一文带你了解SFP、QSFP+和QSFP28之间的区别
高频高速研究中心 来源:高频高速研究中心 2023-03-15 17:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
光模块
SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28这些光模块类型对专业人员来说并不陌生,这些热拔插模块都可用于连接网络交换机和其他网络设备(如服务器或收发器)进行数据传输。但你了解这些模块的具体区别吗?QSFP28和QSFP+是否兼容?SFP28模块是否可以在SFP+插槽中使用?如果你有这些疑问,请往下看,本文将带你找到答案。
光模块
了解光模块的类型
在弄清楚这些模块间的区别前,需要了解SFP,SFP+,SFP28,QSFP和QSFP28这些模块是什么,下面将分别介绍这些模块。
1
SFP
SFP可以理解为GBIC的升级版,它的体积只有GBIC模块的1/2,极大增加了网络设备的端口密度。此外,SFP的数据传输速率从100Mbps到4Gbps不等。
2
SFP+
SFP+是SFP的加强版,支持8Gbit/s光纤通道、10G以太网和光传输网络标准OTU2。此外,SFP+直连线缆(即SFP+ DAC高速线缆和AOC有源光缆)可在不添加额外光模块和线缆(网线或光纤跳线)的情况下连接两个SFP+端口,这对于两个相邻短距离的网络交换机直连而言是个不错的选择。
3
SFP28
SFP28是SFP+的加强版,和SFP+具有相同的尺寸,但其能支持单通道25Gb/s的速率。SFP28为10G-25G-100G网络升级提供了一种高效的解决方案,可满足下一代数据中心网络持续增长的需求。
4
QSFP+
QSFP+是QSFP的升级版本。QSFP能同时支持4通道传输,每条通道数据速率为1Gbit/s,但QSFP+与QSFP不同,它支持4×10Gbit/s通道传输,可通过4个通道实现40Gbps传输速率。与SFP+相比,QSFP+光模块的传输速率可达SFP+光模块的四倍,在部署40G网络时可直接使用QSFP+光模块,从而在有效节省成本的同时提高端口密度。
5
QSFP28
QSFP28为满足100G应用需求而生,共有4个高速差分信号通道,每路通道传输速率从25Gbps到可能的40Gbps不等,可满足100G以太网(4×25Gbps)与EDR InfiniBand的应用需求。QSFP28产品类型众多,实现100G传输的方式各有不同,如100G直连、100G转4路25G分支链路或100G转2路50G分支链路。
01
SFP、SFP+、SFP28、QSFP+、
QSFP28的异与同
在了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+、QSFP28是什么后,接下来将介绍两两之间具体的异同点。
02
SFP与SFP+:相同的尺寸,
不同的速率与兼容性
SFP和SFP+模块在尺寸外观上别无二致,因此设备制造商可以在带SFP+端口的交换机上采用SFP物理设计。由于尺寸相同,不少客户将SFP模块用在交换机的SFP+端口上,这种操作是可行的,但速率会降低到1Gbit/s。另外要注意SFP+模块不能用于SFP插槽,否则可能会导致端口或模块损坏。
除了兼容性这一方面存在区别之外,SFP与SFP+的传输速率与标准也都不同。SFP最多传输4Gbit/s,SFP+最多可传输10Gbit/s;SFP基于SFF-8472协议,而SFP+基于SFF-8431和SFF-8432协议。
03
SFP28与SFP+:SFP28光模块
可用在SFP+端口
上文已经提到SFP28是SFP+的升级版本,两者具备相同尺寸,但传输速率不同,SFP+的传输速率为10Gbit/s,SFP28传输速率为25Gbit/s。如果将SFP+光模块插入到SFP28端口上,这时链路传输速率为10Gbit/s,反之亦然。另外,SFP28直连铜缆比SFP+直连铜缆带宽更高,损耗更低。
04
SFP28与QSFP28:
协议标准不同
虽然SFP28和QSFP28都带有数字“28”,但两者的尺寸与协议标准都不同。SFP28支持25Gbit/s单通道,QSFP28支持4个25Gbit/s通道。两者都能用在100G网络中,但使用方式有所不同,QSFP28可以通过上文中提到的三种方式实现100G传输,但SFP28需要依靠QSFP28转SFP28分支高速线缆。下图展示了100G QSFP28转4×SFP28 DAC的直连。
05
QSFP与QSFP28:不同的速率,
不同的应用
