什么是AESA和PESA雷达?PESA和AESA雷达之间的区别?
QuTG_CloudBrain 来源:云脑智库 2023-03-27 09:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AESA和PESA雷达都是(通常)脉冲雷达。AESA和现代PESA都具有频率捷变能力,并且可以在不同频率上跳频,两者都可以工作于具有窄带或宽带模式,并且都可以用于ECM、被动扫描、波束成形等。主要区别在于大功率RF信号的来源。
雷达脉冲是如何形成的?雷达计算机创建一个数字脉冲命令,告诉它发送脉冲朝某个方向前进。接收器/激励器(REX)创建基带脉冲,它实际上只是一个方波,用于调制中频(IF)。对IF脉冲进行信号处理以对其进行压缩并将其整形为有效的高斯形状等。然后,IF脉冲用于调制以最终RF频率工作的振荡器。这是指最终的上变频频率,将用于通过调制后的射频信号经过高功率放大,然后发送到天线用于传输。只是最后一步,在 AESA和PESA进行高功率RF生成/放大
在PESA中,只有一个大功率发射器源,通常是像Klystron这样的旧设备或行波管。这些设备可以将微波频率的射频信号放大到很高的功率,然后有一个天线喇叭发出信号。信号辐射后,有一个RF“透镜”。射频镜头是数千个元件的阵列,可以有选择地延迟一部分射频信号。因此,通过将辐射的RF信号延迟为特定形状,可以形成波束形状可以操纵波速或破坏波速以达到特定目的。
在AESA中,成千上万个相移元件本身也是发射机和天线。来自REX的IF信号连同数字信号一起馈送到每个AESA元件命令,告诉元件如何延迟信号以形成特定波速。单个元件与相位一起进行RF上变频和功率放大移动以形成并操纵波速。每个辐射模块的功能都比速调管或TWT小得多,但总和所有AESA元件的总功率都很高。
与此处发布的其他答案相反,AESA和 PESA比您想象的要少。AESA和PESA都可能具有较低的拦截概率(LPI)。LPI是否由模块所做的任何特殊决定。这仅仅是因为您可以在每次暂停时更改频率,因此时间,任何特定频道上的平均功率水平保持非常低。
AESA和PESA都可以做到这一点。在AESA上执行此操作更为典型,因为振荡器和调谐放大器为现代固态设备,但您也可以使用现代PESA做同样的事情。另外,关于每个脉冲都可以改变频率的建议是正确的, 但不是很实用。很少有雷达能够做到这一点。除非雷达仰望天空,否则雷达信号将被杂波污染。(能量从场景中的其他对象返回)。通常,此杂波不会移动,因此使用多普勒处理将杂波分离出来从运动信号。这对于进行地平线搜索的船舶或正在向下看(强劲的地面增益)。
为了进行多普勒处理,必须同时发出一系列脉冲射频载波频率。此“暂停”可能持续长达几毫秒,直到收到所需的脉冲数为止, 然后雷达可以切换到下一个驻留的新频率。如果飞机试图隐身,可以使用不同的方法和波形,但是在这些情况下,雷达的态势感知也已降至最低。AESA和PESA都可以为单个脉冲使用大带宽。通常在系统中使用单独的硬件路径创建“宽带”模式利用更高级的宽带模块,这些模块在更大范围的范围内都是线性的频率。宽带脉冲的压缩能力比窄带脉冲的压缩力高数百倍,具有非常详细的范围分辨率。此功能由REX在IF处生成,然后通过以下任一方式上转换为RF AESA或PESA发送器。
AESA和PESA均可通过电子控制,从而使“平板”天线具有广视角。但是,这些天线到目前为止只能转向。在某一点之后,相移不再适用于形成连贯的波束。举例来说,在船上,您会看到平板天线周围3或4个面。当然,天线可以从任何方向接收能量,但是天线的主瓣只能在中等限制范围内转向,主瓣是期望的信号最大接收方向处。通过旁瓣接收的能量将大大降低功率,你不能够确定从哪个方向接收信号,旁瓣很少用于目标检测的能量。有时,特殊的旁瓣指向用于消除旁瓣干扰。
