pcb翘曲了怎么解决
wFVr_Hardware_1 来源:硬件十万个为什么 2023-02-19 10:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SMT制程中,电路板经过回流焊时很容易发生翘曲,严重的话甚至会造成元件空焊、立碑等不良,请问应如何克服呢?PCB板翘曲的原因或许都不太一样,但最后应该都可以归咎到施加于PCB板上的应力大过了板子材料所能承受的应力,当板子所承受的应力不均匀或是板子上每个地方抵抗应力的能力不均匀时,就会出现PCB板翘曲的结果。
那板子上所承受的应力又来自何方?其实回流焊制程中最大的应力来源就是【温度】了,温度不但会使电路板变软,还会扭曲电路板,再加上热膨胀系数(CTE)的因素及【热胀冷缩】的材料特性,这就形成PCB板翘曲。
至于为什么有些板子的翘曲程度不同?个人认为主要有这么几个方面的原因:
1.电路板上的铺铜面面积不均匀,会恶化PCB板翘曲。
一般电路板上都会设计有大面积的铜箔来当作接地之用,有时候Vcc层也会设计有大面积的铜箔,当这些大面积的铜箔不能均匀地分布在同一片电路板上的时候,就会造成吸热与散热速度不均匀的问题,电路板当然也会热胀冷缩,如果胀缩不能同时就会造成不同的应力而变形,这时候板子的温度如果已经达到了Tg值的上限,板子就会开始软化,造成永久的变形。
2.电路板上各层的过孔(vias)会限制板子胀缩
现今的电路板大多为多层板,而且层与层之间会有像铆钉一样的过孔(via),过孔又分为通孔、盲孔与埋孔,有过孔的地方会限制板子冷胀缩的效果,也会间接造成PCB板翘曲。
3.电路板本身的重量会造成板子翘曲变形
一般回流焊的炉子都会使用链条来带动电路板向前传递,也就是以板子的两边当支点撑起整片板子,如果板子上面有过重的零件,或是板子的尺寸过大,就会因为本身的重量而呈现出中间凹陷的现象,造成翘曲。
4. V-Cut的深浅及连接条会影响拼板变形量
基本上V-Cut就是破坏板子结构的元凶,因为V-Cut就是在原来一大张的板材上切出V型沟槽来,所以V-Cut的地方就容易发生变形。
针对上述提到的问题,在设计和生产时就要特别注意下述的一些情况,才能比较好地避免板子翘曲:
1.降低温度对板子应力的影响
既然【温度】是板子应力的主要来源,所以只要降低回焊炉的温度或是调慢板子在回焊炉中升温及冷却的速度,就可以大大地降低PCB板翘曲的情形发生。不过可能会有其他副作用发生,比如说焊锡短路。
2.采用高Tg的板材
Tg是玻璃转换温度,也就是材料由玻璃态转变成橡胶态的温度,Tg值越低的材料,表示其板子进入回焊炉后开始变软的速度越快,而且变成柔软橡胶态的时间也会变长,板子的变形量当然就会越严重。采用较高Tg的板材就可以增加其承受应力变形的能力,但是相对的材料的价钱也比较高。
3.增加电路板的厚度
许多电子的产品为了达到更轻薄的目的,板子的厚度已经剩下1.0mm、0.8mm,甚至做到了0.6mm的厚度,这样的厚度要保持板子在经过回焊炉不变形,真的有点强人所难,建议如果没有轻薄的要求,板子最好可以使用1.6mm的厚度,可以大大降低PCB板翘曲及变形的风险。
4.减少电路板的尺寸与减少拼板的数量
既然大部分的回焊炉都采用链条来带动电路板前进,尺寸越大的电路板会因为其自身的重量,在回焊炉中凹陷变形,所以尽量把电路板的长边当成板边放在回焊炉的链条上,就可以降低电路板本身重量所造成的凹陷变形,把拼板数量降低也是基于这个理由,也就是说过炉的时候,尽量用窄边垂直过炉方向,可以达到最低的凹陷变形量。
5.使用过炉托盘治具
如果上述方法都很难做到,最后就是使用过炉托盘(回流焊carrier/template)来降低电路板的变形量了,过炉托盘治具可以降低PCB板翘曲的原理是因为治具材质一般会选用铝合金或合成石具有耐高温的特性,所以电路板经过回焊炉的高温热胀与之后冷却下来的冷缩,托盘都可以起到稳住电路板的功能,等到电路板的温度低于Tg值开始恢复变硬后,还可以维持住原来的尺寸。
如果单层的托盘治具还无法降低电路板的变形量,就必须再加一层盖子,把电路板用上下两层托盘夹起来,这样就可以大大降低电路板过回焊炉变形的问题了。不过这过炉托盘挺贵的,而且还得加人工来置放与回收托盘。
6.改用Router替代V-Cut的分板使用
既然V-Cut会破坏电路板间拼板的结构强度,那就尽量不要使用V-Cut的分板,或是降低V-Cut的深度。
审核编辑:陈陈
  • pcb
    pcb
  • 线路板
原文标题:PCB翘曲,如果发生了怎么办?
