户外led显示屏安装注意事项
LED显示精彩世界 来源:LED显示精彩世界 作者:LED显示精彩世界 2023-03-07 13:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大型户外led显示屏目前已经越来越多,越来月普及了,我们在不同的城市及各大街头巷尾场所都能够看到大型户外led显示屏的身影,相对于我们led显示屏厂家而言,屏体显示面积超过10个平方就称之为大型户外led显示屏,那么在采购、安装、使用大型户外led显示屏的期间都需要注意很多事情,因为很多地方任然存在着一定程度的忽视,而恰恰也就是一些被忽视掉的小细节往往会造成安全隐患,严重的时候会引发安全事故
大型户外led显示屏在实际项目运用中,大型户外LED显示屏系统中迈普光彩LED全彩显示屏屏体、全彩显示屏控制器、控制电脑、光纤、音频设备和控制软件等属于整个系统中ZUI为重要和关键的系统。 在大型户外led显示屏实施过程中,业主对这些主要核心部分的技术要求比较重视,同时这些系统国家也有相关的制造标准和产品质量检测机构,产品质量相对也有比较可靠的保证。 所以,为了获取更多的利益,很多厂家往往会通过降低钢结构设计标准、降低线材标准、使用劣质钢材、雇佣廉价劳工等,造成事故隐患,而这几点也成为广大工程商特别要注意的事项。
1、LED大屏安装在户外经常日晒雨淋,工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失。
2、LED大屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击。
3、户外LED大屏幕面积一般从几平方米到几十甚至几百平方米,受众面宽,视距要求远视野要求广,环境光变化大,特别是可能受到阳光直射,从而影响显示效果。
4、环境温度变化极大。LED屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作;而冬天环境温度又过低,导致显示系统无法启动。
通过上面的了解,我们就需要针对这4点做出针对性的了解和注意,具体大型户外led显示屏安装注意事项如下:
安装钢结构
作为承载大型户外led显示屏的钢架结构安装时要保证其牢固性,以达到抗风抗震的作用。通常户外LED显示屏安装面积较大,且大多安装在人员较为密集的场所,其钢结构的设计要考虑基础、风载、防水、防尘、防潮、环境温度、避雷、周围的人口密度等诸多因素。同时钢结构内还需要放置配电柜、空调、轴流风扇、照明等辅助设备,还要有马道、爬梯等维修设施。因此在实施时,整个户外屏钢结构应有通过政F主管部门审查合格后的设计图纸以保证整个钢结构的可靠安全。
另外,脚手架的搭设是钢结构施工过程中的一个重要环节,必须确保搭设脚手架之前方案经过严谨的设计计算以及方案论证,并确保现场按规范施工以及时时进行检测,以消除搭设脚手架产生的安全遗患。
规范用电
根据现场临时用电规范(JGJ46-2005)的规定,施工现场必须采用三级配电系统,必须采用TN-S接零保护系统,必须采用两级漏电保护系统。应避免施工过程中将三级配电做成两级配电,PE线引出位置不对,重复接地位置和次数不对等为安全施工埋下隐患的做法。
防水防潮
大型户外LED显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣,电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失;因此屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放;注意防水、防潮。值得注意的是,迈普光彩户外LED显示屏防护等级(正面/背面)ZUI低为IP65/IP54,不能低于此防护等级。
大型户外LED显示屏应安装通风设备降温,使屏体内部温度在-10℃~40℃。屏体背后上方安装轴流风机排出热量;户外LED显示屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使LED显示系统无法正常工作。选用工作温度在-40℃~80℃之间的工业级集成电路芯片,防止冬季温度过低使大屏系统不能启动。
使用质量过硬的线材
大型LED显示屏的面积越大,其用电量越大,对线材的通电稳定性也具有更高的要求。只有使用符合国标要求的线材才能够保证其安全稳定性,众多线材产品中,需强调的要求有三点:线芯为铜线导电载体、线芯截面积公差在标准范围值、包裹线芯的胶皮的绝缘性和阻燃性等都应达到国家标准。
防雷接地