QSFP+和QSFP28光模块尺寸相同,都有4个集成的发射与接收通道。此外,虽然QSFP+和QSFP28系列产品同样都有光模块和DAC/AOC高速线缆,但速率都不同。QSFP+模块支持40Gbit/s单通道速率,QSFP+ DAC/AOC支持4×10Gbit/s的传输速率。
QSFP28模块以100Gbit/s的速率传输数据,QSFP28 DAC/AOC支持4×25Gbit/s或2×50Gbit/s。需要注意的是QSFP28模块不能用于10G分支链路,但如果带QSFP28端口的交换机支持QSFP+模块的话,可以在QSFP28端口中插入QSFP+模块实现4×10G分支链路。
结论
上文已对SFP与SFP+,SFP28与SFP+,QSFP+与QSFP28光模块的差异展开了详细的说明。尽管其中一些的尺寸外形相近,但工作速率都不尽相同。从对比中不难看出,光模块发展的主要驱动力在追求小尺寸的同时实现更高带宽,QSFP28与QSFP+相同尺寸却具备更高带宽就证明了这一点。
审核编辑:刘清
  • dac
    dac
  • SFP
    SFP
  • 网络交换机
  • QSFP
原文标题:【迪赛康】一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
文章出处:【微信号:si-list,微信公众号:高频高速研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SFPSFP+、SFP28QSFP+QSFP28区别及参数指南、实际应用与电路设计
    本文介绍了光模块的发展,常用模块的分类,指标以及区别;对SFPSFP+、SFP28QSFP+QSF
    的头像 发表于 03-26 16:49 242次阅读
    <b class='flag-5'>SFP</b>、<b class='flag-5'>SFP</b>+、<b class='flag-5'>SFP28</b>、<b class='flag-5'>QSFP+</b>、<b class='flag-5'>QSFP28</b>的<b class='flag-5'>区别</b>及参数指南、实际应用与电路设计
    SFP/SFP+高速连接器选型与设计要点解析
    随着数据中心、5G承载网及工业通信的速率不断攀升,SFP/SFP+系列可插拔连接器已成为光模块与系统板级互连的事实标准。从传统的5G SFP到25G SFP28,再到100G
    的头像 发表于 03-20 16:29 275次阅读
    基于FPGA KU060 双路QSFP+ PCIE采集卡
    板卡为标准的全高PCIe 3.0 x8 光纤采集卡。主处理器采用Xilinx Ultrascale系列FPGA XCKU060-FFVA1156I,板卡支持2路QSFP+光口,2组 64bit
    发表于 03-13 10:33
    【PCIE736】基于 PCIE X16 总线架构 4 路 QSFP28 100G 光纤通道处理平台(基于 VU3P FPGA)
    ​PCIE736是款基于PCIE总线架构的4路QSFP28100G光纤通道适配器,该板卡具有1个PCIeGen3x16主机接口、共4个QSFP28100G光纤接口,可以实现4路
    的头像 发表于 12-23 15:54 1098次阅读
    【PCIE736】基于 PCIE X16 总线架构 4 路 <b class='flag-5'>QSFP28</b> 100G 光纤通道处理平台(基于 VU3P FPGA)
    Samtec Flyover QSFP系统:高速信号传输新方案
    Samtec Flyover QSFP系统:高速信号传输新方案 在高速信号传输设计领域,信号完整性、成本控制和设计灵活性直是工程师们关注的重点。Samtec的Flyover QSFP系统为解决这些
    的头像 发表于 12-18 11:35 562次阅读
    精准配置重构光模块成本效能:深圳光特通信1X9、SFP单收/单发光模块
    丰富而全面,覆盖包括1x9、SFPSFP+、SFP28QSFP+QSFP-DD等多种封装类型的光模块,能够满足不同场景下的通信需求。我
    的头像 发表于 11-22 10:03 935次阅读
    精准配置重构光模块成本效能:深圳光特通信1X9、<b class='flag-5'>SFP</b>单收/单发光模块
    OSFP vs. QSFP vs. SFP:真正的区别是什么?为什么重要?
