主流版本控制工具Git vs Perforce P4:架构模式、性能、大文件管理及分支管理对比详解
龙智DevSecOps 2025-06-13 14:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Git和Perforce P4是两个强大的源代码管理工具,各有其独特的功能优势与适用场景。
本文中,Perforce中国授权合作伙伴-龙智将从架构设计、性能表现、文件管理及分支策略等维度,为您详细解析两者的关键差异,帮助您根据团队需求,选择更适合的版本控制工具。
Git的开源特性使其成为一种高度灵活的工具,开发者可以自由使用、修改和扩展,这也是它成为众多流行平台基础的原因,例如GitHub、GitLab 和 Bitbucket。 这些平台基于Git 的核心功能进一步拓展,提供了协作功能(如拉取请求、问题追踪)、用户友好的界面(如GitHub Desktop、GitKraken、Sourcetree)、CI/CD流水线集成以及代码评审工作流程。
这种“核心技术+生态系统”的结合,是在比较Git与Perforce时不可忽视的重要方面。Git不仅仅是一个版本控制系统,还是一个高度集成的工具体系,许多团队每天都在依赖它工作。Git 采用开放标准,可以在任何环境中运行,包括通过P4 Git Connector 集成到 Perforce P4 服务器中。该集成让团队在现有的Git工作流中,也能使用Perforce提供的企业级安全和权限管理功能。
每个团队在版本控制方面都有自己的“打法”。在比较 Perforce P4 和 Git 时,需要了解四个主要差异:
  • 分布式与集中式模式
  • 性能
  • 大文件与二进制文件的管理
  • 分支管理
核心差异1:分布式 vs 集中式模式
Perforce P4 与Git 的主要区别在于它们的底层架构和版本控制方式。Git是一个分布式版本控制系统,而Perforce P4是一个集中式版本控制系统,这一点在安全性与可扩展性方面尤为关键。
Git:
在Git这样的分布式版本控制系统中,开发者会将源代码和完整的历史版本下载到本地。下载完成后,他们就可以在本地进行修改——提交、差异比较和合并操作都会非常快捷。
但这种模式的问题在于:当多个开发者各自操作自己的仓库副本时,如何协调变更和共享成果?谁的仓库才是“可信源”?此外,每个开发者都拥有完整的仓库副本,也带来了安全风险,想要控制和隔离这些风险并不容易。
因此,有越来越多的团队会为Git工作流设立一个集中式流程,以便更好地管理协作和保障安全。所有要合并到项目的变更,都会通过拉取请求或合并请求的形式提交到主分支,这一过程会在专用的Git服务器上进行,而不是依赖某一个开发者的本地环境。
另外,Git的权限控制一般只到仓库级别。安全要求较高的团队通常会将一个大项目拆成多个仓库,确保开发者只能访问他们需要的部分,也便于审计。然而,拆分项目也会带来痛苦的跨仓库依赖问题。
即使是集中式Git流程,也无法很好地解决协作常见的文件冲突和重复劳动的问题。尤其是设计师和美术人员在处理二进制文件(如3D模型、图像、多媒体资产)时,若多人同时修改同一文件,就很容易产生合并冲突。而 Git 的合并机制在处理非文本(即二进制)文件方面本身就不够强大,尤其是在游戏开发、设计和其他视觉项目中,这种情况尤为常见。
Perforce P4:
Perforce P4通过集中式的版本控制模型,为所有文件(代码、二进制、大型资产)建立了一个单一可信来源。这种集中模式让团队始终在最新的版本上协作,能够避免混乱,加快进度。全球的开发者只需向一个中央服务器提交,即创建了一个单一可信源,从而提高团队间的可视性与协调性。相比之下,Git只在本地保存工作进展,而P4能让整个团队都看到正在进行的变更,从而增强团队间的沟通、减少文件冲突。
集中模式还极大简化了资产的共享与复用,提升了可审计性与可追溯性。虽然P4是集中式架构,但它通过镜像服务器与代理服务器为远程站点提供安全支持,使得大多数操作都可以在本地完成,从而大幅提升性能。
