手把手的配置纠错指南,RS485转profinet网关通信数据采集器
在华南船运机械调试现场,通过稳联技术RS485转PROFINET协议转换网关,实现了现场采集器与PLC系统的高效、稳定通信。该网关作为核心通信枢纽,一端连接基于RS485接口的各类采集器(如温度、压力传感器或电表),另一端通过工业以太网接入PROFINET网络,与西门子等主流PLC进行数据交互。
网关内置协议解析功能,将采集器上传的Modbus RTU等串行数据转换为PROFINET IO标准帧,确保PLC可实时读取设备状态和工艺参数。同时,网关支持双向通信,PLC也可下发控制指令至现场设备。其电气隔离与抗干扰设计保障了在复杂工业环境下的通信可靠性,而模块化配置便于灵活适配不同波特率与数据格式。
下面是实际配置过程中的一些问题及解决方案
1.两个设备名称要一样
2.模块软件我离线配置好了,下载进模块里
3.双击下方扫描出来的,然后再确定
4.下载成功
5.下载成功却一直ping不通,搜索的地址ip还是0.253
那么问题出现在哪?
6.这是时候可以选择重新给网关上电即可-选择PNIO-COM3
7.又配置了一下,还是没有数据传输过来
8.此时接个usb转485
先把这UB转485接到网关那个三个端口儿的最上边儿,那个就是AB1的那个a1 B1的那个,然后您把这个这个这个。软件打开,您调到相同的波特率,然后你再发几个数字,看PLC能不能收着。
8.打开RS485格式.abcprj,这个项目修改一下IP地址和设备名称在下载,其他参数不变
9.用usb转485都有数据,网关灯闪烁也是正常状态
再次先搜索在下载。
此时收发都有。
RS485
40文章
1363浏览量
86379 -
网关
9文章
7068浏览量
56695 -
Profinet
9文章
2406浏览量
28416
RS485转WiFi串口数据采集透传终端技术架构与实现原理
嘎嘎厉害!耐达讯自动化RS485转Profinet网关就是食品温控的“天选之子”
阅兵时刻,耐达讯自动化RS485 转 Profinet 网关助力矿山冶金连接迈向辉煌
RS485/232转PROFINET网关在台凌变频器与西门子PLC通讯中的配置与应用
RS485转profinet网关接M8-11 系列 RFID 读卡模块实现读取卡号输出
RS485/232转Profinet网关实现台凌变频器与PLC通讯配置指南
M8-11 RFID模块通过RS485转Profinet网关与PLC通信的配置指南
M8-11读卡器如何通过RS485转Profinet网关在plc写入从站地址
涡街流量计RS485转PROFINET网关参数配置全解析
RS485转Profinet网关在JRT激光测距传感器工业自动化中的应用
RS485转profinet网关如何让JRT激光测距传感器开启自动模式连续测量模式
Profinet转RS485-Modbus RTU通信案例详解