文章出处:【微信号:Hardware_10W,微信公众号:硬件十万个为什么】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB原因及解决办法 PCB曲度的计算公式
    今天给大家分享的是 PCB 原因及解决办法、PCB 曲度的计算公式。
    发表于 07-02 10:10 8485次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>翘</b><b class='flag-5'>曲</b>原因及解决办法 <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>翘</b>曲度的计算公式
    PCB标准是多少?PCB曲度的计算公式和修复?
    PCB的影响,身为这个行业的人应该都比较清楚。
    的头像 发表于 12-05 18:22 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>翘</b><b class='flag-5'>曲</b>标准是多少?<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>翘</b>曲度的计算公式和修复?
    预防的方法
    及杜绝竖放、避免重压就可以。对于线路图形存在大面积的铜皮的PCB板,最好将铜箔网格化以减少应力。  3、消除基板应力,减少加工过程PCB
    发表于 01-17 11:29
    PCB元器件焊接问题研究
    本帖最后由 pcbsun 于 2013-2-19 15:02 编辑 PCB和元器件在焊接过程中产生,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。
    发表于 02-19 15:01
    针对PCB如何解决?
    `针对PCB如何解决? 线路板会造成元器件定位不准;板弯在SMT,THT时,元器件插脚不整,将给组装和安装工作带来不少困难。 IP
    发表于 11-10 11:43
    针对PCB如何解决?
    针对PCB如何解决? 线路板会造成元器件定位不准;板弯在SMT,THT时,元器件插脚不整,将给组装和安装工作带来不少困难。 IPC
    发表于 11-10 15:54
    请问如何预防PCB?
    本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-24 16:52 编辑 如何预防PCB曲线路板会造成元器件定位不准;板弯在SMT,THT时,元器件插脚不整,将给组装和安装工作带
    发表于 05-24 13:25
    如何预防PCB
      线路板会造成元器件定位不准;板弯在SMT,THT时,元器件插脚不整,将给组装和安装工作带来不少困难。  IPC-6012,SMB--SMT的线路板最大曲度或扭曲度0.75%,其它板子
    发表于 11-28 11:11
    SMT异常的原因和有关系吗?
    不能将所有的问题放在零件身上,PCB也会有的状况,原先以为PCB厚度只要超过1.6mm,PCB本身发生
    发表于 08-08 16:37
    常见PCB弓曲扭曲挠曲分析改善方案
    曲度标准  在客户没有特殊要求的情况下,PCB在以下标准中规定PCB板的弓和扭曲,通孔板不应该超过1.5%,表面贴装印制板不应该超过0.75%,高精度表面贴装印制板不应该超过0.5
    发表于 04-20 16:39
    PCB的原因 PCB如何避免板子
    PCB的原因或许都不太一样,但最后应该都可以归咎到施加于PCB板上的应力大过了板子材料所能承受的应力,当板子所承受的应力不均匀或是板子上每个地方抵抗应力的能力不均匀时,就会出现
    发表于 09-07 16:24 4069次阅读
    什么是PCBPCB怎么改善?
    PCB就是PCB形状改变了,具体的如下图所示,很明显的PCB
    发表于 01-10 16:40 5754次阅读
    SMT加工避免PCB的常见方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工如何避免PCB?SMT加工避免PCB的方法
    的头像 发表于 06-13 09:19 2146次阅读
    SMT加工避免<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>翘</b><b class='flag-5'>曲</b>的常见方法
    pcb的原因分析
    PCB电路板的是指在制造过程或使用中,电路板出现弯曲、扭曲或变形的现象。小编就给大家带来关于PCB翘板的相关内容。
    的头像 发表于 11-21 16:21 3675次阅读
    从设计到工艺:PCB全流程指南
    23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲通过回流炉时如何防止PCB弯曲和?通过回流炉时防止PCB弯曲和
    的头像 发表于 12-29 09:21 326次阅读
    从设计到工艺:<b class='flag-5'>PCB</b>防<b class='flag-5'>翘</b><b class='flag-5'>曲</b>全流程指南