P4 还提供了细粒度的权限控制,可以按文件、文件夹或IP地址进行访问限制,帮助团队执行安全策略,保护敏感数据。相比之下,Git的分布式模式由于每个开发者都有完整的仓库副本,安全管控难度大,不适合涉及敏感数据的团队。
虽然Git基于分布式特性,成为需要灵活性和本地控制的团队的首选,但实际上,Perforce也支持分布式版本控制系统(DVCS),作为Git的一种替代方案。
此外,随着P4 One的发布,Perforce 在分布式版本控制方面更进一步。它引入了类似 Git 的工作流,同时保留了 P4 的高速度、稳定性和大型项目处理能力。与传统的分支管理不同,P4 One提供了一种轻量化的分支机制,原生支持二进制文件,将分布式工作流的灵活性与 P4 集中式架构的优势相结合。例如,在P4 One连接到P4 服务器时,你可以使用文件锁定功能,以避免二进制文件的修改冲突。
核心差异2:性能
在性能方面,团队在对比 Git 与 Perforce 时常常会感到惊讶。
Git:
Git 的分布式模型允许开发者在本地独立工作,本地提交、查看差异和合并操作都非常快捷。对于不需要频繁与其他人同步的小型团队或独立开发者而言,这种离线功能尤为实用。
但随着团队规模扩大、协作频率增加,Git就会逐渐暴露出性能瓶颈。在向共享仓库推送与拉取变更时,尤其是在大型项目中,极易出现性能瓶颈。Git对文件大小也有限制:单个文件超过100MB会被阻止,整个仓库超过1GB就不推荐使用,建议的上限是5GB。多个仓库之间的合并冲突和依赖管理也会拖慢效率,而且Git 对大文件或二进制资产的处理能力有限,在复杂的工作流中表现不佳。
Perforce P4:
Perforce P4为速度与规模而生。它可以每天处理数百万次的事务、数十亿个文件和PB 级别的存储。开发者可以快速查看本地文件是否为最新版本。同时,P4 使用独占文件锁定机制,有效避免团队成员相互覆盖文件,更好地保护变更不被冲突或覆盖。
P4采用联合架构,让远程团队在进行大型克隆、拉取、构建等操作时也能体验到本地的高速性能。即便是对于大型项目和团队,Perforce P4也能在保障安全性的同时保持高性能。开发者可以放心工作,确保文件既受到保护又不影响效率。此外,P4提供细粒度的权限控制(可细化到文件、文件夹及IP地址),也能够有效保障敏感数据的安全。
Perforce联合架构通过统一且灵活的系统
连接分布式团队
P4还提供Delta传输(仅传输文件的变更部分)、虚拟文件同步(对不常用的文件只同步元数据)等功能,也进一步提升了协作效率。这些功能不仅减少了网络中的数据传输量,也降低了存储成本与数据进出宽带费用。对于管理大规模数据的企业而言,这些先进功能可显著降低整体的基础设施成本。
P4 One版本控制客户端的推出还为团队提供了一种在本地工作的方法,同时仍保持集中和安全的P4工作流。借助P4 One,创作者可以在本地对项目、代码和资产进行版本控制,速度最高比Git快10倍。P4 One 允许用户独立工作,并可以选择将更改提交到 P4 服务器。单个用户可以在本地进行版本控制,并在协作或扩展需要时过渡到集中式的P4工作流。
核心差异3:大文件与二进制文件的管理
开发过程中不可避免地会涉及大文件与二进制资产。对于半导体、汽车、游戏开发、影视制作等行业,大文件与二进制资产更是核心内容。团队需要整合艺术家与程序员的工作成果,才能产出最终成果。
Git:
目前,Git 尝试通过 Git LFS(大文件存储)来解决这一问题,但仍有很大的局限性。Git LFS 在仓库中只存储文件指针而非实际的二进制文件,当仓库超过50GB、单个文件超过 5GB 时,仍会面临处理困难。因此,多数的大型团队会把二进制资产存放在独立的制品库工具中,如Nexus或Artifactory。这样一来,“单一可信来源”就不复存在,而这些额外的工具也增加了构建流程的复杂程度。
Perforce P4:
