最近促销不断,许多购买了MESH路由器,在连接方面有疑问的。在此简要地说明一下,以供参考!除了问有线回程的连线方式,还有问在AP模式下是否能组MESH的问题,还有一些无线设置的疑问,在这里统一解答。
MESH路由组网,必须把其中一台设置成主节点,等把主节点拥有”AC控制器“的功能,而不需要对每台子节点设置无线参数。如果网口不够的,可以通过千兆交换机来连接。例如腾达MW系列只有2个网口,Velop也是两个网口,当用三个组网时,需要添加交换机(交换机也可以用旧的不用的千兆LAN口无线路由器来代替,把它的DHCP服务关闭,还有无线也可以关闭,不过功耗没有交换机低,交换机功率就2W左右)。
MESH路由器组有线回程的连线方式如下图:
如果光猫是桥接模式,主节点就设置成PPPOE拨号,如果光猫已经拨号了,主节点就用DHCP方式上网。
千万不要把光猫也接在交换机上,这样是不对的。如下图是错误的接线:
如果已经有了主路由器,那么主节点就要用桥接模式了。目的是让所有设备的IP由主路由器来分配,这样主路由才能控制所有连接设备。没有桥接模式也行,用DHCP方式上网,但是主路由器不能单独控制连接了MESH路由器的连接设备。
已有主路由器或用其它路由器做主路由,网线连接如下图:
下图是错误的接法:
H3C B5没有桥接模式,而当它在AP模式下,是无法组MESH网络,必须是PPPOE或DHCP模式,希望H3C官方以后可以通过固件更新来添加桥接模式。
不过B5做主路由器功能也比较丰富了,除非你特别需要去广告功能、多拨或不可描述的功能。
腾达MW系列有桥接模式,可以在此模式下组MESH网络:
Velop也有桥接模式,最近问Velop相关问题的朋友很多,可能Velop比较受欢迎吧。
Velop不管是路由模式还是桥接模式下,都可以对单个节点进行无线设置,例如想关闭某个节点的2.4G,在APP里进入Velop管理,找到对应的节点,查看IP地址,用浏览器打开这个IP地址就可以进入节点的网页设置,进入设置界面后再点击最下方的”CA“标志就可以开启高级设置。
在设置MESH路由器或组网之前,我都建议先随便拿一个来设置成主节点,能让主节点上网了,再进行添加节点的操作。而不是组网后才切换上网方式。有了主,才能让主去控制其它的子。
如果是两只装,多数情况不需要用到交换机了。
无线路由器
9文章
356浏览量
33445 -
路由
285浏览量
43811 -
LAN
235浏览量
39902 -
组网
1文章
463浏览量
23432 -
Mesh
5文章
241浏览量
31501
MESH路由器组网连接指南
