文章作者:
本系列文章将在AI 爱克斯开发板上使用 OpenVINO开发套件依次部署并测评 YOLOv8 的分类模型、目标检测模型、实例分割模型和人体姿态估计模型。
接下来,本文将介绍在AI 爱克斯开发板上搭建 OpenVINO 推理程序的开发环境、导出并优化 YOLOv8 分类模型、完成 YOLOv8 分类模型的推理程序,最后给出实测性能。
请先下载本文的代码仓:
git clone https://gitee.com/ppov-nuc/yolov8_openvino.git
1YOLOv8 简介
YOLOv8 是 Ultralytics 公司基于 YOLO 框架,发布的一款面向物体检测与跟踪、实例分割、图像分类和姿态估计任务的 SOTA 模型工具套件。
只需要几行 Python 代码,或者一行命令,即可完成在自己的数据集上从头训练 (Training a model from scratch) 或者微调(Fine-tune) YOLOv8 模型。
用 Python 代码训练 YOLOv8 模型
用命令行训练 YOLOv8 模型
导出训练好的 YOLOv8 模型,并用 OpenVINO 部署在英特尔硬件平台上,也非常方便,下面依次介绍。
2准备 YOLOv8 的
OpenVINO 推理程序开发环境
请基于本文范例代码仓提供的 requirements.txt 文件,通过一行命令完成开发环境安装。
# Usage: pip install -r requirements.txt ultralytics # Base ---------------------------------------- matplotlib>=3.2.2 numpy>=1.21.6 opencv-python>=4.6.0 Pillow>=7.1.2 PyYAML>=5.3.1 requests>=2.23.0 scipy>=1.4.1 torch==1.13.1 torchvision==0.14.1 tqdm>=4.64.0 # Plotting ------------------------------------ pandas>=1.1.4 seaborn>=0.11.0 # Export -------------------------------------- onnx>=1.12.0 # ONNX export onnxruntime openvino-dev==2023.0.0.dev20230407 # modify the openvino-dev version to the latest one # Extras -------------------------------------- psutil # system utilization thop>=0.1.1 # FLOPs computation
向右滑动查看完整代码
一行命令完成开发环境安装。
3导出 YOLOv8 OpenVINOIR 模型
YOLOv8 的分类模型有5种,在 ImageNet 数据集上的精度如下表所示。
首先使用命令:
yolo classify export model=yolov8n-cls.pt format=onnx imgsz=224
完成 yolov8n-cls.onnx 模型导出,如下图所示。
然后使用命令:
mo -m yolov8n-cls.onnx --compress_to_fp16,
优化并导出 FP16 精度的 OpenVINO IR 格式模型,如下图所示。
4用 benchmark_app 测试 YOLOv8 分类模型的推理计算性能
benchmark_app 是 OpenVINO 工具套件自带的 AI 模型推理计算性能测试工具,可以指定在不同的计算设备上,在同步或异步模式下,测试出不带前后处理的纯AI 模型推理计算性能。
使用命令:benchmark_app -m yolov8n-cls.xml -d GPU ,获得 yolov8n-cls.xml 模型在 AI 爱克斯开发板的集成显卡上的异步推理计算性能,如下图所示。
5使用 OpenVINO Python API 编写 YOLOv8 分类模型推理程序
基于 OpenVINO Python API 的 YOLOv8 分类模型范例程序 yolov8_cls_ov_sync_infer.py 的核心源代码,如下所示:
# 实例化Core对象
core = Core()
# 载入并编译模型
net = core.compile_model(f'{MODEL_NAME}-cls.xml', device_name="GPU")
# 获得模型输入输出节点
input_node = net.inputs[0] # yolov8n-cls只有一个输入节点
N, C, H, W = input_node.shape # 获得输入张量的形状
output_node = net.outputs[0] # yolov8n-cls只有一个输出节点
ir = net.create_infer_request()
# ---根据模型定义预处理和后处理函数-------
# 定义预处理函数
def preprocess(image, new_shape=(W,H)):
# Preprocess image data from OpenCV
image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB) # BGR->RGB
resized = cv2.resize(image, new_shape) # Resize Image
norm = (resized - IMAGENET_MEAN) / IMAGENET_STD # Normalization
blob = np.transpose(norm, (2, 0, 1)) # HWC->CHW
blob = np.expand_dims(blob, 0) # CHW->NCHW
return blob
# 定义后处理函数
def postprocess(outs):
score = np.max(outs)
id = np.argmax(outs)
return score, id, imagenet_labels[id]