    深入解析 OSFP、QSFPSFP 三大光模块封装的核心区别,包括速率、通道数、应用场景与未来扩展性,帮助企业与数据中心选择最合适的高速网络解决方案。
    的头像 发表于 11-17 11:44 1074次阅读
    赋能AI互联新纪元:睿海光电100G QSFP28 ER4光模块引领超长距传输
    赋能AI互联新纪元:睿海光电100G QSFP28 ER4光模块引领超长距传输 、市场背景:100G ER4光模块在长距传输中的核心地位 伴随5G、云计算与人工智能技术的深度融合,全球数据流量正经
    的头像 发表于 08-20 10:59 1050次阅读
    TE推出插拔式 I O 电缆组件有哪些优势?-赫联电子
    市场提供 QSFP28/56 和 SFP28/56 电缆组件的高性能产品组合。这些电缆组件支持 25、50、100 和 200 Gbps 的聚合数据速率。这些电缆组件处于下代连接的前沿,可满足
    发表于 08-18 17:21
    五大主流光模块(SFP/SFP+/SFP28/QSFP+/QSFP28)核心差异的专业解析
    在高速光互连系统中,光模块作为电信号与光信号的转换枢纽,其性能参数直接决定了网络的传输带宽、链路距离与部署密度。SFPSFP+、SFP28QSFP + 和
    的头像 发表于 08-13 11:52 2765次阅读
    QSFP28SFP28的转换连接方案
    QSFP28SFP28的转换连接方案及操作指南,综合行业实践与技术文档整理: 、转换方案分类与连接步骤 1. 专用转换模块(适配器) 原理: 物理尺寸适配器(如睿海光电
    的头像 发表于 06-20 15:27 1853次阅读
    SFP到OSFP:FCom差分晶振覆盖全类型光模块的时钟设计方案
    FCom富士晶振针对SFPQSFP、OSFP等高速光模块推出系列稳定可靠的差分晶体振荡器,具备低抖动、宽温高精度等特性,满足现代高速通信设备的时钟需求。 应用平台与参数对照表 模块类型 平台
    发表于 06-16 15:03
    设计原理图:U200E 基于VU9P的4路QSFP28光纤PCIeX16收发卡
    基于XCVU9P的4路QSFP28光纤PCIeX16收发卡。该板卡要求符合PCIe 3.0标准,包含片XCVU9P-2FLGA2014I、4组64-bit/8GB DDR4;4路QSFP28 4X
    的头像 发表于 05-29 11:02 981次阅读
    设计原理图:U200E 基于VU9P的4路<b class='flag-5'>QSFP28</b>光纤PCIeX16收发卡
    什么是SFPSFP+,QSFPQSFP+?都有什么作用?它们的区别是什么?
    什么是SFPSFP+、QSFPQSFP+? - SFP(Small Form-factor Pluggable):是
    的头像 发表于 05-20 09:34 4991次阅读
    什么是<b class='flag-5'>SFP</b>,<b class='flag-5'>SFP</b>+,<b class='flag-5'>QSFP</b>,<b class='flag-5'>QSFP+</b>?都有什么作用?它们的<b class='flag-5'>区别</b>是什么?
    易飞扬推出支持30km链路距离的100G QSFP28 DWDM1 O-BAND/200Ghz硅光模块
    全球领先的光通信技术提供商易飞扬推出基于O-Band(原始波段)的100G QSFP28 DWDM1光模块,进步扩展其高速光互连产品组合。该产品涵盖16个波段,频率间隔200Ghz, 可适用多种短距离低成本DWDM传输场景。
    的头像 发表于 04-28 09:27 988次阅读
    易飞扬推出支持30km链路距离的100G <b class='flag-5'>QSFP28</b> DWDM1 O-BAND/200Ghz硅光模块