AESA和PESA都可以执行干扰检测,ECM和被动扫描。需要做的就是打开接收器并且不发送脉冲。可以像AESA阵列一样操纵和形成PESA阵列。回到数字电子设备后,特殊信号处理将为提供在进行高级干扰检测方面的真正优势。AESA和PESA都可以同时跟踪多个目标,有时数百。AESA确实能够在同一频率下以不同的频率形成多波束,但这并不常见。如果要将波束分成用于Freq-A的波速和用于Freq-B的波束,则每个波束束现在的强度是原来的一半,将为您提供射程的(1/2)1/4 = 84(1/2)1/4 = 84,如果使用的是完整数组,则会得到一下结果。将其划分为4个子波束,现在下降到最大范围的70%。还会丢失单脉冲处理,从而无法微调角度测量。没有单脉冲,您的角度测量将仅与波速一样精确。宽度,现在只有阵列的一半,您的波速就变宽了。通常不需要同时使用两个频率的此功能,因为雷达是脉冲的。雷达每秒发射数千个脉冲。每次停顿后,将重置为新目标,重新控制波速,然后发送更多脉冲。
AESA和PESA都可以同时跟踪数百个目标。AESA的主要优势是物流和SWAP(尺寸,重量,功率)。使用PESA,您将拥有一个单独的大功率放大器,例如速调管或TWT。这些是较旧的设备,需要大量冷却,并且很容易发生故障。当您的单个射频放大源发生故障时,您的整个雷达就会发生故障, 它们价格昂贵,脆弱并且只有一个故障点。借助AESA,“高功率”放大现在可以在成千上万的固态设备之间分配。这些AESA组件中的一些可能会失效,并且整个AESA性能基本上是不变。这些模块是易于制造的电路卡,技术人员可以轻松地切入和切出模块。使用PESA,您需要一组精密的波导才能获得高功率,从公共放大源到所有移相器的信号。这最终使雷达变得更大,具有特殊的空间限制,更重,而且制造起来比较困难。
AESA雷达仅需要安装了所有元件的平板。可以将其视为插入了许多电路卡的框架。面板可以与REX分开,并且只能通过电缆连接,以使其能够更容易集成到不同平台上。AESA还允许将固态设备用于RF生成和放大。单个固态设备永远无法一次产生所需的功率。但是当拆分成千上万个元素时,现在可以使用固态,最终获得更好的雷达效率,并可以利用现代固态技术的优势。
审核编辑:刘清
  • 振荡器
  • 接收器
  • RF信号
  • ECM
    ECM
  • aesa
原文标题:AESA or PESA,都是电扫相控阵,到底孰优孰劣?(附视频)
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    定华雷达仪表学堂:雷达液位计的日常维护及常见故障处理
    雷达液位计是一种高度可靠的非接触式液位测量仪器。它通过天线向被测介质发射微波,并测量微波传输与反射之间的时间差或频率差,从而获得容器内的实际液位值。该测量方式不受介质温度、粘度、密度及介电常数变化
    的头像 发表于 04-21 15:18 150次阅读
    定华雷达仪表学堂:导波物位计和雷达物位计有什么区别
    各种工况下如何选择物位计:雷达物位计与导波物位计的区别 在实际应用中,很多用户对雷达物位计和导波物位计的选型存在疑惑,尤其是当两者都能测量同一种介质时,更是不知如何取舍。下面从五个方面梳理它们
    的头像 发表于 04-03 14:01 192次阅读
    雷达家族大揭秘:五种雷达,到底谁是谁?
    ……它们究竟有什么区别?各自又擅长什么?今天一文讲清。一、原理差异所有雷达的本质都是“回波测距”——发射信号、等待反射、计算距离。但不同雷达采用的信号截然不同。超视
    的头像 发表于 04-01 15:18 422次阅读
    <b class='flag-5'>雷达</b>家族大揭秘:五种<b class='flag-5'>雷达</b>,到底谁是谁?
