整流桥到底是什么桥?
jf_78858299 来源:直流建筑联盟 作者: 张璐艺 2023-04-20 10:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
整流桥到底是神马桥?
今天就让小编为大家来分析一下。首先,整流桥这个词我们应该会先关注到一个字——桥。桥是一种用来跨越障碍的构造物;其次,整流就是将交流电变换为直流电,其功率流向是由电源传向负载。因此我们从字面上解释整流桥就是用来单向沟通交流电与直流电间的器件,用专业的语言来描述,整流桥的功能是实现输入的交流电压转化为输出的直流电压。
整流桥作为一种功率元器件,广泛应用于各种电源设备。器件内部由四个二极管组成的电路,并引出四个引脚与外部电路连接。四个引脚中,两个直流输出端标有+或-,两个交流输入端有~标记。
利用二极管的单向导电性将正负变化的交流电压变为单向脉动电压的电路。在交流电源的作用下,整流二极管周期性地导通和截止,使负载得到脉动的直流电。
在整流桥的每个工作周期内,同一时间只有两个二极管进行工作,因此我们可以将整流器工作周期分为正半周和负半周。在电源的正半周,二极管导通,使负载上的电流与电压波形形状完全相同;
在电源电压的负半周,二极管处于反向截止状态,承受电源负半周电压,负载电压几乎为零。
经过整流桥直接整流过的电压还不够平滑,还需要滤波电路电压进行修正。滤波电路作用是尽可能减小脉动的直流电压中的交流成分,保留其直流成分,使输出电压纹波系数降低,波形变得比较平滑,从而获得稳定的电压。
整流桥作为电源组成部分中的基础元器件,对成品电源的重要性不言而喻。可以说,一款高品质的电源产品离不开一款好性能的整流桥器件。因此,我们必须来学一学如何辨别整流桥的好坏。
电阻测试法是利用二极管的单向导通特性,测试其正向有电阻读值与反向截止无读值来判断其是否好坏,这套测量整流桥的好坏方法是很常见的一种。
测试方法与步骤为:红笔接整流桥负极,黑笔分别接两个交流脚位,若均有读值显示则说明负极与交流之间的两颗芯片正常;黑笔接整流桥正极,红笔分别探测两个交流脚位,若均有读值显示则表明整流桥正极与交流间的两颗芯片为正常。
测试结果总结:若测试过程中结果反馈如上所述,则表示该整流桥4颗芯片均正常,万用表读值为该测试芯片的内阻值;若出现非一致的情况,比如数值为1(无穷大)则说明整流桥中该颗芯片已经损坏。
  • 压降测试法
压降测试法是利用万用表二极管档位直接测试整流桥内部二极管芯片的方法,读值为压降的参考值或近似值。测试方法与电阻测试法大致类似,也是很常见的一种测量整流桥好坏的方法。
测试方法与步骤为:红笔接整流桥负极,黑笔接整流桥正极,此时测试结果为整个整流桥的压降参考值;如需分别测试每颗芯片的压降值,则方法为黑笔接整流桥正极,红笔分别探测两个交流脚位;红笔接整流桥负极,黑笔分别探测两个交流脚位,此时所测结果为内部独立二极管芯片的压降参数值。
测试结果总结:上述测试结果为该整流桥内部二极管芯片压降的参考值,有示数说明该芯片正常,可以辅助判断整流桥通断与好坏情况。如有非一致的情况出现,比如数值为1(无穷大)则说明整流桥中该颗芯片已经损坏。
记不住,没事儿还有一个简单的口诀,跟着小编念“一四单通、二三断”。口诀概括的是取下整流桥,用指针表RX1K档检测,一四脚和任意脚都是单向导通,也就是所说的“一四单通”,二脚和三脚测量时永远都是断路不通,即:“二三断”,符合这个条件的就是好的,反之则是坏的。
  • 电压
  • 整流桥
  • 器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于MB10S整流桥秒炸问题
    ,2.2uF/400V),能电后,整流桥仍然秒炸,想问一问大神们,这到底是哪里出了问题了。这个问题已经困惑了我一个多月了,尝试了各种方法都不行。
    发表于 10-08 00:05
    什么是ASEMI整流桥整流桥原理和应用
    编辑-Z整流桥整流功能是通过二极管的单向导通原理来完成的。一般来说,二极管是正向导通反向截止,即二极管只允许其正极进入正电,其负极进入负电。整流桥的二极管只允许电流在一个方向通过,所以当它连接
    发表于 10-14 16:12
    整流桥好坏判断_整流桥怎么测量好坏
