使用查找表对LED执行伽玛校正
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-07 13:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
伽玛校正用于校正亮度和亮度之间的非线性关系。本应用笔记给出了为MAXQ2000微控制器(μC)编写的汇编程序,该程序使用伽马校正和固定频率PWM信号线性增加和减少LED的亮度。存储在实用ROM存储器中的查找表(LUT)中的PWM占空比经过伽马校正以产生线性亮度变化。该软件使用免费的MAX-IDE开发工具进行编译,运行在MAXQ2000评估板上。
背景
当LED发光时,伽马校正用于解释亮度和亮度之间的幂律关系。虽然经常互换使用,但亮度和亮度不是同义词。
亮度:发射光,每单位面积投影,单位为cd/m²(坎德拉/米²)。
亮度:人眼赋予的感知亮度。
幂律关系可以近似为:
poYBAGPh53uAbFpfAAAHCCcJORM248.gif?imgver=1
在此讨论中,γ等于 2.5。
控制发光二极管强度
附录 A 是一个装配程序,它线性地增加和降低 LED 的亮度。强度值已经过伽马校正,以近似亮度的线性变化。
LED 使用 PWM 进行控制。定时器0在P0.0上产生PWM信号(在MAX3评估板上U11的LED2000上可见),并设置为16位重载/比较定时器模式。在此模式下,计时器 0 生成两个中断请求 (IRQ):一个在计时器溢出时,另一个在计时器等于 T2C0 中的比较值时。图1说明了此过程如何产生PWM信号。请注意,溢出 IRQ 控制 PWM 周期,而比较 IRQ 控制 PWM 占空比。
pYYBAGPh532ATtchAAAZ55IPwNc680.gif?imgver=1
图1.使用定时器 0 生成 PWM 信号。
定时器1用于改变定时器0的PWM占空比,从而改变LED的强度。每 50 毫秒,计时器 1 生成一个溢出 IRQ,将查找表 (LUT) 中的新值加载到 T2C0 寄存器中。
使用公式2计算伽马校正PWM占空比,其中:
T2C0γ = 计时器 0 的伽玛校正比较值
T2C0 = 计时器 0 的非伽马校正比较值
γ = 伽马校正因子(即 2.5)
count 是定时器0上重新加载之间的定时器步数(即,10000h-0C000h = 04000h)
偏移量是计时器 0 重新加载值(即 0C000h)
poYBAGPh536AcA_zAAAJo5BnZRw482.gif?imgver=1
例如,当计时器 0 重新加载值为 0C000h 时,每次重新加载之间都会发生 04000h 计时器步骤。假设使用 32 个 PWM 占空比来增加 LED 的强度,并且基于 LUT,定时器 0 (T2C0) 的非伽马校正比较值为:
0C000h 0C200h 0C400h ... 0FA00h 0FC00h 0FE00h
每个值之间的差值为 0200h,即 04000h 除以 32。使用公式 2 对上述值进行伽马校正,得出以下 T2C0 值(图 2):
0C000h 0C002h 0C010h ... 0F209h 0F676h 0FB1Dh
附录 A 中的源代码略微调整了这些值,以消除计时器问题。例如,计时器 0 在发生 IRQ 时不会停止。因此,必须注意确保重载值不接近比较值(即,T2C0 - T2R0 >某个最小正值)。
poYBAGPh54CACAZnAAAzoPVSnQU795.gif?imgver=1
图2.伽玛校正了 T2C0。
使用查找表 (LUT)
前面提到的PWM占空比值存储在MAXQ2000微控制器程序存储器的LUT中。虽然将程序存储器用于常量和LUT可以释放数据存储器,但它确实需要更长的访问时间。
实用程序ROM功能moveDP1用于从程序存储器中检索数据。注意,由于实用程序ROM的未来版本可能不在MAXQ2000的ROM中的同一位置,用户应从存储在地址0800Dh的实用程序ROM功能表中加载每个功能的地址。幸运的是,这可以在程序初始化期间完成,并且可以保存函数地址以供以后在程序中使用。
附录 A 中的源代码将 moveDP1 实用程序 ROM 函数的地址加载到 A[4] 寄存器中,并使用此保存的地址调用该函数。
结论
使用 LUT 保存预先计算的计算结果可以显著提高固件执行速度。如果LUT保存在程序存储器中,MAXQ2000实用程序ROM功能可快速访问数据。为了进一步提高固件执行速度,MAXQ2000可以在程序初始化时将LUT数据从程序存储器加载到SRAM中。
审核编辑:郭婷
  • 微控制器
  • led
    led
  • 存储器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LED校正
    MCU通过控制PWM的占空比来调节LED的亮度。怎么通过校正来调节灰度和亮度之间的关系,gamma=1时就是一条直线相当于线性关系,gamma=2.2时就是一条曲线。不希望用POW的函数(浮点操作时间太长)来做,有哪位大神可
    发表于 10-26 16:33
    具有多种保护措施的BD8149MUV电压生成器
    罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,由其推出的BD8149MUV是一款内置DAC的高精度电压生成器,其采用单芯片设计,可减少所需元件数量,节省空间的同时方便设计与使用;其内置由
    发表于 04-24 22:14
    【I.MX6UL申请】射线监测模块设计
    项目名称:射线监测模块设计试用计划:手头有伽马射线传感器,拟通过,被申请的设备作为主控版,实时采集伽马射线传感器,数据并通过无线模块上传到计算机或是阿里云盘上。方便后期的分析处理。试用
    发表于 09-02 17:02
    Acqiris Gigahertz FADCs帮助天文学家使用射线探测深空
    发表于 10-28 14:39
    TFT怎么配置校正
    TFT的校正是怎么配置的?例程中那些参数是怎么算出来的?求解。
    发表于 03-29 23:41
    什么是(Y)匹配,(Y)匹配是什么意思
    什么是Y匹配,(Y)匹配是什么意思 (γ)匹配实际上是T形匹配的半边,适合与50Ω
    发表于 02-24 14:37 3550次阅读
    什么是<b class='flag-5'>伽</b><b class='flag-5'>玛</b>(Y)匹配,<b class='flag-5'>伽</b><b class='flag-5'>玛</b>(Y)匹配是什么意思
    什么是(γ)匹配
    什么是(γ)匹配 (γ)匹配实际上是T形匹配的半边,适合与50Ω同轴电缆连线,是一种很方便的匹配方式。其中d1>d2的比值越大,间距S越宽
    发表于 10-20 16:01 5332次阅读
    什么是<b class='flag-5'>伽</b><b class='flag-5'>玛</b>(γ)匹配
    擦除解码和层重传技术消除IPTV图像问题
    擦除解码和层重传技术消除IPTV图像问题 实现无干扰IPTV接收的创新功能   网络电视也称为IPTV,是三网合一应用中向用户提供的语音(VoIP)和数据服务之外的
    发表于 12-03 10:12 816次阅读
    在电视系统中含义
    就现代LCD电视而言,技术将清晰度提高到较新水平。每个LCD电视厂商必须在开发过程中的某个点重视。否则,他们可以有世界上绝对最好的显示屏技术,却因为不能准确重建图像而没人买他们
    发表于 03-09 10:10 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>伽</b><b class='flag-5'>玛</b>在电视系统中含义
    MAX9679业内精度最高的玛曲线参考系统
    MAX9679提供多个可编程的参考电压,在TFT LCD和一个可编程的参考电压,VCOM调节校正
    发表于 10-11 11:21 846次阅读
    OpenFlow流查找方法
    在OpenFlow网络中,交换机通过标准化的接口接受基于流的规则,执行基于流的报文处理。流查找是OpenFlow交换机的核心功能,TCAM以其优异的性能广泛用于OpenFlow流
    发表于 02-06 14:42 0次下载
    OpenFlow流<b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>查找</b>方法
    采用LabVIEW软件设计的地面能谱仪校准软件的特点及应用
    地面能谱测量是利用便携式能谱仪直接在现场测定土壤、岩石中钾、铀、钍含量的一种核地球物理方法。在解决地球科学、环境科学等领域具有重要作用.地面
    的头像 发表于 10-09 08:35 5116次阅读
    采用LabVIEW软件设计的地面<b class='flag-5'>伽</b><b class='flag-5'>玛</b>能谱仪校准软件的特点及应用
    如何正确安装欧执行器,有哪些注意事项
    执行器的主要用途是啥,并对所运用的自然环境开展剖析,那样才可以决策合适于安裝哪些的欧执行器。在安裝恰当的欧
    发表于 12-31 11:27 971次阅读
    使用查找LED 执行校正
    发表于 11-18 23:45 1次下载
    使用<b class='flag-5'>查找</b><b class='flag-5'>表</b>对 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>执行</b><b class='flag-5'>伽</b><b class='flag-5'>玛</b><b class='flag-5'>校正</b>
    德州仪器BUFxx704系列多通道校正缓冲器:LCD面板设计的理想之选
    德州仪器BUFxx704系列多通道校正缓冲器:LCD面板设计的理想之选 在高分辨率LCD面板的设计中,校正缓冲器扮演着至关重要的角色。德州仪器(TI)的BUFxx704系列多通
    的头像 发表于 03-01 14:45 613次阅读