在 P4 中,文本文件与二进制文件被一视同仁。所有代码、资产与构建工件都集中存储在一个服务器中,实现了真正的单一可信来源。这让工作流程、安全策略和构建流程都更为简洁明了,管理员也无需管理额外的许可证或集成工具。
对于需要同时处理代码和创意资产的团队,P4 提供了两种客户端:
P4V 可视化客户端:为管理员和开发者提供了管理流和分支、配置权限、可视化历史记录、自动化工作流、处理复杂合并等功能,让技术人员能够全面掌控他们的版本控制。例如,游戏开发团队的管理员可以管理多个功能分支,同时维护主分支的稳定发布,所有代码的流动情况都能够被直观展示。
P4 One:面向美术与设计团队,提供直观的文件追踪方式,内置的图像预览器支持常见的3D文件格式。例如,使用P4 One的3D角色美术师无需打开Blender等工具,就能直接在界面中查看文件的历史变更。
核心差异4:分支管理
Git与Perforce P4都提供轻量级分支,但两者跟踪分支的方式不同。
Git:
在Git中,开发者创建一个新分支后,可以立即在本地开始工作。完成添加、更改并准备好提交后,可以选择合并或重置历史记录。但是,与本地分支的副本合并,并不等同于将变更推送到远程仓库。
wKgZPGhLyjSAd-W_AAD3IPl_6Lc563.pngGit拉取、推送和合并工作流程
当多个开发者同时修改同一文件时,推送变更可能会引发合并冲突。因此,开发者在推送前,通常需要先获取最新的版本进行合并。而如果一个项目有数百名开发者,这一流程就会变得非常耗时。
如果项目存在跨仓库的依赖关系,还需要协调多个仓库之间的合并冲突。可以预见,随着团队规模或仓库数量的增长,管理难度更将显著上升。
Perforce P4:
在P4中,分支是基于文件级别进行的。团队成员可以选择特定文件进行签出,并提交回仓库。P4的独占签出机制能够让开发者了解其他人正在做什么,避免频繁分支,特别适用于处理二进制文件的团队。P4的权限管理精细到文件级别,可以确保关键文件的安全性。
由于P4采用集中式架构,开发者可以实时看到其他人的工作进展,管理员也可以设置某些文件(如美术资源)为不可合并,每次只能由一个用户签出,从而避免二进制文件的合并冲突,避免重复工作。
Perforce通过Streams分支机制简化了工作区设置。开发者可以轻松切换分支,并清晰查看变更的传播路径。对于大型代码库,Sparse Streams(稀疏流)是一种更新的分支方式,支持在大规模项目中快速创建分支,可有效应对企业级开发中的效率问题。
与Git一样,在向主分支提交变更时,仍有可能产生冲突。但P4的优势在于可见性更高,能够提前预警可能发生的合并冲突。
此外,P4 的可扩展性允许开发者一次性提交影响多个组件的大型变更集,这在Git中通常需要跨多个仓库管理依赖关系。P4的可扩展性还支持在整个开发生命周期内轻松跟踪和管理这些复杂的变更。
Perforce Sparse Streams:
Git因其快速、轻量级的分支功能而广受赞誉,但随着项目规模的扩大,其优势也逐渐消失。开发者必须克隆整个仓库,导致了存储空间膨胀、操作变慢、延迟加剧,尤其在大型或企业级环境中更为明显。
对于需要处理成千上万甚至上百万文件的团队,其工作方式不应该被版本控制工具所限制。这就是 Perforce Sparse Streams 的用武之地,它专为现代开发的工作流而打造。无论你是需要迭代功能、修复Bug,还是在大型 monorepo 中工作,Sparse Streams 都能帮助实现:
  • 快速创建一个短期任务分支
  • 减少元数据的存储量
  • 保持工作区整洁,仅拉取所需文件
  • 提高大型复杂项目的整体性能
节省存储空间(Sparse Streams不会复制整个分支,只引用必要的文件,从而降低存储需求,提高大型代码库的性能)
优化元数据使用(仅存储相关的元数据,即使项目规模扩大到企业级,也能帮助保持服务器的精简和高效)
与Git需要脚本或外部工具来管理分支关系不同,Perforce Sparse Streams 将分支层级可视化,可大幅减少合并错误,提升协作效率。
什么时候使用 Sparse Streams?
