电容的串并联、充放电电路
STM32嵌入式开发 来源:STM32嵌入式开发 2023-01-14 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电容的串并联
1 并联
将两个或多个电容器同极性的电极连接在一起,接入电路的连接方式为电容器的并联,两个电容器的并联如图所示。
电容并联总电容等于个并联电容之和。
电容器并联,相当于增大电容器极板的正对面积,所以等效电容总是大于其中任何一个电容器的电容。
2 串联
将下一个电容器的正极性端与上一个电容器的负极性端连接,以第一个电容器的正极性端和最后一个电容器的负极性端与电路连接,这样的连接方式称做串联。两个电容器串联如下图所示。
电容器串联时,等效电容的倒数为各电容的倒数之和。
电容器串联后,相当于增大电容器极板之间的距离,等效电容比任何一个电容器的电容都小。电容器串联,可以分担电路的电压。
电容的充放电
1 电容充电
在下图所示的电路中,US为恒压源,C为电容量很大的电容器,S是单刀双掷开关,H是灯泡。先把开关S与接点1闭合,电源对电容器充电。
在充电过程中并没有电荷直接通过电容器内部的电介质,而是电子由电容器的正极板→灯泡→电流表→电源正极→电源负极→电容器负极板作定向移动,形成电流的,如下图所示。
充电过程为充电的开始阶段,充电电流较大,u上升较快,随着的增长,充电电流逐渐减小,且u的上升速度变缓,而向着电源电压E趋近。曲线如下图所示。
在电路上可以观察到灯会由亮到暗,最后熄灭。涉及到的相关公式如下:
充电时间常数:
充电电压:
充电电流:
时间常数与充电电压关系如下:
τc--------充电电压Vc(v)
0----------0%
1τc------63.2%
2τc------86.5%
3τc------95%
4τc------98.2%
5τc------100%
2 电容放电
把开关S与接点2闭合,电容对灯H放电。
由图可知,电容器在放电过程中,也没有电荷通过电容器内部电介质。
电容的放电过程为刚开始时,电流最大,之后逐渐减小;电容器带电量在放电过程开始时最大,之后也逐渐减少,当带电量减小为零时,放电完毕,电流减小为零。
如上图,对于在高频工作下的RC电路,由于寄生参数的影响,很难根据电路中各元器件的标称值来计算出时间常数RC,这时,我们可以根据电容的充放电特性来通过曲线方法计算,前面已经介绍过了,电容充电时,经过一个时间常数RC时,电容上的电压等于充电电源电压的0.63倍,放电时,经过一个时间常数RC时,电容上的电压下降到电源电压的0.37倍。
在电路上可以观察到灯会由亮到暗,最后熄灭。这个现象在生活着常见到,比如有些电子设备你关电源后,设备上的电源指示灯慢慢熄灭就是电容放电现象。有很多电源插板上能看见。
电容放电涉及到的相关公式如下:
电容放电时间常数:
电容放电电压:
电容放电电流:
总结
当我们想要的电容值,手上没有时,就可以通过电容的串并联得到。通过电容的充放电就可以得到电容的一个特性,电容两端电压不能发生突变。电容的充电过程记不清没有关系,但是时间常数与充电电压的关系要记住以及电压不能发生突变这个特性也要记住,这两点在你设计和分析电路上会提供很大的帮助。
审核编辑:汤梓红
  • 并联
  • 电容器
  • 电容
  • 串并联
  • 充放电电路
原文标题:电容的串并联、充放电电路
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电阻串并联电路原理分析简述
      电阻串并联电路是电阻串联电路与电阻并联的组合电路。如图3-3所示是由三只电阻构成的电阻串并联
    发表于 09-26 16:44
    电阻电容串并联、耦合、旁路问题?
    电阻和电容串并联超前,滞后各是一个什么情况,在测控电路中多遇到RC各种组合方式,但又不明白为什么,比如说旁路电容,耦合电容等等。哪位老大哥能
    发表于 04-16 16:28
    基于充放电原理实现的微电容测量电路
    具有抗分布电容以及简单实用等特性的充放电电路是目前微电容测量中广泛采用的一种测量电路, 本文对基于充放电
    发表于 07-13 12:01 135次下载
    电容充放电 (详解教程)
    电容充放电电容经电阻充电,电容经电阻放电,RC电路的天然惰性时间常数,
    发表于 09-22 09:36 700次下载
    RC串并联选频网络振荡电路
    RC串并联选频网络振荡电路   断开RC串并联网络,测量放大器静态
    发表于 06-23 17:35 1.5w次阅读
    RC<b class='flag-5'>串并联</b>选频网络振荡<b class='flag-5'>电路</b>
    电容串并联计算方法
    电容串并联计算方法 电容串联后容量是减小了,但是这样可以增加他的耐压值。计算公式是:C1*C2/(C1+C2) 电容并联后容量是增大了
    发表于 12-13 22:24 12.3w次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>串并联</b>计算方法
    串并联电路的特点与识别串并联电路的四种方法
    正确识别串并联电路是学习电路连接和电路计算的基础,对于电路的识别要紧抓串联电路
    发表于 05-02 11:42 7w次阅读
    <b class='flag-5'>串并联</b><b class='flag-5'>电路</b>的特点与识别<b class='flag-5'>串并联</b><b class='flag-5'>电路</b>的四种方法
    电容-电感的充放电过程
    电容-电感的充放电过程
    发表于 10-19 12:45 36次下载
    电容充放电的波形_电容放电电阻的选取
    本文主要阐述了电容充放电的波形及电容放电电阻的选取方法。
    的头像 发表于 10-31 08:57 3w次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>充放电</b>的波形_<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>放电</b>电阻的选取
    电容电感充放电
    L、C元件称为“惯性元件”,即电感中的电流、电容器两端的电压,都有一定的“电惯性”,不能突然变化。充放电时间,不光与L、C的容量有关,还与充/放电电路中的电阻R有关。“1UF
    发表于 11-25 09:09 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>电感<b class='flag-5'>充放电</b>
    串并联电路的标准画法
    串联的元件流相同的电流,并联的元件具有相同的电压。 在进行电路分析时,有时电路不会画成一眼就能看出串并联关系的标准形式,如图1(a)所示电路
    的头像 发表于 03-09 14:34 7742次阅读
    <b class='flag-5'>串并联</b><b class='flag-5'>电路</b>的标准画法
    电容充放电
    引言:电容充放电过程我们需要着重了解,此过程在电源方面的计算非常有用,包括一些电路设计属性,延时电路等等。
    的头像 发表于 06-16 16:15 3.5w次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>充放电</b>
    电容器的串并联特点
    掌握电容串并联的特点是一项基本的技能,之所以把这个知识点拿出来,因为在电阻器中也有一个串并联的特点,这两种元件串并联特点并不一样,很容易搞混。
    的头像 发表于 11-13 15:14 6006次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>器的<b class='flag-5'>串并联</b>特点
    rc串并联选频电路误差原因分析
    和准确性。在本文中,我们将详细分析RC串并联选频电路误差的原因。 首先,我们需要了解RC串并联选频电路的工作原理。RC串联电路是通过在信号路
    的头像 发表于 03-01 13:58 4938次阅读
    电容充放电过程
    电容充放电过程涉及电容器如何积累和释放电荷,以下是这两个过程的详细描述:
    的头像 发表于 01-27 15:38 7242次阅读
