本文导读
我国电动两轮车目前仍是以铅酸电池为主,但随着“双碳”及新国标政策助力,锂电化成为了电动两轮车发展的新趋势。模拟前端AFE负责对电池组的监控与保护,【MPS】先进的模拟前端MP2797脱颖而出。
MP2797,是MPS公司生产的一款用于7到16串电池的电池管理芯片,集成高边驱动器,具有库伦计数功能的高精度电池监控和保护器。该方案中,选用MP2797作为BMU的模拟前端,负责监控电池信息。
AFE简介
锂电池在使用过程中最怕就是过充电、过放电,一旦过充电或者过放电,电池性能就会受到损坏,会影响电池容量、降低寿命等,更严重还有可能发生起火事件。现在时不时会发生“电动车自燃事件”,这是BMS系统功能出现问题导致的后果。而AFE是BMS电池管理系统的传感单元,其重要性可想而知。 模拟前端(AFE)MP2797是一颗用于7-16串BMS电池监测保护芯片,支持SPI或I2C通信,集成高边驱动,具有库仑计功能,58mA内部均衡电流能力同时可以选择驱动外部平衡FET,具备软硬件双重保护,提高其安全性能。
图 1MP2797应用示意
安全机制
1. 电池电压电流监测
通过15位的模数变换器ADC对Cell电压、温度进行高精度监控,通过16位的模数变换器ADC对PACK电流、库仑计数进行高精度监控,以便实时掌握电池组状态,更加安全地使用电池。
2. 硬件可编程保护
充电/放电过流保护(OCP)
充电/放电短路保护(SCP)
电池欠压保护(UVP)和过压保护(OVP)
电池低温/高温保护
芯片高温保护
3. 通信CRC校验
支持8位循环冗余校验(CRC),提高通信可靠性
4.DSG/CHG FET软启动
软启动可以避免在大容性负载连接的情况下FET导通过程中损坏FET。通过软件打开软启动,相关寄存器配置导通斜率,导通斜率越小软启动就越安全,但是如果过小会带来FET功耗大发热问题,所以需要根据实际情况来选择合适的斜率。
5.预充安全控制
可以采用GPIO1HV管脚来控制带限流电阻的PMOS电路对PACK电容器进行预充电。一旦PACK电容器充至相对较高的电压,DSG FET就可以在低Vds条件下安全导通。导通时间可通过不同的电阻值进行调节,但大功率电阻是必要的。
6.故障通知
MP2797提供两个可配置的中断,分别是xAlert和GPIO3管脚,可在发生故障时报告不同的故障事件。
7.WDT看门狗
通过配置相关寄存器配置参数,实现WDT功能。
8.断线检测
支持Cell断线检测,以避免采集到假电压值,假电压值不能代表电芯的真实电压,如果当成真实电压,则会造成过充或者过放电。
成本控制优势
1. 极具特色的高边驱动
避免了断开时地浮空的问题,可驱动多个并联的NMOS,与低边驱动相比,节省了隔离电源和信号隔离器件。
2. 内置软启动功能
可避免启动电流过大带来的安全隐患,节省旁路启动电路。
3. 内部集成被动均衡MOS
节省了外部均衡电路,同时也大大减少了PCB板面积。
目标应用
电动两轮车、储能、工业等。
图 2方案Demo实物
审核编辑:汤梓红
电池管理
28文章
620浏览量
46050 -
AFE
8文章
337浏览量
124327 -
bms
111文章
1250浏览量
70203 -
MPS
28文章
328浏览量
69212
原文标题:【解决方案】浅谈BMS电池管理器件:AFE-MP2797
文章出处:【微信号:立功科技,微信公众号:立功科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
LTC4162 - S:高级铅酸电池充电器与电源路径管理器
MAX1259电池管理器:可靠的电源备份解决方案
上海贝岭BMS AFE芯片BL1051在智慧能源管理中的应用
NXP电池管理系统(BMS):保障电池性能与安全的关键方案
MR-BMS771参考设计:适用于移动机器人的电池管理系统
储能类电池管理系统BMS HiL解决方案
BMS电池管理系统测试架构
A23: BMIC器件知识与应用专题--AFE芯片知识及应用案例
ADI创新电源管理器件介绍
便携储能新方案:世平推出基于晶丰明源 MCU 和 AFE 的 48V BMS 解决方案
