SVG(静止无功发生器):动态精确的补偿无功功率,治理三相不平衡。
Sinexcel SVG作为无功补偿技术前沿代表,在低压无功补偿领域具有革新性表现。
SVG模块化产品是相对于传统的集成式产品而言的,这种产品有着标准化设计,易于集成在多种柜体内,还可与其他电气设备共用一柜体,有效节省现场空间。Sinexcel SVG对容性无功和感性无功都可以进行补偿,支持-1~1的功率因数补偿效果达成。
SVG同时具有无功补偿,平衡三相负载,且优先级可选的功能;具备目标功率因数、恒无功两种补偿模式;快速响应时间<50us,完全响应时间<15ms。无功补偿率≥99%,整机效率≥97%。
工作原理:通过外部电流互感器实时检测负载,通过内部DSP计算后后提取出负载的无功含量,然后根据设置值来控制PWM信号发出控制信号给内部IGBT使逆变器产生满足要求的无功补偿电流,最终实现动态无功补偿的目的。
Sinexel ASVG(增强型静止无功发生器)
同时兼备谐波和无功的治理,增强型静止无功发生器在SVG的基础上做了功能拓展,除对无功补偿三相不平衡补偿以外,还具备谐波补偿的能力(3、5、7、9、11、13)的谐波补偿。ASVG整机效率≥97%,实现实时动态无极调节,无过补,欠补。
在一些场合中,存在着主要的无功功率和三相不平衡电流需要治理,同时存在着部分的低次谐波电能问题,即可采用ASVG进行治理,综合解决电能问题。
工作原理:通过外部电流互感器实时检测负载,通过内部DSP计算后后提取出负载的无功成分和谐波,然后根据设置值来控制PWM信号发出控制信号给内部IGBT使逆变器产生满足要求的无功补偿电流,最终实现动态无功补偿兼治谐波的目的。
通过ASVG补偿后的THID5%功率因数0.99级的补偿效果。
Sinexcel LC系列 (电容电抗无功补偿装置):
电容器主要用于提高工频电力系统的功率因数,改善电网供电质量及提高用电的可靠性。电抗器为电力电容配套系统,改善电力系统的功率因数,能有效抑制电网的高次谐波,减轻电容器由谐波引起的过载,防止谐波过大,对电容器的安全运行。改善网络电压波形,提高供电质量和电网安全经济运行起良好的作用。
审核编辑:汤梓红
无功补偿
12文章
662浏览量
24177 -
SVG
140浏览量
17460 -
静止无功发生器
19浏览量
1880
光伏电站无功补偿方案选型指南:电容补偿与SVG的深度解析
无功补偿策略优劣势分析—高采低补与空载直补
光伏发电后无功补偿控制器如何解决力调电费罚款的问题?
空气温度测量装置的主要作用是什么?有何品牌推荐?
安科瑞ANSVG-G-A混合动态滤波补偿装置--提高电能质量和能源效率
无功补偿装置有哪些?作用是什么?
