工控主板常用的五种检修方法
触翔科技 来源:jf_18912730 作者:jf_18912730 2023-02-08 10:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工控主板的使用中,会因为各种的原因导致工控主板发生故障,这时就需要先对工控主板进行检修,准确找出工控主板的问题所在,然后对症下药。那么如何找呢?下面分享工控主板常用五种检修方法。
一、程序法:该法主要用于检查各种接口电路、以及具有地址参数的各种电路是否有故障,其原理就是用软件发送数据、命令,通过读线路状态及某个芯片(如寄存器)状态,来识别故障部位。
二、检查工控主板是否有短路:在加电之前应测量一下工控主板是否有短路,以免发生意外。判断方法是:测芯片的电源引脚与地之间的电阻。未插入电源插头时,该电阻一般应为300Ω,Z低也不应低于100Ω。再测一下反向电阻值,略有差异,但不能相差过大。若正反向阻值很小或接近导通,就说明工控主板有短路发生。工控主板短路的原因,可能是工控主板上有损坏的电阻电容、或者有导电杂物,也可能是工控主板上有被击穿的芯片。要找出击穿的芯片,你可以将电源插上加电测量。一般测电源的+5V和+12V。当发现某一电压值偏离标准太远时,可以通过分隔法或割断某些引线、或拔下某些芯片再测电压。当割断某条引线或拔下某块芯片时,若电压变为正常,则这条引线引出的元器件或拔下来的芯片,就是故障所在。
触翔科技-工控主板
三、除尘法:工控主板的面积较大,是聚集灰尘较多的地方。灰尘很容易引发插槽与板卡接触不良,另外,工控主板上一些插卡、芯片采用插脚形式,也常会因为引脚氧化而接触不良。建议用羊毛刷轻轻刷去工控主板上的灰尘,一定注意不要用力过大或动作过猛,以免碰掉工控主板表面的贴片元件或造成元件的松动以致虚焊。注意清除CPU插槽内用于检测CPU温度、或工控主板上用于监控机箱内温度的热敏电阻上的灰尘,否则会造成工控主板对温度的识别错误,从而引发工控主板保护性故障。如果是插槽引脚氧化引起接触不良,可以将有硬度的白纸折好(表面光滑那面向外),插入槽内来回擦拭;对于插卡插脚,可用橡皮擦去表面氧化层,然后重新插接。
四、拔插交换法:先关机,然后将插件板逐块拔出;每拔出一块板就开机观察机器运行状态,一旦拔出某块后、工控主板运行正常,那么就是该插件板有故障、或相应I/O总线插槽及负载电路故障;若拔出所有插件板后,系统启动仍不正常,则故障很可能就在工控主板上。
五、静态/动态测量法:
1、静态测量法:让工控主板暂停在某一特写状态下,根据电路逻辑原理或芯片输出与输入之间的逻辑关系,用万用表或逻辑笔测量相关点电平,来分析判断故障原因。
2、动态测量分析法:编制专用论断程序或人为设置正常条件,在机器运行过程中,用示波器测量观察有关组件的波形,并与正常的波形进行比较,以便判断故障部位。
以上是关于《工控主板常用的五种检修方法》。
审核编辑黄宇
  • 芯片
  • 电阻
  • 主板
  • 测量
  • 检修
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    X86工控主板,专为多场景工控打造的稳定之选#工控主板
    工控主板
    gnhpc
    发布于 :2026年02月26日 17:29:51
    工控主板的设计特性
    在工业自动化、智能装备、物联网等领域,工控主板作为核心控制单元,其设计质量直接决定了整个系统的稳定性、可靠性与运行效率。与消费级主板不同,工控主板
    的头像 发表于 11-13 08:58 648次阅读
    <b class='flag-5'>工控</b><b class='flag-5'>主板</b>的设计特性
    工控主板的三大核心技术
    在工业自动化的浪潮中,工控主板如同“工业大脑”的核心载体,支撑着各类设备的稳定运行与智能升级。相较于消费级主板工控主板需在复杂工况下实现长
    的头像 发表于 10-16 11:05 534次阅读
    工控主板和商业主板的区别是什么?
    工控主板是专为工业控制领域设计的计算机核心部件,采用耐高温、抗潮湿的工业级元器件,支持在-20°C至60°C宽温、高湿、强电磁干扰等恶劣环境中长时间稳定运行。商业主板是为满足日常办公、娱乐等通用需求设计的电脑
    的头像 发表于 07-30 09:29 1063次阅读
    工控主板PCBA代工厂家
    选择工控主板PCBA代工厂家时,需从技术能力、生产实力、质量控制、服务支持、成本与性价比大核心维度综合评估,以下为具体分析: 一、技术能力:设备与工艺的硬实力 设备配置 优先选择配备高精度SMT
    的头像 发表于 07-01 09:31 925次阅读