当你需要对项目的一部分进行较大改动,并在合并前独立隔离开发时,Sparse Streams将是理想选择。它只为变更的文件生成新的元数据,非常适用于开发新功能或修复Bug。相比之下,Git的分支速度虽然快,但很容易在规模增长后陷入管理瓶颈,Sparse Streams则保持了类似Git的工作流速度,同时又能发挥Perforce 集中式版本控制系统的强大优势。
无论您的团队专注于代码开发,还是需要高效管理大型二进制文件,Perforce P4都能提供稳定、高效的版本控制解决方案!
Perforce中国授权合作伙伴-龙智提供P4/P4 One的一站式服务,助力您的团队提升协作效率,实现版本控制的最佳实践。
  • Git
    Git
  • devops
  • 版本控制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-git管理源码之git安装和使用
    git与常用的版本控制工具SVN等不同,它采用了分布式版本库的方法。简而言之,git就是一个
    发表于 01-14 09:08
    在RT-Thread studio上使用GIT进行工程管理
    新的特性,功能等则是其他分支。  如何使用 Git分支特性并无标准答案,但却有大家总结或约定俗称的使用方式,这里推荐简要了解一下git分支
    发表于 09-19 17:05
    使用Git版本控制软件管理源代码
    Git 是 Linux Torvalds 为了帮助管理 Linux® 内核开发而开发的一个开放源码的版本控制软件。我们可以自己下载这个软件用于对内核的 hack 分析,或者用来
    发表于 05-16 11:30 2376次阅读
    p4电源_P4电源介绍
    本内容介绍了什么是P4电源,P4电源的产生和P4电源相关知识及P4电源维修过程
    发表于 05-15 16:16 3425次阅读
    Git分支管理
    在项目的开发过程中,很多时候都会使用Git托管工具进行项目文件或者代码的管理,方便团队成员之间的协作开发。使用Git进行项目
    的头像 发表于 02-20 14:49 1708次阅读
    <b class='flag-5'>Git</b>的<b class='flag-5'>分支</b><b class='flag-5'>管理</b>
    Perforce品牌及产品名更新:涵盖版本控制Perforce P4(原Helix Core)、静态代码分析Perforce QAC(原Helix QAC)等
    Perforce推出全新P4平台及P4 One客户端!从广为人知的“P4”到Helix Core到Perforce
    的头像 发表于 03-28 15:04 1110次阅读
    <b class='flag-5'>Perforce</b>品牌及产品名更新:涵盖<b class='flag-5'>版本</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>Perforce</b> <b class='flag-5'>P4</b>(原Helix Core)、静态代码分析<b class='flag-5'>Perforce</b> QAC(原Helix QAC)等
    版本控制Perforce P4服务器安全配置指南(附常见漏洞、详细配置参数)
    安全提示近期,Perforce产品安全团队发现部分暴露在公网的P4(原HelixCore)服务器存在潜在的配置风险,可能导致源代码泄露或未经授权的访问。网络安全是Perforce的首要任务。作为
    的头像 发表于 05-21 17:15 645次阅读
    【<b class='flag-5'>版本</b><b class='flag-5'>控制</b>】<b class='flag-5'>Perforce</b> <b class='flag-5'>P4</b>服务器安全配置指南(附常见漏洞、详细配置参数)
    Perforce P4产品简介:无限扩展+全球协作+安全管控+工具集成
    P4中文版产品简介,由龙智整理,欢迎下载&交流探讨。来看看为什么3A游戏、虚拟制片、半导体团队都在用P4进行版本控制。还未用过的小伙伴,也欢迎联系免费体验!