大型户外led显示屏做好避雷防护是非常有必要的,LED主体及外壳要有良好的接地措施,且接地电阻小于3欧姆。户外LED显示屏中电子元器件集成度高,其对抗干扰的敏感度要求也越来越高。雷电可以通过各种方式危害显示系统,一般情况下,它可能直接击中屏体然后经接地装置泄放入地。在雷电流经过之处造成机、电、热破坏。解决方案是等电位连接,即将未接地或未良好接地的金属外壳、电缆的金属外皮、显示屏内的金属框架与接地装置可靠焊接连通,防止在这些物件上由于感应高压或接地装置上雷电入地高电位的传递造成对设备内部绝缘、电缆芯线的过电压反击。大型户外LED显示屏也会受到雷电引起的强电强磁袭击,为使因雷电引起的大电流能及时泄放,降低出现在设备上的过电压,限制雷电侵入波。通常应在显示屏及建筑物上安装避雷装置。迈普光彩,专业LED显示屏厂家。
大型户外LED显示屏的接地应根据具体的情况分别考虑其接地形式;当显示屏为独立设置时,应设置单独的接地系统,接地电阻不应大于4欧姆;当显示屏为附设在建筑物外墙上时,显示屏主体和外壳与建筑物保持良好接地,并与建筑物公用综合接地,接地电阻不应大于1欧姆。
选择合适的配电柜
大型LED显示屏一般采用AC220V电流供电,要求电网电压波动小于10%,并提供良好的系统接地。对于用电功率超过10kW的显示屏,应配备专用配电柜。根据需要可以选用具有远程控制功能或带有PLC控制功能的配电柜,具有PLC控制功能的配电柜更加智能化,可用LCD控制器远程操作户外LED显示屏及屏内空调、风机等设备的开关,同时还能对屏内的环境温度、屏外的环境亮度进行实时监控,并有相应的报警信息。在LED户外屏中,一般环境条件较差,建议使用带PLC控制的配电柜;在室内屏项目中,环境较好,而且空间有限,可以不加PLC控制。
为了防止发生漏电火灾,在电源进线的总开关处还应装设防火漏电开关。配电柜内LCD控制器监控界面可对显示屏内进行实时温度显示。自动状态下,当屏体内温度超过65度,监控画面将提示温度过高,同时LCD控制器发出报警声,系统将自动断电,以防发生火灾。
依据实际情况可在显示屏内安装烟雾探测器,当屏内有火情发生时,监控界面上也将有相应的提示信息,同时还能联动配电系统将自动断电。
安全教育
安全帽、安全带、安全网是减少减轻安全施工事故的三大法宝,在施工现场,施工单位应该要求所有在场人员正确佩戴安全帽。据有关资料显示,工人安全教育程度越高,安全教育体质越完善的企业,发生安全事故的几率要远低于安全教育流于形式的企业。
总结
根据多数数据和经验总结事实上,只要不片面追求项目的ZUI大利益,而降低大型户外led显示屏的相关配置;不一味为满足项目工期,而忽略项目现场的质量、安全管理;不为了降低施工成本,而减低线材配置;大型户外LED显示屏安装都可以有条不紊的进行。LED显示屏生产厂家的自律、工程商的专业以及业主的监督,在三者的配合下,很多事故都会避免或者至少能够将发生事故的几率降低。
审核编辑黄宇
  • led
    led
  • 显示屏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    雷曼光电助力津巴布韦最大规模户外LED显示屏投入使用
    近期,雷曼光电在津巴布韦首都哈拉雷市中心核心商圈,成功完成当地最大规模户外LED显示屏项目建设并正式投入使用。作为当地极具影响力的数字传播窗口,该项目整体面积超400㎡,以卓越的显示
    的头像 发表于 03-25 11:49 525次阅读
    丝杆升降机安装注意事项与维护方法
    丝杆升降机的安装注意事项与维护措施对于确保其稳定运行和延长使用寿命至关重要。以下分别就这两方面进行详细说明。
    的头像 发表于 03-12 17:04 661次阅读
    LTC3205:多显示屏LED控制的高效解决方案
    LTC3205:多显示屏LED控制的高效解决方案 在当今的电子设备中,多显示屏LED的应用越来越广泛,从手机到手持设备,都需要高效、稳定的LED
    的头像 发表于 02-03 11:15 336次阅读
    LED显示屏气密性检测仪的操作流程-岳信仪器
    随着LED显示屏户外广告、交通指挥、体育场馆等场景的广泛应用,其环境适应性和长期稳定性备受关注。其中,气密性作为影响显示屏防水、防尘性能的关键指标,直接关系到产品的使用寿命与安全运行
    的头像 发表于 01-16 10:16 281次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b>气密性检测仪的操作流程-岳信仪器
    雷曼光电N10户外LED显示屏落地南非
    2026年伊始,雷曼光电在南非打造的两块N10户外LED显示屏成功点亮并投入使用,总面积达944㎡,作为非洲目前最大的户外广告,不仅改写当
    的头像 发表于 01-05 09:53 1285次阅读
    预端接光配线架的安装与维护注意事项有哪些?
