市县级档案馆数字智慧档案馆建设项目参数资料介绍
现代化智慧档案馆建设系统
HONSOR智慧档案馆环境综合建设系统平台【推介】
主要包含:档案馆自动化恒温恒湿消xiaodu净化系统
档案馆防火灭火系统
档案馆视频门禁系统
档案馆漏水监控系统
档案馆防盗入侵系统
北京盛世宏博科技有限公司
目前,我国档案正处于现代化科技飞升的起点,以物联网、大数据、智能化、云计算等为标志的网络充斥到社会生活、生产的各个角落。在我国,档案馆产生与发展经历了一个由低级到高级、由简单到复杂的发展历程,与时代发展同步,现代化档案馆建设也给未来档案馆建设提出了明确要求,那就是要向更高级的绿色、智能、智慧档案馆建设迈进。
数字档案馆是传统档案馆的“升级版”,智慧档案馆又是是数字档案馆的“升级版”,或是更高层次和阶段,智慧档案馆是数字档案馆发展的结果。通俗讲,我们正在进行智慧城市建设,而智慧档案馆全方面服务作用也就凸显出来,也就体现出了智慧档案馆的“记忆中枢”职能,从而也就可以为党和政府的决策提供参考。
北京盛世宏博科技有限公司根据市场需求相继推出了智能档案馆环境监控系统、数字化档案馆环境监控系统和现代化智慧档案馆私有云平台监控系统。各个档案馆可根据档案馆现有实际情况并结合相关政策来进行选择不同等级的档案馆建设方案。
主要涉及相关系统:
智慧档案馆温湿度监控系统
智慧档案馆消xiaodu净化系统
智慧档案馆防火监控系统
智慧档案馆防盗监控系统
智慧档案馆漏水监控系统
智慧档案馆空气质量监控系统
智慧档案馆自动化恒温恒湿消xiaodu净化系统
智慧档案馆大数据云平台建设系统
相关软件界面:
主要涉及产品:
档案库房智慧感知平台管理系统软
相关功能描述:
(1)提供智慧档案馆平台一体化管理,完全支持温湿度系统、视频监控系统、智能门禁管理系统等,将各集成子系统的信息统一存储、显示和管理在同一软件平台上。 (2)以电子地图(2D/3D效果图形式)展示楼层库房的相关温湿度设备分布情况。 在地图上,显示具体设备的摆放位置,并统计显示设备的具体数量。 (3)实现对库房环境的检测及调控,主要检测库房的温度和湿度。根据检测的温湿度,调控外围设备,达到库房的恒温恒湿的效果。 (4)可以查看库房的平均温湿度,且可以查看每个传感器的具体温湿度数值。 (5)动态展示温湿度设备的运行状态并能控制相关功能的开关,提供直观形象的图标来展示温湿度设备的运行状态(升温、降温、加湿、除湿、xiaodu、净化),还可对这些功能进行手动的开关控制。还可通过设置时间表,定时开启或关闭设备。 (6)提供曲线图模式和数据列表模式的数据查询分析和导出下载。按照曲线图方式或者数据列表方式,提供历史数据查询分析,包括:日报表、月报表、日曲线、月曲线等。 (7)平台显示楼层平面图,采用3D设计,图上显示各门禁在楼层中的具体位置,并实时显示门禁开关状态,以及各门禁的具体进出记录。 (8)门禁系统实时监控库房工作人员进出库房的情况。同时关联摄像机进行联动,一旦有人进入,系统可对进出门的情况进行图像抓拍。 |
(9)以2D/3D电子地图方式显示,在地图中显示摄像机在楼层中的具体位置,点击某个摄像机,在单独界面中显示该摄像机的实时影像。 (10)实时显示个库房内的具体空气质量数据,应包括: PM2.5、PM10、甲醛、室内粉尘等级(TVOC)等。 (11)支持现场声光报警、音箱外放报警、短信报警、邮件告警。短信和邮件报警可指定某区域某人接收的动态调节。所有报警支持定时关闭开启。 (12)支持数据接口转发,可通过TCP或者其它方式调用设备信息。 (13)权限设置,软件上的主体功能均有其对应权限,可指定开放给某个管理员。 (14)软件运行期限可设,通过注册码或加密狗方式。 |
档案馆数字化温湿度传感器
档案馆空气质量云测仪
壁挂式安装:可检测多路环境参数:温度、湿度、甲醛、CO2、PM2.5/PM10、TVOC等酸性气体检测
恒湿净化除酸型一体机
加湿除湿净化一体机
1 加湿量(Kg/h):7-8;
2. 除湿量(L/24h):60-120;
3. 适用空间(㎡):30-120;
4. 风量(㎡/h):1600-2000;
5. 功率(W):200/1300;
6. 噪音(db):54;
7. 电源:220V/50HZ;
8. 重量(Kg):138;
9. 水箱容积(L):40;
10. 制冷剂冲入量(kg):1.2;
11. 外形尺寸(mm):450*550*1700;
12. 加水方式:全自动;
13. 通讯模块:RS485;
14. 触摸屏:7寸彩屏;
15. 控制系统:智能控制;
16. 净化单元:初效/电子静电净化单元/气体过滤器/纳米光氢离子杀菌xiaodu装置/负离子发生器;
17. *五路采集:温度、湿度、CO2、VOC、PM2.5。
区域智能控制器/综合智能控制器
空调控制模块/串口学习型红外遥控器控制器
通过学习遥控器可学习市面上的空调遥控器,适应性强。
红外载波载波频率宽:31KHZ ~ 80KHZ
大容量贮存,可记忆126指令。
支持上载与下传。或串口指令直接控制
掉电数据不丢失
标准RS485接口
LED指示各种工作状态
1 支持38K 远程红外学习、特殊长指令学习;
2. 超宽工作电压;空调控制器能学习市面上99%的红外遥控器并转换为串口数据输出,反之,接收串口的数据可以通过红外二极管发送相同的红外信号;
3. *载波频率:标准模式:30KHz~60KHz,远程模式:38K;
4. *通讯接口:UART 串口数据,9600bps,1 个起始位、8 位数据、无校验位、1 个停止位;
5. 工作温度范围:-30℃~85℃;
6. 数据长度:最大不超过100 字节,最小20 字节,不同遥控器类型。
审核编辑黄宇
控制器
114文章
17930浏览量
195962 -
监控系统
21文章
4200浏览量
185289
微电网光储充一体化电站建设关键技术解析及策略控制方案详解
什么是安消一体化物联网系统云平台--安防消防一体化物联网系统云平台简称安消一体化云平台
光储充一体化电站微电网系统建设的应用方案
光储一体化充电站运营管理解决方案
特斯拉Cybertruck PCS 2.0平台单级拓扑OBC DCDC一体化方案全景解析
RFID助力档案馆实现档案数字化管理升级
精准监测无死角 以太网传感器护航档案馆环境安全
盛世宏博档案库房温湿度及安防一体化监控系统架构解析
档案室基于485总线通讯的一体化环境监控系统方案
经世智能档案存取复合机器人:精准存取 建设无人化档案库房!
源网荷储一体化解决方案园区建设源网荷储一体化有什么意义
市县级档案馆八防一体化环境建设平台推荐
