5v2a电源芯片U93135重塑“芯”格局 UN
电源行业的成本更多依赖于元件价格,很多原材料如线材、PCB板都是发展多年的行业,很难再有下降空间,芯片的选择至关重要。5v2a电源芯片U93135优化结构设计提高效率、提升集成度,尽可能减少元器件数量,可有效降低成本!
5v2a电源芯片U93135是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用U93135可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
5v2a电源芯片U93135集成有多种保护功能:如VDD欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(FB SLP)、输出过压保护(FBOVP)、过热保护 (OTP) 和 VDD 箝位等。
U93135还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。
在芯片开始工作之前,5v2a电源芯片U93135仅消耗典型值为1.1uA 的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压 (典型值 10V),U93135开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。
之后VDD 电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U93135的工作电流便进一步降低到0.14mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
5v2a电源芯片U93135在恒压输出模式中,采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在CS管脚有一电流源流出调节CS电压信号。
利用以上技术,可实现由满载到空载全程无异音工作。U93135集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于CS管脚峰值电压信号。
市场竞争,最终会倾向于利润合理化,谁能将产品做到性价比最优,谁就能获取市场。
审核编辑:刘清
充电器
100文章
4423浏览量
122259 -
PCB板
27文章
1503浏览量
55539 -
电源芯片
43文章
1410浏览量
83285 -
OCP
85浏览量
17129 -
VDD
1文章
319浏览量
37428
原文标题:5v2a电源芯片U93135重塑“芯”格局
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
DK112 5V2A快充移动电源芯片方案
Optistruct优化结构设计实例
选择5V2A充电器电源芯片U6315,解决你手机耗电的后顾之忧
5V2A充电器电源方案芯片是适配器方案的不二之选
非标5V2A开关电源芯片U92133主要特点
10W开关电源芯片U93135介绍
5v2A电源管理芯片U92143概述
5v2A充电器芯片U25135承载更多期待
内外兼修——10W开关电源芯片U93135
5V2A适配器电源ic——U65143产品概述
5V2A电源芯片U52143产品特点
