减小开关电源的纹波和噪声的措施
信号完整性 来源:信号完整性 2023-04-20 09:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
编者注:关注电源完整性的小伙伴都知道,电源完整性有的时候仅仅依靠板级是无法解决所有问题的,还需要理解清楚电源系统,厘清电源问题的来龙去脉。
开关电源(包括AC/DC转换器DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90%~97%;其次,开关电源采用高频变压器替代了笨重的工频变压器,不仅重量减轻,体积也减小了,因此应用范围越来越广。但开关电源的缺点是由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波和噪声电压较大,一般为输出电压的1%左右(低的为输出电压的0.5%左右),最好产品的纹波和噪声电压也有几十mV;而线性电源的调整管工作于线性状态,无纹波电压,输出的噪声电压也较小,其单位是μV。
本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施。
一、纹波和噪声产生的原因:
开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波和噪声造成的。纹波是输出直流电压的波动,与开关电源的开关动作有关。每一个开、关过程,电能从输入端被“泵到”输出端,形成一个充电和放电的过程,从而造成输出电压的波动,波动频率与开关的频率相同。纹波电压是纹波的波峰与波谷之间的峰峰值,其大小与开关电源的输入电容和输出电容的容量及品质有关。
噪声的产生原因有两种,一种是开关电源自身产生的;另一种是外界电磁场的干扰(EMI),它能通过辐射进入开关电源或者通过电源线输入开关电源。开关电源自身产生的噪声是一种高频的脉冲串,由发生在开关导通与截止瞬间产生的尖脉冲所造成,也称为开关噪声。噪声脉冲串的频率比开关频率高得多,噪声电压是其峰峰值。噪声电压的振幅很大程度上与开关电源的拓扑、电路中的寄生状态及PCB的设计有关。
二、减小纹波和噪声电压的措施:
开关电源除开关噪声外,在AC/DC转换器中输入的市电经全波整流及电容滤波电流波形为脉冲,如图17所示(图a是全波整流、滤波电路,b是电压及电流波形)。电流波形中有高次谐波,它会增加噪声输出。良好的开关电源(AC/DC转换器)在电路增加了功率因数校正(PFC)电路,使输出电流近似正弦波,降低高次谐波,功率因数提高到0.95左右,减小了对电网的污染。电路图如图1所示。
开关电源或模块的输出纹波和噪声电压的大小与其电源的拓扑,各部分电路的设计及PCB设计有关。例如,采用多相输出结构,可有效地降低纹波输出。现在的开关电源的开关频率越来越高;低的是几十kHz,一般是几百kHz,而高的可达1MHz以上。因此产生的纹波电压及噪声电压的频率都很高,要减小纹波和噪声最简单的办法是在电源电路中加无源低通滤波器
1、减少EMI的措施
可以采用金属外壳做屏蔽减小外界电磁场辐射干扰。为减少从电源线输入的电磁干扰,在电源输入端加EMI滤波器,如图3所示(EMI滤波器也称为电源滤波器)。
2 、在输出端采用高频性能好、ESR低的电容
采用高分子聚合物固态电解质的铝或钽电解电容作输出电容是最佳的,其特点是尺寸小而电容量大,高频下ESR阻抗低,允许纹波电流大。它最适用于高效率、低电压、大电流降压式DC/DC转换器及DC/DC模块电源作输出电容。例如,一种高分子聚合物钽固态电解电容为68μF,其在20℃、100kHz时的等效串联电阻(ESR)最大值为25mΩ,最大的允许纹波电流(在100kHz时)为2400mArms,其尺寸为:7.3mm(长)×4.3mm(宽)×1.8mm(高),其型号为10TPE68M(贴片或封装)。纹波电压ΔVOUT为:
ΔVOUT=ΔIOUT×ESR (1)
若ΔIOUT=0.5A,ESR=25mΩ,则ΔVOUT=12.5mV。
若采用普通的铝电解电容作输出电容,额定电压10V、额定电容量100μF,在20℃、120Hz时的等效串联电阻为5.0Ω,最大纹波电流为70mA。它只能工作于10kHz左右,无法在高频(100kHz以上的频率)下工作,再增加电容量也无效,因为超过10kHz时,它已成电感特性了。
分享如何测量电容以及电容在SI/PI中的应用
某些开关频率在100kHz到几百kHz之间的电源,采用多层陶电容(MLCC)或钽电解电容作输出电容的效果也不错,其价位要比高分子聚合物固态电解质电容要低得多。
3 、采用与产品系统的频率同步
为减小输出噪声,电源的开关频率应与系统中的频率同步,即开关电源采用外同步输入系统的频率,使开关的频率与系统的频率相同(不知道原作者这一方式的原因,仅供参考)。
4、避免多个模块电源之间相互干扰
在同一块PCB上可能有多个模块电源一起工作。若模块电源是不屏蔽的、并且靠的很近,则可能相互干扰使输出噪声电压增加。为避免这种相互干扰可采用屏蔽措施或将其适当远离,减少其相互影响的干扰。
例如,用两个K7805-500开关型模块组成±5V输出电源时,若两个模块靠的很近,输出电容C4、C2未采用低ESR电容,且焊接处离输出端较远,则有可能输出的纹波和噪声电压受到相互干扰而增加,如图4所示。
如果在同一块PCB上有能产生噪声干扰的电路,则在设计PCB时要采取相似的措施以减少干扰电路对开关电源的相互干扰影响。
5 、增加LC滤波器
为减小模块电源的纹波和噪声,可以在DC/DC模块的输入和输出端加LC滤波器,如图5所示。图5左图是单输出,图21右图是双输出。
在表1及表2中列出1W DC/DC模块的VIN端和VOUT端在不同输出电压时的电容值。要注意的是,电容量不能过大而造起动问题,LC的谐振频率必须与开关频率要错开以避免相互干扰,L采用μH极的,其直流电阻要低,以免影响输出电压精度。
