改善您的模数转换器系统电源抑制状况的四种方法
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-04-18 10:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
上一篇文章说明了电源变化和噪声会对模数转换器ADC)性能产生的影响。幸好您的数据采集系统并非注定如此。这里有四种您可采取的措施,能确保您的ADC不太容易受到电源变化和噪声的影响。
1.选择具有良好电源抑制比(PSRR)的ADC。当然,使您的系统性能免受其电源影响的最佳方法是选择具有足够PSRR的ADC来开始工作。如果您所选择的ADC不能完全满足您的PSRR需求,那么您可在自己原来的开关电源后加一个高PSRR的低压差稳压器(LDO)以提高系统的PSRR。这将有助于清除任何剩余的纹波,并直接增加整个系统的PSRR。请看一下高PSRR的LDO,如电压为3V至36V、电流为150mA的超低噪声TPS7A4901。
图1:为改善电源抑制状况而添加的TPS7A4901
2.适当的去耦和滤波。电源去耦通常发生在系统中的两个位置点:在供电源处和设备电源引脚处。较大“容量”的去耦电容器(通常电容不小于1μF)通常直接放置在电源输出端并连接至接地。这有助于稳定电源并立即尽可能滤除电源噪声。有时候,如果您希望电流汲取量大一些,您还可将额外的大容量电容器放置得更接近ADC引脚。
把附加的较小或“局部”去耦电容器(通常电容不超过1μF)放置得最接近ADC电源引脚处,以帮助过滤掉沿途发现的任何噪声。使用两个并联的局部去耦电容器(即电容为1μF的去耦电容器和电容为100nF的去耦电容器)将能在更大的频率范围内提供低阻抗。
3.注意布局。像对待所有其它重要模拟信号一样对待您的电源布线。您想提供从供电源到ADC电源引脚的最直接、电感最小的路径。如果您无法使用电源平面,那么请使线路保持短而直接,但要足够宽,以便处理预期的电流。此外,为了让返回电流尽可能容易地回到电源,还要将电源线路布置得直接跨地平面。
图2:局部去耦电容器的布局范例
当处理瞬变情况时,低电感特别重要。当ADC需要突然增加电源电流时(如上电期间),高电感可能“阻塞”电源。如果模拟和数字接地间存在任何电感,则瞬变可能在它们之间产生超过绝对最大额定值的电压差,从而对ADC造成永久性损坏。图3表明,一些器件(如ADS1278)对AGND和DGND之间允许的电压差有很严格的限制。
图3:适用于ADS1278 AGND和DGND的绝对最大额定值
4.熟知某些电源频率。如果电源噪声确实能找到一种途径躲过滤波和去耦,那么Δ-Σ型ADC还有最后一道防线:数字滤波器。数字滤波器最重要的功能之一就是让带外信号衰减;但是,该滤波器响应可重复本身的频率并会在频率为调制器采样频率(fMOD)的倍数时返回到0dB。接近这些频率的电源噪声能混叠回值得关注的信号带宽范围内。
图4:Sinc 3滤波器响应在ADS1298的输出频率达4 × fMODa),同时在ADS1220的抑制频率为50Hz和60Hz(b)
如果您必须使用开关电源,请把它同步到输出数据速率的整数倍。根据滤波器响应,音调在开关频率下或将折回到DC或将被滤波器陷波减弱。一些高精度ADC(如24位ADS1220与ADS1248)包括频率为50Hz/60Hz的附加滤波器陷波,用于选择输出数据速率。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 开关电源
  • adc
    adc
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数模和模数转换器
    数模和模数转换器数模和模数转换器能将模拟量转换为数字量的电路称为模数转换器,简称A/D转换器或ADC;能将数字量
    发表于 09-16 15:59
    改善模数转换器系统电源抑制状况四种方法
    是的,电源的确非常重要 —— 那笔者还能做些什么呢?笔者的上一篇文章说明了电源变化和噪声会对模数转换器(ADC)性能产生的影响。幸好的数据采集系统
    发表于 10-26 17:57
    四种措施改善电源变化和噪声对ADC的影响
    是的,电源的确非常重要 —— 那笔者还能做些什么呢? 笔者的上一篇文章说明了电源变化和噪声会对模数转换器(ADC)性能产生的影响。幸好的数据采集
    发表于 09-07 11:49
    5962-9581501HXA高端AD模数转换器
    AD10242TZ/883B高端AD模数转换器IC ADC 12BIT 41MSPS DL 68CLCC5962-9581501HXA高端AD模数转换器IC ADC 12BIT 2 CH
    发表于 07-15 11:10
    什么是光学模数转换器?原理是什么?有哪些技术指标?
    什么是光学模数转换器?光学模数转换器的主要技术指标光学模数转换器的研究进展光学模数转换器的应用
    发表于 04-20 06:52
    AD7674模数转换器相关资料推荐
    。是一款800 kSPS、电荷再分配SAR型、全差分模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电。该器件内置一个高速18位采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压缓冲、纠错电路,以及串行和并行
    发表于 05-18 07:12
    什么是模数转换器
    什么是模数转换器
    发表于 01-24 07:46
    改善模数转换器系统电源抑制状况方法
    笔者的上一篇文章说明了电源变化和噪声会对模数转换器(ADC)性能产生的影响。幸好的数据采集系统并非注定如此。这里有四种您可采取的措施,能确
    发表于 11-18 07:31
    电流积分模数转换器(ADC),什么是电流积分模数转换器(AD
    电流积分模数转换器(ADC),什么是电流积分模数转换器(ADC) 模数转换器(Analog to digital Converter,简称ADC)是模拟与数字世界的接口,为了适应计算机、通
    发表于 03-24 13:31 3677次阅读
    改善模数转换器系统电源抑制状况四种方法
    是的,电源的确非常重要 那笔者还能做些什么呢? 笔者的上一篇文章说明了电源变化和噪声会对模数转换器(ADC)性能产生的影响。幸好的数据采集系统
    发表于 04-18 01:33 618次阅读
    <b class='flag-5'>改善</b><b class='flag-5'>您</b>的<b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>状况</b>的<b class='flag-5'>四种方法</b>
    访问集成Xilinx模数转换器的三种方法介绍
    了解访问集成Xilinx模数转换器(XADC)的三种方法; 通过直接连接到PS,作为PS或Microblaze的AXI外设,或作为逻辑的IP核。
    的头像 发表于 11-20 06:16 3335次阅读
    提升模数转换器系统电源抑制状况四种方法
    的头像 发表于 11-23 16:19 2585次阅读
    提升<b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>状况</b>的<b class='flag-5'>四种方法</b>
    改善模数转换器系统电源抑制状况四种方法
    改善模数转换器系统电源抑制状况
    发表于 11-04 09:51 1次下载
    四种方法实现LED点亮
    四种方法实现LED点亮程序分享
    发表于 12-28 10:03 3次下载
    模数转换器结束信号的四种处理方式
    模数转换器结束信号的四种处理方式  模数转换器(ADC)是将模拟信号转换为数字信号的设备。在ADC操作过程中,结束信号非常重要,它指示了模数转换器
    的头像 发表于 02-03 16:41 1816次阅读
