在进行PCB设计的时候,有时候会需要对两份PCB文件进行对比,以便核对前后修改后的文件,哪些地方有差异,我们这里讲述一下如何使用Allegro软件对两份PCB文件进行差异化的对比,具体操作步骤如下所示;
1、需要从A板中导出需要对比的文件,执行菜单命令Tools-Design Compare命令,如图1所示;
图1 执行PCB文件对比示意图
2、软件会自动运行,然后弹出如图2所示的界面,然后会在当前PCB文件的根目录下产生后缀为xml的文件;
图2产生xml文件示意图
3、打开B版的PCB文件,同样执行菜单命令Tools-Design Compare对话框,也会弹出如图12-35所示的界面,生成xml文件,在这个界面中点击File-load,导入之前生成的A板的xml文件,导入后,软件会自动进行对比,并产生对比的结果,有差异的地方会用不同的颜色进行标注,如图3所示。
图3不同PCB文件对比差异显示示意图
上述,就是在Allegro软件中,对两份不同的PCB文件进行差异化的对比的方法解析。
pcb
4418文章
23979浏览量
426386 -
Cadence
68文章
1031浏览量
147394 -
PCB设计
396文章
4939浏览量
95831 -
allegro
42文章
773浏览量
150574
原文标题:Cadence Allegro如何对比两份PCB文件差异
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
11:如何在 Allegro 中添加自定义的测试点 I Allegro PCB 设计小诀窍
06. 如何把 PCB板 上的封装一次性导出?| 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
03. 如何把 PCB 板上的线变成铜皮?| 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
02. 如何在 Allegro 中快速自定义字体?| 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
01. 如何在 Allegro 中快速区别不同网络?| 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
KiCad 10 探秘(三):引入三大全新导入器:Allegro、PADS 与 gEDA
2025 Cadence 中国技术巡回研讨会即将开启 ——系统设计与分析专场研讨会(上海站)
Allegro Skill字符功能之补齐REF字符
借助Cadence工具简化PCB设计流程
主流版本控制工具Git vs Perforce P4:架构模式、性能、大文件管理及分支管理对比详解
配置文件的差异介绍
作为硬件工程师,你用那款PCB 设计软件?超全EDA工具整理!
Cadence SPB OrCAD Allegro22.1安装包
Cadence SPB OrCAD Allegro24.1安装包
轻松实现两份不同格式原理图的比较——使用Booster的完美解决方案