    的头像 发表于 05-30 13:32 572次阅读
    <b class='flag-5'>Perforce</b> <b class='flag-5'>P4</b>产品简介:无限扩展+全球协作+安全管控+<b class='flag-5'>工具</b>集成
    Git vs Perforce P4版本控制系统选型指南(附适用场景、团队类型)
    Git适合小团队灵活开发,而Perforce P4更擅长管理大型项目与二进制资产。但你真的了解它们各自最适合的使用场景吗?或许不是“非此即彼”,而是“如何共存”,推荐一读!
    的头像 发表于 06-19 17:04 1088次阅读
    <b class='flag-5'>Git</b> <b class='flag-5'>vs</b> <b class='flag-5'>Perforce</b> <b class='flag-5'>P4</b>:<b class='flag-5'>版本</b><b class='flag-5'>控制</b>系统选型指南(附适用场景、团队类型)
    版本控制教程】如何使用Unreal Engine 5 + UE源代码控制Perforce P4
    项目越大,越需要靠谱的版本控制系统。Perforce P4不仅是Epic官方推荐的源代码控制工具
    的头像 发表于 06-25 11:22 1159次阅读
    【<b class='flag-5'>版本</b><b class='flag-5'>控制</b>教程】如何使用Unreal Engine 5 + UE源代码<b class='flag-5'>控制</b>(<b class='flag-5'>Perforce</b> <b class='flag-5'>P4</b>)
    游戏、汽车、影视制作等行业大厂都在用的版本控制解决方案:Perforce P4 六大核心优势
    版本控制早已不只是“管理代码”——它已成为支撑多团队协同开发的核心平台。Perforce P4 凭什么成为全球领先企业的首选?本文从
    的头像 发表于 07-10 15:22 602次阅读
    游戏、汽车、影视制作等行业大厂都在用的<b class='flag-5'>版本</b><b class='flag-5'>控制</b>解决方案:<b class='flag-5'>Perforce</b> <b class='flag-5'>P4</b> 六大核心优势
    汽车开发团队必看:汽车软件开发的五大挑战及应对解决方案Perforce P4
    Perforce P4作为唯一通过ISO 26262认证的版本控制系统,凭借其强大的分支管理、全
    的头像 发表于 07-24 11:30 641次阅读
    汽车开发团队必看:汽车软件开发的五大挑战及应对解决方案<b class='flag-5'>Perforce</b> <b class='flag-5'>P4</b>
    【汽车行业案例】重型汽车制造商Scania:采用版本管理平台Perforce P4实现敏捷交付与合规审计
    汽车行业案例】揭秘重型卡车巨头如何用Perforce P4构建单一可信源,实现敏捷交付与合规审计。
    的头像 发表于 08-07 17:30 1058次阅读
    【汽车行业案例】重型汽车制造商Scania:采用<b class='flag-5'>版本</b><b class='flag-5'>管理</b>平台<b class='flag-5'>Perforce</b> <b class='flag-5'>P4</b>实现敏捷交付与合规审计
    【聚焦汽车软件开发】从版本管理到静态分析,详解Perforce工具链在汽车嵌入式开发中的全栈应用
    很高兴为大家呈现这场高质量的技术分享!涵盖游戏引擎跨界应用、#P4版本管理、合规性实践等等。我们不只提供#Perforce工具,更赋能
    的头像 发表于 09-01 13:18 612次阅读
    【聚焦汽车软件开发】从<b class='flag-5'>版本</b><b class='flag-5'>管理</b>到静态分析,<b class='flag-5'>详解</b><b class='flag-5'>Perforce</b><b class='flag-5'>工具</b>链在汽车嵌入式开发中的全栈应用
    汽车电子开发必看:基于Perforce P4实现ISO 26262合规认证的版本管理解决方案
    目前全球唯一通过ISO 26262认证的版本控制系统Perforce P4!从代码管理到审计追溯,保障研发的每一步都经得起严苛审核。龙智正在
    的头像 发表于 09-09 14:38 2063次阅读
    汽车电子开发必看:基于<b class='flag-5'>Perforce</b> <b class='flag-5'>P4</b>实现ISO 26262合规认证的<b class='flag-5'>版本</b><b class='flag-5'>管理</b>解决方案