    整流桥是利用二极管的单向导通性进行整流的最常用的电路,常用来将交流电转变为直流电。那么我们该如何辨别整流桥的好坏呢?下面介绍一个比较简单常用的方法。 整流桥的极性判别方法 在测量
    发表于 10-26 19:35 24.1w次阅读
    <b class='flag-5'>整流桥</b>好坏判断_<b class='flag-5'>整流桥</b>怎么测量好坏
    整流桥的作用
    整流桥通常是由两只或四只整流硅芯片作式连接,两只的为半,四只的则称全。外部采用绝缘朔料封装而成,大功率
    发表于 10-30 15:31 10.1w次阅读
    <b class='flag-5'>整流桥</b>的作用
    整流桥——整流工作原理
    整流桥——整流工作原理说明。
    发表于 04-19 09:59 29次下载
    整流桥的作用和原理图 整流桥如何接线
    整流桥通常带有足够大的电感性负载,因此整流桥不会出现电流断续。整流桥负载端常接有平波电抗器,可将整流桥负载视为恒流源。
    的头像 发表于 07-07 16:19 16.3w次阅读
    <b class='flag-5'>整流桥</b>的作用和原理图 <b class='flag-5'>整流桥</b>如何接线
    整流桥的主要分类
    整流桥作为最常用的电子元器件之一,可按照内部二极管数量分为全和半,还可根据外形分为**迷你整流桥整流桥
    的头像 发表于 04-20 10:27 9998次阅读
    <b class='flag-5'>整流桥</b>的主要分类
    整流桥都有哪些 整流桥kbj和gbj的区别
    极性:KB-J代表的是肖特基整流桥(Schottky Bridge),而GB-J代表的是普通整流桥(General Bridge)。 - 肖特基整流桥(KB-J)使用的是肖特基二极管
    的头像 发表于 08-02 16:13 1.3w次阅读
    怎么测整流桥的好坏?
    怎么测整流桥的好坏?  整流桥是电路中常用的元器件之一,它的作用主要就是将交流电转化为直流电。整流桥通常由四个二极管组成,如果其中一个二极管出现问题,就会导致整个整流桥失效。那么如何测
    的头像 发表于 08-24 15:17 1w次阅读
    整流桥的如何使用?整流桥的接线方法
    整流桥的如何使用?整流桥的接线方法 整流桥是电子行业内使用最为广泛的一种元器件,主要是用来将交流电源转换为直流电源。它在电子工业、通信、音响、电视和家电等领域中有着广泛的应用。 1. 整流桥
    的头像 发表于 08-24 15:17 8256次阅读
    整流桥输入直流会有什么影响吗 整流桥输入和输出怎么确定
    整流桥的主要功能是将交流信号转换为直流信号。直流输入后,整流桥会将其转换为相应的直流输出。如果输入的直流电压已经与整流桥的额定工作电压匹配,那么整流桥将正常工作,输出稳定的直流电压。如
    的头像 发表于 08-30 16:11 1.6w次阅读
    整流桥有变压的功能吗?整流桥整流器有什么区别?
    整流桥有变压的功能吗?整流桥整流器有什么区别? 整流桥是一种用于转换交流电为直流电的电力设备,其主要由四个二极管组成。
    的头像 发表于 12-21 10:27 3501次阅读
    整流桥前面电阻有什么作用
    整流桥是一种将交流电转换为直流电的电路元件,广泛应用于电源、电机驱动、通信设备等领域。在整流桥电路中,通常在整流桥前面设置一个电阻,这个电阻被称为整流桥前面的电阻。
    的头像 发表于 07-24 10:55 6145次阅读
    整流桥的型号与使用规范
    整流桥是一种将交流电转换为直流电的电子元件,广泛应用于电源、电机驱动、充电设备等领域。选择合适的整流桥型号和遵循使用规范,对于保证电路的稳定运行和延长设备寿命至关重要。 1. 整流桥的基本原理
    的头像 发表于 07-24 11:01 5160次阅读
    整流桥怎么接线 整流桥如何测量好坏
    整流桥是一种将交流电(AC)转换为直流电(DC)的电子元件,广泛应用于电源、充电器、变频器等领域。整流桥通常由四个二极管组成,形成一个式结构,因此得名。 一、整流桥的接线方法 识别
    的头像 发表于 10-21 09:22 9757次阅读
