上一篇文章介绍了电机的旋转原理。本文将介绍电机的发电原理。
如上一篇文章所述,电机是将电能转换为动力的设备,可以通过利用磁场和电流相互作用所产生的力来实现旋转运动。其实,反之,电机也能够通过电磁感应将机械能(运动)转换为电能。换个角度说,电机具有发电作用。提到发电,您可能就会想到发电机(也称为“Dynamo”、“Alternator”、“Generator”、“交流发电机”等),但是其原理与电机相同,并且基本结构相似。简而言之,电机可以通过使电流流经引脚而获得旋转运动,相反,当电机的轴旋转时,在引脚之间会有电流流过。
什么是电机的发电作用?
如前所述,电机的发电依赖于电磁感应。以下是相关定律(法则)和发电作用的图示。
左图显示电流按照弗莱明右手定则流动。通过导线在磁通中的运动,在导线中产生电动势并且有电流流动。
中间的图和右图表示按照法拉第定律和楞次定律,当磁铁(磁通)靠近或远离线圈时,电流沿不同的方向流动。
我们将在此基础上来解释发电原理。
电机的发电原理
假设面积为S(=l×h)的线圈在均匀磁场中以ω的角速度旋转。
此时,假设线圈表面的平行方向(中间图中的黄线)和相对于磁通密度方向的垂直线(黑色虚线)形成角度为θ(=ωt),则穿透线圈的磁通量Φ由下式表示:
另外,通过电磁感应在线圈中产生的感应电动势E如下:
当线圈表面的平行方向垂直于磁通方向时,电动势变为零,而水平时电动势的绝对值最大。
这样,电机就具备了发电作用。我在这里说明的是电机具有旋转动作和发电作用,并不意味着要将电机用于发电。如果要发电,通常使用专为发电进行了优化的发电机。
审核编辑:汤梓红
电机
145文章
9761浏览量
155093 -
旋转
26浏览量
13931 -
交流发电机
2文章
58浏览量
12637
发电机发电原理
风力发电机的发电原理
基站移动式发电机发电管理系统
【基础教程】电机的发电原理分析
论正确使用无刷电机发电的姿势
有刷直流电机的发电原理
电机的发电原理
有刷直流电机的发电原理
风力发电机是怎么发电的?风力发电的种类
电机的发电原理是什么
电机的发电原理
