高性能自适应边缘计算助力工业应用
Xilinx赛灵思官微 来源:Xilinx赛灵思官微 作者:Xilinx赛灵思官微 2022-12-15 09:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对于工业企业而言,推进数字化转型至关重要,以此才能保持竞争力,并为客户提供价值。这种趋势的早期表现包括融合运营和信息技术网络的整合、部署预测性维护,以及使用机器人来实现自动化,从而提高吞吐量、减少人为错误。
产品开发人员需要针对这些挑战迅速推出解决方案。可编程系统模块( SOM )能够为着手开发提供适宜的计算平台。然而,额外的固件和软件基础设施仍然是必要的,同时,异构处理引擎和集成的可编程逻辑能增添宝贵的灵活性。通过分析网络融合、预测性维护和机器人领域中采用的一些已知的基于 SOM 的解决方案,便可发现附加资源在哪些领域能够加速开发工作和助力确保最佳性能。
网络融合解决方案
融合信息技术( IT )与运营技术( OT )网络不仅能简化工厂车间内各系统之间的信息流程,也便于企业级管理和战略决策工作。其还能实现从最底层传感器/驱动器直至企业资源规划( ERP )系统的端到端通信。这种融合还能消除管理两个不同网络所造成的重复开销。
IT 网络和 OT 网络的需求大不相同。OT 网络需要实时、低时延通信,而且难以扩展;IT 网络更加易于扩展,但并不具备确定性,也难以提供服务保证。时间敏感型网络( TSN )是 IEEE 802 的一个子集,通过在以太网网络上启动确定性通信来促进这种融合。通过提供网络管理并为流量调度( scheduled traffic )分配时间槽,TSN 能使不同类型的流量共享同一链路。
当前,想要实现TSN 就需要一种能在网络终端和交换机上提供低时延和确定性响应的解决方案。一款适合的平台需包括以太网 MAC、TSN 桥和 TSN 终端逻辑(图 1),此外还要借助软件来处理网络同步、初始化以及与网络配置控制器接口连接等功能。
图 1:基于 SOM 的 TSN 终端。AMD 赛灵思的 TSN IP 核采用可编程逻辑和 Kria K26 SOM 的处理系统来实现这些单元,其中包括 Zynq UltraScale+ MPSoC。该 IP 核能为每个流量类型提供单独接口,最多可用两个端口进行配置,这两个端口经由同一线缆或光纤传输所有流量类型。
预测性监测能够帮助设备操作人员提前避免故障,并在方便的时间安排维护工作,从而实现利用率和运行时间最大化,同时最大限度降低拥有成本。相关实现方案的适用范围从基于云端的数字孪生到边缘端预测,以用于监测简单驱动器和传感器系统。对众多工业应用而言,在边缘进行处理并将处理后的数据传输至云端是最可行的解决方案,这是因为数据量很大,决策回路的响应时间至关重要。在边缘端采用预测技术能提供巨大优势。例如,数控机床( CNC )主轴的操作故障不仅会造成数控机床的损坏,而且还会导致生产中断,这些都会对成本造成巨大影响。
构建上述系统时面临的一大关键挑战在于,要为边缘端部署开发机器学习应用。一款合适的工具套件可以助力解决这一挑战,那就是提供即用型可部署高性能机器学习算法,以此支持开发者使用 PyTorch、TensorFlow 和 Caffe 等流行的机器学习框架来构建其应用。
图 2:采用 SOM 和业界标准框架开发机器学习应用。Vitis AI 工具提供了丰富的深度学习处理器单元( DPU ),可作为可参数化的 IP 核,直接实现在 SOM 可编程硬件中(图 2)。KV260 视觉 AI 入门套件等入门套件包括利用 Vitis DPU 的 AI 加速应用。
基于 ROS 2 的机器人技术
工业 4.0最为关键的技术之一就是利用机器人技术实现生产流程自动化。在制造业中,这些解决方案适用于广泛的应用,从生产线上的机械臂到运输供应物资的机器人以及生产车间的物流等。
一款高性能、低时延的处理系统对于实现安全的环境交互至关重要。具体而言,需要控制机器人的活动部件,这些部件包含复杂的致动器、驱动器和机械系统,统称为机电一体化。由于机器人内部通过网络通信来实现所需的实时控制,因此,包括可编程逻辑的 SOM 能带来两大优势,其中之一便是能支持任意对任意连接,这样一来就简化了与传感器和驱动器连接。此外,可编程逻辑还可用于实现确定性网络,这对机器人系统的实现十分关键。
很多开发项目都采用机器人操作系统( ROS ),其包含用于创建机器人系统的一系列软件库和工具。尽管 ROS 已于近期升级至 ROS 2,但其原生的持续集成/持续交付( CI/CD )开发流水线却是专门为基于 CPU 的异构处理系统而设计的。
AMD 赛灵思推出的 Kria 机器人堆栈( KRS )支持 ROS 2,其增强功能可帮助开发者使用 Kria K26 的异构处理引擎和可编程逻辑提升实时确定性性能。此外,它还采用 SOM 的 Arm Cortex-R5 实时处理器,以此管理作为数据分发服务( DDS )核心的实时发布订阅协议( RTPS ),而这也是 ROS 2 的基干。
除此之外,将 CI/CD 流水线添加到监测和自动化功能中,可以改进应用开发流程,尤其是在集成和测试阶段以及交付和部署期间。这样的自动化功能最大限度减少了CI/CD 流水线每个环节的手动执行工作,而且机器人专家可以采用相同的 ROS 2 协议和相同的工具作业,用于通过软件实现的部件,或是通过可编程逻辑卸载或加速的部件。还有一种机制可以对 ROS 2 节点应用的执行进行基准测试,这不仅有助于识别瓶颈因素,而且还有助于专门将一个或多个内核定制为可编程逻辑中的卸载内核。
结论
高性能自适应边缘计算是工业数字化转型的一大支柱。可编程 SOM 能够简化灵活的自适应计算解决方案的构建,搭配专门设计的 IP(包括软件堆栈),便能加速实现可量产化模型的开发工作。
审核编辑:郭婷
  • 处理器
  • 深度学习
  • 边缘计算
原文标题:自适应计算助力工业应用
文章出处:【微信号:赛灵思,微信公众号:Xilinx赛灵思官微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于AMD Versal自适应SoC的渐进式系统仿真策略
    AMD Versal 自适应 SoC 为开发者提供了一种异构计算架构,将可编程逻辑( PL )、AI 引擎以及高性能处理系统集成于单一器件之中。这些计算单元通过可编程片上网络( NoC
    的头像 发表于 05-28 13:55 100次阅读
    [GLAD] GLAD:大气像差与自适应光学
    概述 激光在大气湍流中传输时会拾取大气湍流导致的相位畸变,特别是在长距离传输的激光通信系统中。这种畸变会使传输激光的波前劣化。通过在系统中引入自适应光学系统,可以对激光传输时拾取的低频畸变进行校正
    发表于 05-26 08:27
    工业边缘计算机是什么?有什么推荐?
