dToF 一直是智能手机摄像头增强辅助、平板电脑/笔记本电脑等在位检测功能的必备需求。并且随着应用的不断拓展,原本流行的单点 dToF 已经远远满足不了使用者的需求。
艾迈斯欧司朗最新推出的世界领先的多区域 dTOF 传感器 TMF8821,集成了广区域,高 SNR,远距离,低功耗,抗干扰,弹性化设计等优势,极大丰富和满足了各种智能设备的应用需求。
产品简介
| 产品型号 | TMF8821 |
多点多区域设置 | 3 × 3 或 4 × 4 |
尺寸大小 | 2 × 4.6 × 1.4 mm |
接口电压 | 3V |
功耗 |
| 应用场景 | 智能手机,智能平板, 个人电脑,智能电视, 机器人等 |
技术原理(节选)
TMF8821 会将收集到的光子信号通过 SPAD 转为电信号,并根据配置分成 3 × 3 个区域或者 4 × 4 个区域。每个区域均可以单独测量距离,且每一种模式均可以根据应用来灵活控制 FOV 以及聚焦需要的区域(见下图 2)。
扫码下载,
详细了解多点多区域ToF
还想获取更多
来自优秀工程团队最新有料的
汽车、消费电子、工业和医疗等
应用指南?
↓↓扫码全都有↓↓
艾迈斯欧司朗
官方公众号
「光现会员」
俱乐部
原文标题:下载 | 多区域dToF传感器应用手册,一切得心应手
文章出处:【微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
艾迈斯
1文章
180浏览量
14603
文章出处:【微信号:艾迈斯半导体,微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
WT4203A-C02 dToF传感器实战:从原理到五大典型应用方案
ADPD4100/ADPD4101多模态传感器前端:功能特点与应用解析
ADPD7008 多模态传感器前端:特性、应用与设计指南
XL5300 TOF测距传感器介绍,高性价比的中短距离dToF传感器
多合一空气质量传感器对比白皮书
TMP468温度传感器:高精度多通道温度监测的理想之选
西曼传感(Siman)20米dTof激光测距传感器模块中文资料
赋能机器人“慧眼”:TMF8829 48x32 多区 dToF 传感器,定义避障新高度
智能运动传感器:多领域应用的理想之选
VSA101-G250T01-I 电压传感器产品使用手册
洲光源紧凑型单点dTOF传感器介绍
开环式霍尔电流传感器及闭环霍尔电流传感器的多匝穿心利弊分析
摄像头传感器无法通过CX3进行直播怎么解决?
SONY推出新型dTOF激光雷达(LiDAR)深度传感器AS-DT1