    固态激光雷达参数以及避障视频
    本帖最后由 jf_63660781 于 2026-3-27 14:23 编辑 1 产品概述 G90A-60传感器是一款线阵固态激光雷达。本产品基于三角测距原理,并配以相关光学、电学
    发表于 03-27 14:14
    雷达流速仪监测技术应用
    雷达流速仪以多普勒效应为核心监测原理,研究人员通过大量实测数据验证,发射的高频雷达波照射到流动水体表面时会形成散射波,散射波与发射波之间会产生频率差,该频率差被定义为多普勒频移。设备内置的信号处理
    的头像 发表于 12-17 14:02 455次阅读
    <b class='flag-5'>雷达</b>流速仪监测技术应用
    定华雷达仪表学堂:如何选择雷达液位计?
    西安定华电子提醒大家,在雷达物位计选型的时候,要考虑搅拌、抽真空的影响,对电源和输出信号也要注意。  1 有搅拌情况下选型 雷达液位计厂家认为在有搅拌的罐体内,一般不要选用导波雷达,搅拌所带来的力量
    的头像 发表于 10-30 16:57 815次阅读
    微波雷达和毫米波雷达有什么区别
    微波雷达和毫米波雷达有什么区别 前言:不知道大家有没有发现,各种雷达模块的使用开始逐渐加入各种智能家居产品了,像人来灯亮,人走灯灭这种雷达
    的头像 发表于 10-30 16:56 2450次阅读
    微波<b class='flag-5'>雷达</b>和毫米波<b class='flag-5'>雷达</b>有什么<b class='flag-5'>区别</b>
    定华雷达仪表学堂:如何区别高频与低频雷达物位计性能比较?
    按发射雷达波的频率分,可分为高频雷达和低频雷达。高频雷达发射的20GHz以上的高频微波,根据波的特性:速度=波长*频率,我们可以得知24GHz高频的微波的波长较其他频段的
    的头像 发表于 10-17 15:27 610次阅读
    自动驾驶中超声波雷达、激光雷达、毫米波雷达有何区别
    [首发于智驾最前沿微信公众号]想让车辆实现自动驾驶,一定离不开复杂的感知硬件,超声波雷达、激光雷达、毫米波雷达作为自动驾驶汽车上常见的硬件,各自承担着不同的感知任务,他们都叫做雷达
    的头像 发表于 09-03 09:26 2035次阅读
    自动驾驶中超声波<b class='flag-5'>雷达</b>、激光<b class='flag-5'>雷达</b>、毫米波<b class='flag-5'>雷达</b>有何<b class='flag-5'>区别</b>?
    雷达传感器和红外传感器的区别
    不同的两种实现方式,下面小编带大家一起了解雷达传感器和红外传感器的区别。​   雷达传感器的工作原理: 以WT4101A-C01雷达传感器为例,这款
    的头像 发表于 08-28 17:48 1654次阅读
    24G人在感应雷达和24G目标轨迹跟踪雷达区别
    24G人体存在感知雷达模块和24G人体目标轨迹跟踪雷达模块都是人体感知雷达,那么在具体功能上和应用上面有什么差异呢?产品性能上的差异24G人体存在雷达功能定位:区分人体状态(静止/微动
    的头像 发表于 08-19 12:01 1670次阅读
    24G人在感应<b class='flag-5'>雷达</b>和24G目标轨迹跟踪<b class='flag-5'>雷达</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    定华雷达仪表学堂:雷达物位计的安装和基本调试步骤是怎样的
    雷达物位计能否准确丈量,依靠于反射波的信号。假如在所选择安装的位置,液面不能将电磁波反射回雷达天线或在信号波的范围内有干扰物反射干扰波给雷达物位计,雷达物位计都不能准确反映实际液位。因
    的头像 发表于 07-21 14:10 587次阅读
    雷达液位计的维护要求有哪些?
    雷达
    jzyb
    发布于 :2025年07月16日 13:15:22
    自动驾驶毫米波雷达之间会相互干扰吗?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]随着智能网联汽车的发展,交通环境感知技术(包括毫米波雷达、激光雷达和摄像头等)日益成为自动驾驶的核心组成部分。在这些传感器中,毫米波雷达因其全天候、高精度、抗干扰能力强
    的头像 发表于 06-16 09:01 2207次阅读
    自动驾驶毫米波<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>之间</b>会相互干扰吗?
    雷达水位站 非接触式测量水位
    雷达
    pingao141378
    发布于 :2025年06月09日 14:21:17
