意法半导体推出三款内置先进处理引擎的加速度计,可提升传感器的自主工作能力,使系统能够更快地响应外部事件,同时降低功耗。
LIS2DUX12和LIS2DUXS12采用意法半导体第三代MEMS制造工艺,新增可编程功能,包括机器学习核心(MLC)、先进有限状态机(FSM)和增强型计步器。另外一款入门级加速度计 LIS2DU12 可用于要求不高的应用场景。三款产品均配备了最新的行业标准I3C接口,用于检测事件的通用数字功能,以及在低采样频率下实现高准确度的抗混叠滤波器,能够以低到可忽略不计的功耗进行准确的手势检测。
LIS2DUX12 和 LIS2DUXS12 集成的MLC使人工智能(AI) 算法能够可靠地检测人体活动,同时FSM进一步增强了活动识别的性能。两个功能相辅相成,让传感器能够自主处理数据,降低主处理器与传感器的交互操作和数据处理工作量,显著降低功耗,提高系统响应速度。此外,通过部署自适应自配置(ASC) 功能,加速度计可以独立调整自己的设置,例如,量程和频率,以进一步优化测量性能,充分利用每一毫安的功耗。
LIS2DUXS12 还具有意法半导体独有的Qvar 感应通道,可感应周围静电环境的变化,提供存在检测和接近检测功能。该功能使开发人员能够提高用户界面控制、液体检测、心率监测器等生物识别感测应用的价值。在用户界面应用中,Qvar 与加速度信号相结合,消除了两次点击和多次点击事件中潜在的错检。
新款智能加速度计为先进的可穿戴设备、真无线立体声(TWS) 扬声器和耳机、智能手机、助听器、游戏控制器、智能手表、资产追踪器、机器人、物联网设备提供环境感知功能。这三款产品均采用意法半导体最新的超低功耗架构,将固有的超低功耗技术与抗混叠滤波器相结合,可以提高应用性能,消除信号中的噪声。用户可以通过意法半导体的MEMS GitHub模型库获得现成的MLC和FSM 算法,实现复杂手势检测、资产跟踪等更多用例。
凭借这些增强功能,LIS2DUX12 和 LIS2DUXS12能够为下一代“onlife”应用赋能,直观无缝地支持日常活动、始终在线、始终感知,与用户需求持续同步。新产品扩大了意法半导体的人工智能增强型 MEMS 传感器系列,其中包括 2019 年推出的惯性测量单元(IMU)。
LIS2DUX12和LIS2DUXS12现已投产,采用2mm x 2mm x 0.74mm 12引脚LGA封装。
审核编辑 :李倩
意法半导体
31文章
3406浏览量
111989 -
加速度计
6文章
823浏览量
48329 -
机器学习
67文章
8565浏览量
137226
原文标题:ST首款AI增强型智能加速度计:始终感知、快速响应、更低能耗
文章出处:【微信号:STMChina,微信公众号:意法半导体中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
石英加速度计让空间受限的平台拥有“高精度感知”
TDK InvenSense IAM - 20381HT:高性能汽车级三轴加速度计的卓越之选
TDK InvenSense ICM - 42370 - P:高性能三轴加速度计的深度剖析
探索NXP FXLS8964AF 3轴低g加速度计:特性、应用与设计要点
深入解析FXLS8971CF:3轴低g加速度计的卓越性能与应用
深入解析FXLS8961AF:汽车应用中的3轴低g加速度计
探索333D系列Digiducer USB数字加速度计:高精度振动测量解决方案
加速度计伺服电路模块原理与应用
如何为你的项目选择合适的加速度计?
MEMS加速度计与石英加速度计的发展现状与水平对比
洞察万物运动:详解加速度计的分类与广泛应用
超高精度MEMS加速度计能否撼动石英加速度计的市场地位?