    工业边缘计算机正在成为智能制造和工业物联网的核心设备。它部署在工厂车间、设备近端,负责实时处理海量工业数据——相比将全部数据上传云端,
    的头像 发表于 05-22 14:57 176次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b>机是什么?有什么推荐?
    FreeWave DevKit:开启工业无线边缘计算新体验
    FreeWave DevKit:开启工业无线边缘计算新体验 在工业领域,无线通信与边缘计算的结合
    的头像 发表于 05-09 15:05 125次阅读
    可运行 30B 大模型!高性能 RISC-V 边缘计算盒:AIBOX-K3
    AIBOX-K3是基于进迭时空最新一代RISC-V处理器K3打造的高性能边缘智算终端,采用CPU+AI核融合设计,兼具强悍通用运算能力与端侧AI加速能力,可提供130KDMIPS通用算力
    的头像 发表于 04-22 16:46 666次阅读
    可运行 30B 大模型!<b class='flag-5'>高性能</b> RISC-V <b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b>盒:AIBOX-K3
    AD9554:高性能多服务线路卡自适应时钟转换器
    AD9554:高性能多服务线路卡自适应时钟转换器 在电子工程领域,时钟转换器是确保系统精确同步和稳定运行的关键组件。Analog Devices推出的AD9554,一款四PLL、四输入的多服务线路
    的头像 发表于 03-23 09:45 257次阅读
    虹科 owa5X 无线嵌入式计算工业边缘计算终端与车载网关优选
    工业边缘计算终端到车载高性能边缘计算网关,从工业
    的头像 发表于 02-10 17:08 356次阅读
    虹科 owa5X 无线嵌入式<b class='flag-5'>计算</b>机 <b class='flag-5'>工业</b>级<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b>终端与车载网关优选
    探索LMH0044:SMPTE标准下的高性能自适应电缆均衡器
    探索LMH0044:SMPTE标准下的高性能自适应电缆均衡器 在电子工程领域,数据传输的稳定性和准确性至关重要,尤其是在处理高速率、长距离的信号时。德州仪器(TI)的LMH0044 SMPTE
    的头像 发表于 01-16 17:10 1139次阅读
    高性能边缘计算网关EPCM3568A-LI:小身材,大能量
    在追求设备智能化和高效管理的今天,高性能边缘计算网关的需求日益增长。如果你正在寻找一款既小巧又强大的边缘计算网关,那么ZLG致远电子的EPC
    的头像 发表于 12-29 11:42 458次阅读
    <b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b>网关EPCM3568A-LI:小身材,大能量
    探索LMH0034:SMPTE标准下的高性能自适应电缆均衡器
    探索LMH0034:SMPTE标准下的高性能自适应电缆均衡器 在电子工程领域,信号传输的质量和稳定性至关重要。尤其是在处理高速数据传输时,电缆的损耗和信号失真可能会严重影响系统性能。今天,我们将
    的头像 发表于 12-29 11:20 624次阅读
    探索DS15EA101:高性能自适应电缆均衡器的卓越之选
    探索DS15EA101:高性能自适应电缆均衡器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,信号传输的质量和稳定性是至关重要的考量因素。尤其是在处理高速数据传输时,电缆的损耗和信号衰减可能会导致数据错误
    的头像 发表于 12-27 09:40 920次阅读
    边缘计算网关在工业物联网系统的应用案例拆解
    在当今数字化飞速发展的时代,工业物联网作为推动产业升级的关键力量,正以前所未有的速度改变着传统工业的面貌。边缘计算网关凭借其强大的边缘
    的头像 发表于 10-27 10:36 1025次阅读
    工业系统为什么需要边缘计算网关
    工业系统需要边缘计算网关,主要是因为其能够解决传统工业架构中数据传输延迟、带宽瓶颈、安全隐患、系统孤立等核心问题,同时满足工业场景对实时性、
    的头像 发表于 09-03 10:25 1120次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b>系统为什么需要<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b>网关
    CYW43907使用AP功能时是否具有自适应功能?
    我们想在我们的产品中使用这种芯片来获得 CE 注册证书,CE 需要自适应功能,但是我们在数据表和源包中找不到任何消息。functions 要执行如下: 启动时自动扫描并选择干扰较小的频道,遇到干扰
    发表于 07-09 08:21
