华为鸿蒙系统是一款全新的面向全场景的分布式操作系统,创造一个超级虚拟终端互联的世界,将人、设备、场景有机地联系在一起,将消费者在全场景生活中接触的多种智能终端实现极速发现、极速连接、硬件互助、资源共享,用最合适的设备提供最佳的场景体验!(来自百度百科)
安装必须软件
安装VMware,用于安装ubuntu
安装RaiDrive,用于映射ubuntu文件到Windows中
安装VScode,用于编写代码
注意:这些软件安装过程相对比较简单,如有问题请找度娘!
附上BearPi-HM Nano的主代码仓库
https://gitee.com/bearpi/bearpi-hm_nano
导入ubuntu
1、点击文件,点击打开
2、选择文件,没有的去仓库找,点击打开
3、导入镜像,注意路径选择,建议放在C盘外,然后点击导入
4、等待导入完成
5、安装完成,点击开机
注意:密码和用户名都是bearpi!
6、进入系统,查看信息
注意:记住IP地址,后面要用到!
7、新建文件夹code,用于管理文件
8、在code文件夹中再新建一个code1文件夹,用于下载源码并保存在里面
9、进入code1文件夹中,再打开终端
10、输入hpm init-tdefault,然后回车
11、输入hpmi@bearpi/bearpi_hm_nano,然后回车
12、显示Installed表示下载完成
13、在code文件夹中再新建一个文件夹temp,然后再将code1文件夹中的源码,全部复制到temp文件夹中,code1文件夹保持不动,用于保存源码
14、在temp文件夹中打开终端,输入hpm dist编译源码
15、编译完成
烧录文件
1、汉化RaiDrive软件,作者已经汉化完
2、链接ubuntu,需要点击添加才会进入下图
3、打开HiBurn烧录工具,设置参数
点击Select file选择文件,注意文件路径
验证现象
按下复位键,打印日志
VSCode打开工程
win10打开
ubuntu打开
注意:下载完点击复位程序才开始运行!
--END--
操作系统
37文章
7338浏览量
128762 -
智能终端
6文章
999浏览量
36403 -
鸿蒙系统
183文章
2642浏览量
69394
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连连载】+ 2、搭建环境及编译源码
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件】搭建环境及编译源码
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连连载】第二篇、开发环境的搭建
【HarmonyOS】鸿蒙系统介绍 和 编译环境搭建
【HarmonyOS HiSpark AI Camera试用连载 】第二篇:从零搭建AIC开发环境
【HarmonyOS IPC 试用连载 】开发板环境搭建
Hi3861环境搭建
【HarmonyOS IPC 试用连载 】开发环境搭建
HarmonyOS环境搭建遇到的坑,分享给大家
【HarmonyOS HiSpark AI Camera试用连载 】HarmonyOS 1.0.1 AI Camera编译搭建环境
【HarmonyOS IPC 试用连载 】4、环境搭建之linux编译环境及若干问题
【HarmonyOS IPC 试用连载 】HarmonyOS开发环境搭建
【HarmonyOS IPC 试用连载 】二、OpenHarmony开发环境搭建
HarmonyOS编译Linux的编译环境搭建
HarmonyOS的环境搭建
