13个常用的电路基础公式
张飞电子实战营 来源:张飞电子实战营 2023-01-03 11:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01欧姆定律计算
计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。
欧姆定律解释:
欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。
说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为V=IR,其中V是电压差,I是以安培为单位的电流,R是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流越小。
02
计算多个串联或并联连接的电阻的总阻值
03计算多个串联或并联连接的电容器的总容值
04电阻分压计算
计算电阻分压器电路的输出电压,以实现既定的阻值和电源电压组合。
什么是分压器?
分压器是一个无源线性电路,能产生一个是其输入电压(V1)一部分的输出电压(Vout)。分压器用于调整信号电平,实现有源器件和放大器偏置,以及用于测量电压。
欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过两点间导体的电流与这两点间的电势差成正比。
这是一个说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为V=IR,其中V是电压差,I是以安培为单位的电流,R是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流越小。
05电流分流器-电阻计算
计算连接到电流源的多至10个并联电阻上流过的电流:
06电抗计算
计算指定频率下电感器电容器的电抗或导纳大小。
(1)感抗/导纳
(2)容抗/导纳
07RC时间常数计算
计算电阻与电容的积,亦称RC时间常数。该数值在描述电容通过电阻器进行充电或放电的方程式中出现,表示在改变施加到电路的电压后,电容器两端的电压达到其最终值约63%所需的时间。同时该计算器也会计算电容器充电到指定电压所存储的总能量。
如何计算时间常数:
时间常数(T)可由电容(C)和负载电阻(R)的值确定。电容器(E)中存储的能量(E)由两个输入确定,即由电压(V)和电容(C)决定。
08LED串联电阻器计算器
计算在指定电流水平下通过电压源驱动一个或多个串联LED所需的电阻。注意:当为此目的选择电阻器时,为避免电阻器温度过高,请选择额定功率是下方计算出的功率值的2至10倍之间的电阻器。
09dBm转W换算
10电感换算
11电容器换算表
换算包括pF、nF、μF、F在内的不同量级电容单位之间的电容测量值。
12电池续航时间
电池续航时间计算公式:
电池续航时间=电池容量(mAh)/负载电流(mA)
根据电池的标称容量和负载所消耗的平均电流来估算电池续航时间。电池容量通常以安培小时(Ah)或毫安小时(mAh)为计量单位,尽管偶尔会使用瓦特小时(Wh)。
将瓦特小时除以电池的标称电压(V),就可以转换为安培小时,公式如下:
Ah=Wh/V
安培小时(亦称安时),是一种电荷度量单位,等于一段时间内的电流。一安时等于一个小时的一安培连接电流。毫安小时或毫安时是一千分之一安培小时,因此1000mAh电池等于1Ah电池。上述结果只是估算值,实际结果会受电池状态、使用年限、温度、放电速度和其它因素的影响而发生变化。如果所用电池是全新的高质量电池,在室温下工作且工作时间在1小时到1年之间,则这种预估结果最贴近实际结果。
13PCB印制线宽度计算
使用IPC-2221标准提供的公式计算铜印刷电路板导体或承载给定电流所需“印制线”的宽度,同时保持印制线的温升低于规定的极限值。此外,如果印制线长度已知,还会计算总电阻、电压降和印制线电阻引起的功率损耗。由此求得的结果是估算值,实际结果会随应用条件而发生变化。我们还应注意,与电路板外表面上的印制线相比,电路板内层上的印制线所需的宽度要大得多,请使用适合你情况的结果。
如何计算印制线宽度?
首先,计算面积:
面积[mils^2]=(电流[Amps]/(k*(温升[ ℃])^b))^(1/c)
然后,计算宽度:
宽度[mils]=面积[mils^2]/(厚度[oz]*1.378[mils/oz])
用于IPC-2221内层时:k=0.024、b=0.44、c=0.725
用于IPC-2221外层时:k=0.048、b=0.44、c=0.725
其中k、b和c是由对IPC-2221曲线进行曲线拟合得出的常数。
公值:厚度(1oz)、环境温度(25℃)、温升(10℃)。
审核编辑 :李倩
  • 电路
  • 分压器
  • 欧姆定律
原文标题:13个常用的电路基础公式,电路小白一定要看!
文章出处:【微信号:zfdzszy,微信公众号:张飞电子实战营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    掌握这16种常用电路模块,做硬件产品再也不用费时费力了!
    在我们设计电子电路时,常用应用到一下比较常用电路,每次都需要重新画,即费力又费神,还容易出错,所以本人将自己常用
    的头像 发表于 05-26 11:02 73次阅读
    掌握这16种<b class='flag-5'>常用电路</b>模块,做硬件产品再也不用费时费力了!
