电源通常设置为固定输出电压,为电气负载提供能量。然而,某些应用需要可变的电压。例如,在某些情况下,如果根据各自的工作状态调整内核电压,微控制器可以更有效地运行。本文将介绍如何使用为此目的开发的专用数模转换器(DAC)动态调整电源的输出电压。
电压转换器的输出电压通常通过电阻分压器设置。这对于固定电压非常有效。但是,如果要改变输出电压,则必须调整分压器的电阻值之一。这可以通过电位计动态完成。图1所示为一种如此简单的电路,其开关稳压器IC采用降压或降压拓扑结构。
图1.电阻路径中带有电位计的开关稳压器,用于调节输出电压。
不幸的是,在许多应用中,带有电位计的电路如图所示 在图1中,不是很实用。通常,电压必须用数字设置。 信号。一个不错的选择是向FB馈入一个小的正电流或负电流 节点。专为动态调整而开发的小型DAC 输出电压可用于此目的。
图2所示为具有未指定电压转换器的示例电路和 LTC7106 DAC插入反馈路径的接线中。原则上,任何 带有外部可访问反馈引脚的电压转换器可在 这边。
图2.LTC7106 DAC,用于动态调节开关稳压器的输出电压。
LTC7106 具有一个电流输出,该电流输出将电流馈入电阻器电压 分压器使得对于不同的输出电压,基准电压的开关 稳压器IC出现在开关稳压器的FB引脚上。输出电压 因此,在FB引脚接收所需调节电压时进行设置。
与许多其他具有电流输出的 DAC 不同,LTC7106 设计为没有 只要不存在有效的数字命令,IDAC引脚上的电流。作为一个 因此,在电路启动期间没有设置不需要的电压。
LTC7106 是一款 7 位 DAC,能够以 1 μA /LSB 或 4 μA /LSB 工作 LSB,具体取决于应用。以 1 μA 电流实现最高分辨率 每个LSB。建议使用开关稳压器的电阻分压器 设置为每LTC7106 LSB为1 μA。
电流DAC的输出在正范围内具有±0.8%的精度,并且 负范围内±1.5%,在整个允许温度范围内。
图3显示了LTpowerPlay,这是一个图形用户界面,可用于轻松 对 LTC7106 进行编程。®
图3.用于通过 PMBus 或 I 控制 LTC7106 的 LTpowerPlay 图形用户界面2C.
当然,即使在采用LTC7106的电路中,其范围也有限制。 输出电压可以调节到。开关稳压器,或线性 稳压器只能产生预期的电压。线性稳压器, 或降压型开关稳压器,只能产生一个输出电压 低于输入电压。还建议对 电压转换电路保证控制回路的稳定性和输出 电压纹波在所需输出电压的合理范围内。
使用小电流DAC即可轻松动态调节输出电压 如LTC7106。该功能旨在确保可靠运行 最少的布线。
审核编辑:郭婷
电源
185文章
19068浏览量
265217 -
开关稳压器
4文章
1007浏览量
75906 -
dac
44文章
2859浏览量
197813
工程师指南:如何动态调整合适的输出电压
如何动态调整正确的输出电压
