB100是一款用于连接Profibus和RS485/Modbus总线的通信协议转换设备。符合Modbus协议的设备,如仪器、传感器、条码扫描仪等,可以通过该产品与Profibus
    的头像 发表于 05-06 15:39 768次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>/<b class='flag-5'>modbus</b><b class='flag-5'>转</b>profibus DP转换网关