    预端接光配线架凭借其模块化、高密度和即插即用的特性,广泛应用于数据中心、企业园区等场景。为确保其性能稳定、延长使用寿命,安装与维护需严格遵循规范。以下是具体注意事项: 一、安装注意事项
    的头像 发表于 12-30 10:26 445次阅读
    LED户外显示屏长寿秘籍:三防漆防水耐腐蚀性能详解 |东莞三防漆|铬锐特实业
    东莞三防漆|东莞三防漆厂家|三防漆厂商铬锐特实业|LED户外显示屏面临风吹雨打、盐雾腐蚀等恶劣环境,三防漆作为核心防护涂层,提供卓越的防水、防尘、耐腐蚀性能,帮助显示屏显著延长寿命,降低维修成本。
    的头像 发表于 12-20 00:48 903次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>户外显示屏</b>长寿秘籍:三防漆防水耐腐蚀性能详解 |东莞三防漆|铬锐特实业
    LED显示屏常见故障分类及处理方法
    常见故障分类LED显示屏常见故障分为三类:LED模组常见故障、室内全彩显示屏故障及户外全彩显示屏
    的头像 发表于 12-18 15:48 1777次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b>常见故障分类及处理方法
    解析LED显示屏背后的驱动方案
    当前,各式各样的LED显示屏正以创新的显示效果与丰富造型,拓展着人们感知视觉世界的维度。而这些视觉盛宴的背后,都离不开“幕后操控者”——LED驱动技术。
    的头像 发表于 10-27 15:04 4921次阅读
    解析<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b>背后的驱动方案
    渗压计主要安装步骤与注意事项有哪些
    在岩土工程安全监测系统中,渗压计的安装质量直接决定监测数据的可靠性。规范的安装流程不仅能够确保测量精度,更是保障工程安全的重要前提。在渗压计使用的过程中,安装步骤与注意事项是最为重要的
    的头像 发表于 09-25 15:57 831次阅读
    渗压计主要<b class='flag-5'>安装</b>步骤与<b class='flag-5'>注意事项</b>有哪些
    emWin AppWizard 开发注意事项有哪些?
    发表于 09-04 06:18
    雷曼光电LED户外广告登陆南非
    在非洲广阔湛蓝的天空与充满活力的城市背景之下,雷曼光电的LED户外显示屏,为南非主要城市约翰内斯堡某重要交通枢纽,增添亮眼的一笔。两组背靠背组合结构的17.92米宽×4.8米高的LED户外
    的头像 发表于 08-21 10:15 1085次阅读
    鸿利显示推出半户外户外Mini LED
    鸿利智汇集团旗下子公司鸿利显示全新发布半户外&户外Mini LED显示屏产品,采用COB全倒装封装技术,以军工级防护性能,防水抗UV,在严苛
    的头像 发表于 08-19 15:18 1925次阅读
    鸿利<b class='flag-5'>显示</b>推出半<b class='flag-5'>户外</b>和<b class='flag-5'>户外</b>Mini <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>屏</b>
    雷曼光电户外LED显示屏如何应对异常天气
    LED 显示产品的稳定性、安全性、防护性提出严峻考验,不少户外LED显示屏的运行已出现面闪烁
    的头像 发表于 08-18 13:56 1528次阅读
    红冉LED显示屏选择方案与注意事项
    红冉LED显示屏凭借 高稳定性、卓越画质、智能控制 等优势,广泛应用于商业广告、舞台演出、会议展览、体育场馆等领域。无论是室内高清显示还是户外抗环境干扰,红冉
    的头像 发表于 05-08 15:29 680次阅读