# ----- AI同步推理计算 ------------
# 采集图像
image = cv2.imread("bus.jpg")
# 数据预处理
blob = preprocess(image)
# 执行推理计算并获得结果
outs = ir.infer(blob)[output_node]
# 对推理结果进行后处理
score, id, label = postprocess(outs)
# 显示处理结果
msg = f"YOLOv5s-cls Result:{label}, Score:{score:4.2f}, FPS:{FPS:4.2f}"
cv2.putText(image, msg, (10, 50), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.8, (100, 100, 200), 2)
cv2.imshow("YOLOv5s-cls OpenVINO Sync Infer Demo",image)
cv2.waitKey()
cv2.destroyAllWindows()
向右滑动查看完整代码
运行结果如下图所示:
6
使用 OpenVINO 预处理 API 提升推理计算性能
参考《将数据预处理嵌入 AI 模型的常见技巧》,使用 OpenVINO 预处理 API ,将数据预处理嵌入 YOLOv8 分类模型,可以进一步提高推理设备(例如,英特尔集成显卡/独立显卡)的利用率,进而提高包含前后处理的端到端的AI 推理计算性能。
使用 OpenVINO预处理 API 将预处理嵌入模型的范例程序 export_yolov8_cls_ppp.py 的核心代码,如下所示:
# ======== Step 0: read original model =========
core = Core()
model = core.read_model(f"{MODEL_NAME}-cls.xml")
# Step 1: Add Preprocessing steps to a model ==
ppp = PrePostProcessor(model)
# Declare User’s Data Format
ppp.input().tensor()
.set_element_type(Type.u8)
.set_spatial_dynamic_shape()
.set_layout(Layout('NHWC'))
.set_color_format(ColorFormat.BGR)
# Declaring Model Layout
ppp.input().model().set_layout(Layout('NCHW'))
# Explicit preprocessing steps. Layout conversion will be done automatically as last step
ppp.input().preprocess()
.convert_element_type()
.convert_color(ColorFormat.RGB)
.resize(ResizeAlgorithm.RESIZE_LINEAR)
.mean([123.675, 116.28, 103.53])
.scale([58.624, 57.12, 57.375])
# Integrate preprocessing Steps into a Model
print(f'Dump preprocessor: {ppp}')
model_with_ppp = ppp.build()
# ======== Step 2: Save the model with preprocessor================
serialize(model_with_ppp, f'{MODEL_NAME}-cls_ppp.xml', f'{MODEL_NAME}-cls_ppp.bin')
向右滑动查看完整代码
运行结果,如下图所示:
基于内嵌预处理模型的推理程序
yolov8_cls_ppp_sync_infer.py 的核心代码,如下所示
# 采集图像
blob = np.expand_dims(image,0)
# 执行推理计算并获得结果
# 对推理结果进行后处理
# ----- 统计带前后预处理的AI推理性能------
start = time.time()
N = 1000
for i in range(N):
FPS = N / (time.time() - start)
向右滑动查看完整代码
运行结果,如下所示:
结论
AI 爱克斯开发板借助N5105处理器的集成显卡(24个执行单元)和 OpenVINO ,可以在 YOLOv8 的分类模型上获得相当不错的性能。
通过异步处理和AsyncInferQueue ,还能进一步提升计算设备的利用率,提高 AI 推理程序的吞吐量。下一篇将继续介绍在《在 AI 爱克斯开发板上用 OpenVINO 加速 YOLOv8 目标检测模型》。
英特尔
61文章
10344浏览量
181390 -
AI
91文章
42233浏览量
303260 -
开发板
26文章
6527浏览量
121417 -
模型
1文章
3882浏览量
52377 -
python
59文章
4892浏览量
90476
原文标题:在AI爱克斯开发板上用OpenVINO™加速YOLOv8分类模型 | 开发者实战
文章出处:【微信号:英特尔物联网,微信公众号:英特尔物联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
单板挑战4路YOLOv8!米尔瑞芯微RK3576开发板性能实测
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】yolov8模型转换
在AI爱克斯开发板上用OpenVINO加速YOLOv8-seg实例分割模型
教你如何用两行代码搞定YOLOv8各种模型推理
用OpenVINO™ C++ API编写YOLOv8-Seg实例分割模型推理程序
三种主流模型部署框架YOLOv8推理演示
基于哪吒开发板部署YOLOv8模型
RV1126 yolov8训练部署教程
使用ROCm™优化并部署YOLOv8模型
