1.描述
RFX2401C是一个完全集成的前端单模,包含IEEE所需的所有RF功能802.15.4 / ZigBee,无线传感器网络和任何其他无线
2.4 GHz ISM频段的系统。 RFX2401C架构集成了PA,LNA,发送和接收开关电路,
以及相关的匹配网络,都在一个包中。典型的高功率应用包括家庭和工业自动化,智能电源和RF4CE等。结合
卓越的性能,高灵敏度和高效率,低噪音,外形小巧,成本低,RFX2401C是完美的
适用于需要扩展范围和带宽的应用的解RFX2401C具有简单的低压CMOS控制逻辑和a宽工作电源电压范围。
该器件采用紧凑的16引脚3 x 3 mm四方扁平封装无铅(QFN)包。
RFX2401 2.4GHz ZigBee / ISM前端模块
2.应用
2.4G无线教学语音系统
2.4G无线话筒麦克风
2.4G教学扩音机
2.4G无线壁挂音箱
2.4G无线话筒模块 激光笔系列
ZigBee扩展范围设备
ZigBee智能电源
无线声音和音频系统
家庭和工业自动化
无线传感器网络
自定义2.4 GHz无线电系统
3.特征
2.4GHz ZigBee高功率单芯片,单芯片RF前端IC
单端50Ω输入和输出端口
集成PA,输出功率高达+22 dBm
集成LNA,噪声系数为2.5 dB
发送/接收开关电路
符合OQPSK标准的高发射信号线性度调制
低电压(1.2 V)CMOS控制逻辑
所有端口上的ESD保护电路
DC去耦RF端口
完整的片上匹配和去耦电路
经过市场验证的CMOS技术
小型QFN,16引脚(3 x 3 x 0.55 mm)封装,带外露接地垫(MSL1,260C,每个JEDEC J-STD-020)
FAE :15323404074
引脚名称描述引脚名称描述
1 N / C内部未连接9 GND接地
2 GND地10 ANT连接到50Ω天线(DC短接到GND)
3 GND地11 GND接地
4收发器的TXRX RF信号(DC短路至GND)12 N / C内部未连接
5 TXEN CMOS输入控制TX使能13 DNC不连接
6 RXEN CMOS输入控制RX使能14 VDD备用电源引脚,内部连接到引脚16
7 N / C内部未连接15 N / C内部未连接
8 GND接地16 VDD电源连接
4.电路设计考虑因素
以下设计考虑因素是一般性的
必须遵守,无论最终用途或配置如何:
应尽可能缩短对地路径。
如果收发器TXRX端口存在DC,请使用电容器阻止此电压到达RFX2401C。
RFX2401C的接地垫具有特殊的电气和电气热接地要求。这个垫是主要的热量散热管道。因为电路板充当
散热器,它必须分散尽可能多的热量设备。需要到接地层的多个过孔。使用热量通孔可确保有效散热。
将旁路电容尽可能靠近地垫。使用两个接地过孔。
VDD(引脚14)是可选的VDD引脚,内部连接到第16针。
N/ C引脚1,7,12和15可以保持打开或连接GND。
如果天线电路存在直流电,请使用电容器阻止此电压到达RFX2401C。
5.结语:关于今天说的RFX2401C芯片详解就写到这里,最后小编再作个总结。RFX2401C是全球首款面向ZigBee/ISM和802.11b/g/n应用的纯CMOS单芯片/单硅片RFeIC。在2011年底成功推出后,随后很快的时间就进行大批量生产并交付其他RFeIC,这使得Skyworks的供货范围拓展到更广的无线/射频领域。
审核编辑黄宇
电源
185文章
18992浏览量
264632 -
芯片
463文章
54463浏览量
469595 -
射频
106文章
6135浏览量
173876 -
RF
66文章
3204浏览量
172213 -
PA
4文章
254浏览量
48101
SGM22001C:2.4GHz 802.11n WiFi 前端模块的技术剖析
2.4 GHz 高效无线 LAN PA skyworksinc
CB2401 低功耗可完美替代RFX2401C/AT240 技术资料
国产之光 AT2401C 完全兼容 NRF2401C 技术开发
CYW20719B2怎么通过TXEN和RXEN控制RFX2401C收发?
请问ModusToolbox下对CYBT-483056-02模块编程,如何使能RFX2401C?
CMOS 2.4GHZ 发射/接收 WLAN RFeIC skyworksinc
2.4GHZ 发送/接收 ZIGBEE RFEIC,带分集开关 skyworksinc
2.4GHZ CMOS WLAN/BT 双模 RFEIC,带 PA、LNA skyworksinc
CMOS 2.4GHZ ZIGBEE/ISM 发射/接收 RFeIC skyworksinc
集成 LNA 的 2.4 GHz 发射/接收前端模块 skyworksinc
中科微AT2401C射频芯片——智能家居与RF4CE协议支持
RFX2401C skyworks射频2.4GHz功放PA发射接收芯片