    电感选型:公式算对了,板子还是炸了?四被忽略的“致命细节”
    很多工程师都有过这样的经历:捧着教科书把Buck电感的感量公式算了三遍,确认无误,信心满满地上板。结果一加负载——纹波大得像锯齿,电感烫到不敢摸,动态负载一踩,输出电压直接“塌方”。 问题不在于你
    的头像 发表于 05-18 17:04 305次阅读
    LM358常用电路的功能说明表
    我整理了 LM358常用电路的功能说明表 ,覆盖常见应用场景和核心特点: 电路类型 核心功能 电路特点 典型应用场景 电压比较器 比较两输入电压,输出高低电平 单电源供电,阈值由分压
    发表于 04-26 11:27
    深入剖析FQD13N10L/FQU13N10L N - 通道QFET® MOSFET
    深入剖析FQD13N10L/FQU13N10L N - 通道QFET® MOSFET 一、引言 在电子工程领域,MOSFET作为重要的功率器件,广泛应用于各种电路设计中。今天我们要详细探讨
    的头像 发表于 04-14 16:50 509次阅读
    身为电子工程师必会的十九电路计算公式
    对于电子工程师来说,电路计算公式就像“武功心法”,不懂这些,设计电路时要么处处卡壳,要么隐患重重。今天给大家整理了19电子工程师必会的电路
    的头像 发表于 04-04 12:07 281次阅读
    身为电子工程师必会的十九<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>电路</b>计算<b class='flag-5'>公式</b>
    电子人一定要学会的20种模拟电路
    很多刚接触模拟电路的同学都会有同感:原理看得懂,电路图一上手就懵;公式背得熟,一到实际应用就卡壳。其实模拟电路并没有想象中那么难,核心就是把最经典、最
    的头像 发表于 04-01 09:05 505次阅读
    电子人一定要学会的20种模拟<b class='flag-5'>电路</b>
    labview之自定义计算公式
    最近给网友解决问题的时候,对方提出来,想要一可以填写计算公式,然后数据进来后自动进行计算,从而得出转换完的数据,由此和大家进行一分享。 废话不多说我们直接上例程Demo,示例如下: Demo 详情请参考公众号:上位机知识分享
    的头像 发表于 03-01 10:11 796次阅读
    labview之自定义计算<b class='flag-5'>公式</b>
    陶瓷基板、FPCB电路基板的激光微切割应用
    陶瓷基板、FPCB电路基板激光切割机采用355nm激光波长的激光器,具备自动微精密切割和钻孔功能。配备自动调焦、上下料系统,支持切割深度<2mm,钻孔孔径最小0.2mm,平台运动速度0.1
    的头像 发表于 11-19 16:09 1616次阅读
    陶瓷基板、FPCB<b class='flag-5'>电路基</b>板的激光微切割应用
    基于8位Booth编码的公式推导
    我们使用基于8位的Booth编码对乘法器进行修改 首先介绍一下基于4位的Booth编码公式推导: 对于P=A*B来说,将B以2进制码表示,可以转化为以下式子: 由于 将奇数位的运算拆分
    发表于 10-22 07:14
    边缘计算网关的公式计算功能体现在哪
    核心功能、技术实现、应用场景三层面展开说明: 一、核心功能:边缘侧的本地化计算能力 实时数据处理 边缘计算网关直接连接传感器、PLC、工业机器人等设备,实时采集温度、压力、振动等关键参数。通过内置的公式计算功能,
    的头像 发表于 09-15 11:06 1055次阅读
    FOSAN 富捷科技揭秘:电阻公式的 “硬核逻辑”—— 从欧姆定律到 TCR 如何守护设备稳定?
    在电子电路的复杂网络中,电阻是调控电流的 “核心枢纽”,而描述其特性的公式则是解码这一元件的 “关键密码”。从基础的欧姆定律到温度系数计算,这些公式不仅是理论推导的结晶,更是工程实践中解决问题的核心
    的头像 发表于 09-02 18:03 1930次阅读
    FOSAN 富捷科技揭秘:电阻<b class='flag-5'>公式</b>的 “硬核逻辑”—— 从欧姆定律到 TCR 如何守护设备稳定?
    电阻公式如何保障电子设备稳定运行
    在电子的复杂网络中,电阻是调控电流的“守门人”,而描述其特性的公式则是理解这一元件的“金钥匙”。从基础的欧姆定律到温度系数计算,这些公式不仅是理论推导的产物,更是工程实践中解决问题的核心工具,支撑着从简单电路到精密电子设备的设计
    的头像 发表于 08-11 09:38 1652次阅读
    电阻<b class='flag-5'>公式</b>如何保障电子设备稳定运行
    【电磁兼容单位换算】EMC常用单位转换公式推导
    的头像 发表于 06-24 17:28 4537次阅读
    【电磁兼容单位换算】EMC<b class='flag-5'>常用</b>单位转换<b class='flag-5'>公式</b>推导
    降压式电路的缓冲电路原理和快速设计
    摘要 本应用报告首先给出了降压式开关电路(buck)在上管开通瞬间的的一等效谐振回路模型。根据该模型推导出使得开关振铃最小化的阻容缓冲电路(snubber)的参数计算公式,并结合参
    发表于 06-05 14:27
    模拟和数字电子电路基
    模拟和数字电子电路基础(高清原文版)获取完整文档资料可下载附件哦!!!!如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
    发表于 06-04 17:22
