基于圆形标定点的相机几何参数的标定
3D视觉工坊 来源:3D视觉工坊 作者:3D视觉工坊 2022-12-21 09:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
相机标定可以归纳为P−n−P(Perspective-n-Point)的问题,即已知三维物点坐标和对应的二维投影坐标,求解相机参数。由于镜头的畸变(径向和切向)带来非线性成像模型,一般求解方法分为两步:
不考虑畸变,成像模型为线性模型,利用线性求解方法求出初始解
考虑畸变,利用初始解和成像模型对三维物点投影得到的投影点与观测点形成最优问题, 通过最小二乘进行估计。
这篇文章的精彩之处在于给出逆畸变模型,在上两步的基础上,利用逆畸变模型进一步优化畸变参数。文章的主要框架内容:
1.相机模型
1.1正投影模型
1.2反投影模型
1.3需要标定的参数:
2.**圆形标定点的偏差校正**
3.逆畸变模型
3.1递归逆畸变模型
3.2非递归逆畸变模型:
4.利用逆畸变模型优化畸变系数
5.验证逆畸变模型的精度
参考文献:
1.相机模型
1.1正投影模型
相机的内参:
相机的外参:
相机的畸变模型:
1.2反投影模型
1.3需要标定的参数:
2.圆形标定点的偏差校正
透视投影不是保形变换,直线在透视投影模型下为直线,一般二维或三维形状与图像平面不共面时会发生变形。常用的标定板是棋盘格,棋盘格的角点是包型变换,但不易精准检测。圆形标定板也是校准中常用的标志板,圆形可以准确的找到中心点,但通过透视投影圆心会发生偏差。
令:
则圆的表示形式:
得:
因为反相机模型:
3.逆畸变模型
畸变矫正:
3.1递归逆畸变模型
由(4)可得:
3.2非递归逆畸变模型:
4.利用逆畸变模型优化畸变系数
5.验证逆畸变模型的精度
未矫正坐标和扭曲坐标之间的差异可用直方图表示,表明误差小于0.01像素。
审核编辑:郭婷
  • 镜头
  • 相机
原文标题:基于圆形标定点的相机几何参数的标定
文章出处:【微信号:3D视觉工坊,微信公众号:3D视觉工坊】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于主动视觉的相机标定法知识整理
    相机标定中所要确定的几何模型参数分为内参和外参两种类型。相机内参的作用是确定相机从三维空间到二维
    发表于 10-12 16:04 3783次阅读
    关于LabVIEW相机标定的问题!!!!求解
    目标平面与成像平面平行,但是摄像头与目标平面相对位置是改变的,那么:1,相机标定后获得的参数还能不能用,因为我看有的说相机标定后的
    发表于 05-20 15:49
    labview相机标定
    最近在做视觉,需要用labview做相机标定,通过空间转换确定空间位置。视觉助手的标定只能标定参数,没有办法做内外
    发表于 04-24 16:08
    CALIBRATION相机标定模块
    matrox mil开发资料:CALIBRATION相机标定模块
    发表于 12-10 16:32 8次下载
    相机标定介绍
    什么是摄相机标定?摄相机标定方法的分类?感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 09-22 12:04 0次下载
    opencv相机标定原理与步骤
    我们首先介绍下计算机视觉领域中常见的三个坐标系:图像坐标系,相机坐标系,世界坐标系。以及他们之间的关系。然后介绍如何使用张正友相机标定标定相机。摄像机
    发表于 12-04 16:56 1.9w次阅读
    opencv<b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>标定</b>原理与步骤
    opencv单目相机标定例程
    OpenCV sample目录下自带两个与相机标定的cpp文件即:calibration.cpp和calibration_artificial.cppcalibration.cpp 是通过用户输入
    发表于 12-04 17:23 4034次阅读
    opencv单目<b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>标定</b>例程
    遗传算法的单目相机标定
    针对张正友标定方法中相机内参数的求解可能陷入局部最优解的问题,考虑镜头的三阶径向畸变和二阶离心畸变,提出一种基于改进遗传算法的单目相机内参数优化标定方案。该方法可显著提高
    发表于 01-05 16:11 2次下载
    HALCON的3D相机标定
    的是: 指定相机内部参数的初始值 描述标定物体 指定相机内参的初始值 你可以用算子set_calib_data_cam_param来设置相机
    的头像 发表于 10-31 11:31 5699次阅读
    HALCON的3D<b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>标定</b>
    相机标定含义(解决什么是相机标定
    在大多数条件下,这些参数必须通过实验与计算才能得到。无论是在图像测量或者机器视觉应用中,相机参数标定都是非常关键的环节,其标定结果的精度及
    的头像 发表于 06-21 11:12 9473次阅读
    如何学习相机模型与标定
    相机标定是通过输入带有标定patter的标定板来获得相机参数的一个过程。实际的光学成像是一套非常
    的头像 发表于 06-01 14:36 1649次阅读
    如何学习<b class='flag-5'>相机</b>模型与<b class='flag-5'>标定</b>?
    为什么要进行相机标定?相机标定有何意义?
    发表于 08-03 09:38 3715次阅读
    为什么要进行<b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>标定</b>?<b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>标定</b>有何意义?
    什么是相机标定 常用相机标定的方法
    对于摄像机标定问题已提出了很多方法,摄像机标定的理论问题已得到较好的解决,对摄像机标定的研究来说,当前的研究工作应该集中在如何针对具体的实际应用问题,采用特定的简便、实用、快速、准确的标定
    发表于 08-04 12:54 4392次阅读
    什么是<b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>标定</b> 常用<b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>标定</b>的方法
    相机标定究竟在标定什么?
    这个逼近的过程就是「相机标定」,我们用简单的数学模型来表达复杂的成像过程,并且求出成像的反过程。标定之后的相机,可以进行三维场景的重建,即深度的感知,这是计算机视觉的一大分支。
    的头像 发表于 10-18 17:00 1972次阅读
    <b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>标定</b>究竟在<b class='flag-5'>标定</b>什么?
    GraniStudio:相机标定例程
    1.文件运行 导入工程 双击运行桌面GraniStudio.exe。 通过引导界面导入相机标定例程,点击导入按钮。 打开相机标定例程所在路径,选中
    的头像 发表于 08-22 17:38 1177次阅读
    GraniStudio:<b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>标定</b>例程