有些小电流,负载相对比较恒定的场景,我们增加“RC滤波”。LC滤波要注意,避免谐振。
6 、增加LDO
在开关电源或模块电源输出后再加一个低压差线性稳压器(LDO)能大幅度地降低输出噪声,以满足对噪声特别有要求的电路需要(见图),输出噪声可达μV级。
由于LDO的压差(输入与输出电压的差值)仅几百mV,则在开关电源的输出略高于LDO几百mV就可以输出标准电压了,并且其损耗也不大。
7、增加有源EMI滤波器及有源输出纹波衰减器
有源EMI滤波器可在150kHz~30MHz间衰减共模和差模噪声,并且对衰减低频噪声特别有效。在250kHz时,可衰减60dB共模噪声及80dB差模噪声,在满载时效率可达99%。输出纹波衰减器可在1~500kHz范围内减低电源输出纹波和噪声30dB以上,并且能改善动态响应及减小输出电容。
审核编辑:汤梓红
  • 转换器
  • 开关电源
  • 噪声
  • 电源完整性
  • 纹波
原文标题:减小开关电源的纹波和噪声的措施
文章出处:【微信号:SI_PI_EMC,微信公众号:信号完整性】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    减少开关电源纹波噪声电压的措施
    发表于 02-09 10:17 1852次阅读
    开关电源之波纹与噪声
    的干扰。  ⑤增加LC滤波器  为减小模块电源纹波噪声,可以在DC/DC模块的输入和输出端加LC滤波器。  ⑥增加LDO  在开关电源
    发表于 10-23 16:00
    请问如何减小开关电源噪声
    请问如何减小开关电源噪声
    发表于 10-09 17:11
    如何抑制开关电源纹波噪声
    寄生电感,因此当矩形波电压作用于功率器件时,开关电源的输出端因此会产生共模纹波噪声减小与控制功率器件、变压器与机壳地之间的寄生电容,并在输出侧加共模抑制电感及电容,可
    发表于 05-01 16:31
    开关电源纹波噪声
    本文简单地介绍开关电源产生纹波噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波噪声
    发表于 09-10 16:06 96次下载
    开关电源产生纹波噪声的原因和测量方法
    发表于 12-21 12:04 9346次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>产生<b class='flag-5'>纹波</b>和<b class='flag-5'>噪声</b>的原因和测量方法
    如何将开关电源输出纹波噪声减小
    根据开关电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。同样,输出纹波与输
    发表于 11-29 10:52 1.9w次阅读
    如何将<b class='flag-5'>开关电源</b>输出<b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>减小</b>
    如何在开关电源工作时抑制纹波减小高频噪声
    开关电源纹波噪声是一个本质问题,换而言之无论纹波噪声多么小,也无法从根本上去除,再绝对的讲开关电源
    的头像 发表于 12-12 15:07 8709次阅读
    开关电源如何抑制纹波减小高频噪声
    对于低电压供电的嵌入式主板而言,一般对纹波噪声都有比较高的要求,不会直接使用开关电源供电,而是在开关电源后使用性能良好的LDO降压电源芯片
    的头像 发表于 02-12 16:18 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>如何抑制<b class='flag-5'>纹波</b>和<b class='flag-5'>减小</b>高频<b class='flag-5'>噪声</b>
    减小开关电源纹波噪声电压的措施有哪些?
    输出纹波衰减器可在1~500kHz范围内减低电源输出纹波噪声30dB以上,并且能改善动态响应及减小输出电容。
    的头像 发表于 12-26 04:52 1174次阅读
    开关电源纹波噪声抑制(上)
    开关电源之低频纹波 低频纹波和输出电路的滤波电容容量有关。因为开关电源体积的约束,导致电解电容的容量不可能无限量地增加 低频纹波 如果要实现
    发表于 03-14 09:38 2376次阅读
    开关电源纹波噪声抑制(下)
    超高频谐振噪声的抑制方法 (1).可以通过软恢复特性二极管、电容小的开关管和减短布线长度等措施降低超高频谐振噪声。 五、开关电源之闭环调节控
    发表于 03-14 09:36 1624次阅读
    减小开关电源噪声的具体措施
    开关电源产品中主要有DCDC开关管、PFC开关管、辅助电源开关管以及一些功率磁性元件和单片机晶振(主要影响引出的信号线)。根据以往的经验,厉害的噪声
    的头像 发表于 10-27 15:40 2148次阅读
    减小开关电源噪声的方法
    减小开关电源噪声的方法 随着现代电子产品的普及和需求的不断增加,开关电源逐渐被广泛应用于各种电子设备中。开关电源具有高效、体积小、重量轻和可靠性高等优点,因此成为现代电子设备中最常用
    的头像 发表于 08-29 10:38 3382次阅读
    开关电源纹波噪声如何抑制
    开关电源因其高效率、小体积、轻重量等优点,在现代电子设备中得到了广泛应用。然而,开关电源在工作过程中会产生纹波噪声,这些噪声不仅会影响
    的头像 发表于 05-30 17:01 2640次阅读
