在射频、微波无线系统中准确的测量功率是最基本的要求,进行功率测量有多种测量设备和测试方法可以选择,如功率计测量、频谱测量等。在实际测试工作中,应确保每种方法的优点和局限性不会影响测试数据的准确性。
本文将探讨不同测试方法之间的差异,一是使用功率计,二是使用频谱仪;从连续波(CW)、multi-tone、调制信号(32QAM)和脉冲信号测量来比较。
信号源是用一款比较常见的MXG N5182B,用他出功率为-20dBm @6GHz的信号。平均功率计用的是U2000A USB功率计,峰值功率计用的是Keysight 8990,频谱仪使用的是N9938A手持频谱仪。
测量CW信号
CW信号不携带任何信息,因此平均功率和峰值功率相同,信号没有带宽。所以测量设备可以使用窄带滤波器来提高设备的底噪。
Figure1: (a)频谱仪(b)功率计(c)频谱仪的channel power测量选件
图1a是频谱仪的扫频,span=500kHz,fc=6G。信号的峰值功率(也是平均功率)为-20.08dBm。图1b是USB功率计测得的平均功率为-20.00dBm。图7c频谱仪的channel power测量选件测得的平均功率为-20.09dBm。频谱仪的channel power测量选件必须为其设置Occupied bandwidth,即设置被测信号的信道带宽。在图1c测量中,Occupied bandwidth设置为100kHz。但是连续波信号没有带宽,Occupied bandwidth可以设置为任何值。三个值相差在0.1dB以内,其中功率计具有最高的准确度或最低的测量不确定度。
测量多音信号
用信号源出一个5 tone,spacing=500kHz的多音信号,再分别连接到以上三种测试环境中,得到的结果如下。
Figure2: (a)频谱仪(b)功率计(c)频谱仪的channel power测量选件
如果多音信号的总功率为-20dBm(10μW),则每个音的功率是-26.98dBm(2μW)。功率计将测量所有五个音的总功率,如图2b测到的是-20.13dBm。图2c中如果Occupied bandwidth设置很宽,包含所有五个音(在这种情况下,Occupied bandwidth至少要达到2.5MHz),测量值为20.2dBm。如果Occupied bandwidth小于spacing将只测到一个音的功率,测量值为-27.1dBm,接近单音的理论值-26.98dBm。图2a中,频谱可单独测量每个tone的功率,理论上5个tone的功率应该相等,测量值为-27dBm(图1a应为-27dBm)。
如果在实际测试工作中需要只测量其中部分tone的功率,由于功率计没有频率选择性,因此只能使用频谱仪进行单音或特定Occupied bandwidth的测量,比如只需要测量基波功率的场景,或测试IM交调产物的测试场景。
测量一个数字调制信号(32QAM)
用N5182B出一个32QAM调制,symbol rate=5M/s的信号。功率计得到的平均功率为-20.00dBm(图3b),频谱仪的channel power测量选件得到的平均功率为-20.07dBm(图3c)。
Figure3: (a)频谱仪(b)功率计(c)频谱仪的channel power测量选件
只要信号的功率电平和频率范围在功率计得传感器的能力范围内,功率计就能够得到带宽未知的信号的总功率。频谱仪的channel power测量选件的occupied bandwidth必须设置足够宽才能准确测量,因此可以使用频谱仪来测到未知信号的带宽,然后再将Occupied bandwidth设置到channel power测量选件来测试总功率。
测量一个脉冲信号
脉冲信号的脉冲宽度(脉冲持续多长时间)与脉冲之间的时间(其周期)之比称为占空比(DF,占空因子)。在给定重复脉冲的情况下,此类波形的峰值功率是平均功率除以DF。
图4是脉冲信号的频谱测量和平均功率计测量示例,脉冲宽度为20μs,DF为20%。
Figure4: (a)频谱仪(b)功率计(c)频谱仪的channel power测量选件
图4a中的频谱仪显示了频率函数的典型“sin(x)/x”响应,频域边带是1MHz。功率计得到的是平均功率-27.01dBm。频谱仪的channel power测量选件得到的是平均功率为–26.8dBm(图4c)。
对于频谱仪channel power测量选件,Occupied bandwidth必须设置为3MHz及以上来抓大部分脉冲波形的边带。将Occupied bandwidth增加到3MHz以上不会改变测试结果。可以通过将power offset加7dB(10log(1/DF))来计算20%DF的此波形的峰值功率。
峰值功率是如何测量的
平均功率计的框图(见图5),峰值功率计与平均功率计的主要差别是峰值功率计的ADC具有更宽的带宽和更高的采样率,以抓到在脉冲和复杂调制波形中的快速时域跳变。
实际上,典型的峰值功率计会通过两条测量路径测量,分别测量平均功率和峰值功率。
Figure5: 简单的峰值功率计测量框图
由于二极管检波器通常是宽带的,因此脉冲波形的快速变化包络会体现在二极管的输出波形中,通过对二极管输出电平进行转换和补偿即可得到瞬时功率。
在滤波器之后,峰值功率计的ADC以高达1G/s的速率对信号进行采样(Keysight 8990等峰值功率计),如此高的采样率用于抓二极管输出电平的时域形状,可以从中得到峰值功率、脉冲宽度、周期、上升时间和下降时间等信号特征,如图6。
Figure6: 峰值功率计测量脉冲信号
总结:
1、功率计不能选择频率分量,只能测到进入功率计的总功率。
2、功率计的灵敏度不高,功率计能测到的最小功率基本在-50dBm~-70dBm(根据探头类型不同),在测量小信号时不确定度较大,测到的数据需要经过多次平均和平滑。
3、频谱仪不是专门测量功率的仪器,频谱仪与功率计相比,功率测量精度较差。但是进行杂散或相邻信道功率测量时,则选频谱仪。
以上内容由西安安泰测试分享,如在选型/测试过程中有任何问题咨询安泰测试,安泰测试国内测量仪器综合服务商。
审核编辑:汤梓红
功率计
2文章
286浏览量
32125 -
功率测量
1文章
75浏览量
16129 -
频谱仪
7文章
388浏览量
38026
功率计与频谱仪测试方法比较分析 从连续波(CW)、multi-tone、调制信号(32QAM)和脉冲信号测量对比
如何使用频谱仪测量场强
频谱仪进行准确的信号功率测量
功率计和频谱仪测量功率的差异
