浪涌保护器,电涌保护器的10个常见问题
地凯科技智能防雷综合解决方案 来源: 地凯科技智能防雷综合解 作者: 地凯科技智能防雷 2022-12-07 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电涌保护器简称SPD(Surge Protective Device),是一种限制瞬态过电压和泄放电涌电流,从而保护电气或电子设备的器件。SPD作为专业的防电涌产品,作用是什么?地凯科技总结了TOP10常见问题:
Q1:SPD的作用是什么?
雷击发生、大功率设备启停、静电放电时,会产生瞬时过电压(电涌),造成设备损坏。SPD安装在需保护的设备前端,当电涌产生时,SPD能迅速导通,将电涌泄放到地,将电压限制在安全水平,从而保护后端设备。
Q2:SPD要不要配置,依据的标准有哪些?
是否安装SPD,一般从2个方面来考虑。
一是设备遭受电涌入侵的概率
如当地的雷暴日数、系统所处的环境、设备安装位置等。
二是设备的重要性
如设备自身的价值、系统的安全性要求、设备在系统控制中的重要性等。
SPD配置相关标准:
1、通用标准
GB/T21714.4-2008(IEC 62305-4 2006)雷电防护第4部分:建筑物内电气和电子系统;
GB50057-2010建筑物防雷设计规范;
GB50343-2012建筑物电子信息系统防雷技术规范。
2、行业标准
SHT3164-2012 石油化工仪表系统防雷工程设计规范;
YD5068-1998 移动通信基站防雷与接地设计规范;
TB10180-2016 铁路防雷及接地工程技术规范;
DLT 381-2010 电子设备防雷技术导则。
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器,SPD,模块式电源保护器
Q3:SPD的使用寿命有多长?
SPD内部电子元器件如气体放电管、压敏电阻、瞬态抑制二极管、二极管等,承受电流冲击时,会对性能产生一定影响,当SPD累计承受放电冲击次数过多时,会造成性能下降、劣化。
另外元器件受温度、湿度等影响,性能会逐步下降,存在寿命限制。依据GB∕T 20438.2-2017(等同IEC61508-2 2010)标准7.4.9.5条:电子元器件使用寿命往往在8~12年之间。如果长期在接近规范极限下工作,其寿命可能大大降低。
● 如在室外高温高湿条件下,SPD预计使用寿命是3~5年。而如果系统电压接近SPD的最大持续工作电压,或系统频繁出现工频过电压,则SPD的使用寿命会更短。
应根据现场情况(雷暴日数、温湿度、供电电压质量等因素),定期更换SPD。
● 如在南方雷暴日较多、应用于温湿度环境较恶劣的室外等场所,建议3~5年进行更换;
● 如在北方雷暴日较少、温湿度环境较好且供电质量较好的地方,可使用5~8年以上进行更换。
而对于有状态指示的SPD,如果指示SPD失效,需马上更换。
另外,SPD可以通过专门的检测设备(断线检测)来判断是否失效,也可以安装在线雷电监测系统实时监测,根据环境、雷电冲击情况来评估。
Q4:电源SPD如何选型?
电源SPD选型主要考虑以下3个要素:
1、根据电源系统、相数,选择对应的SPD组合模式。
常用的电源系统有TN-S,TN-C,TN-C-S,TT、IT。
对应的组合模式:
单相TN:2P,1P+1
单相TT:1P+1
三相TN-S:4P,3P+1
三相TN-C、IT:3P
三相TT:3P+1
TN-C-S系统,即前半部分是TN-C系统,后半部分是TN-S系统。
2、根据系统的工作电压,选择Uc值。
SPD应用时,Uc必须大于电源系统的工作电压Un(Un为相电压,L-N或L-PE间的电压)。考虑到电网波动,一般要求Uc至少大于1.15Un,在中国,一般会选择Uc大于1.35Un以上。
3、根据防护等级设计要求以及SPD安装位置,选择SPD的放电能力。
Q5:信号SPD浪涌保护器如何选型?
信号SPD采用35mm导轨安装方式,选型时,需要了解以下内容:
1、信号的类型是什么?
根据信号类型,可以确定系统的工作电压,从而确认Uc。
一般情况下:
模拟量输入输出AI,AO:24V,
● 数字量输入输出DI,DO:24V,
RS485,热电偶TC:5V,
RS232:12V
● 热电阻RTD:5V
2、回路的工作电流IL多大?
信号SPD一般串联在回路中,电路的工作电流会流过SPD,如果IL超出SPD耐受水平,会引起SPD烧坏。一般情况下IL都满足要求。对于一些功耗较大的3线、4线仪表、DO等,需要确定其电源回路的电流大小。
3、需要保护的线数?
根据保护线数选择对应的2线、3线、4线产品。
4、是否要求本安防爆?
有,选择本安型SPD;
无,选择非本安SPD。
Q6:现场仪表用SPD如何选型?
现场仪表用SPD多采用螺纹安装方式,选择时确定以下内容即可。
1、保护线数
2线、3线、4线,相应选择。注意保护线数不包含接地线。
2、是否有备用电气接口?
有:并联型CZLBX-48
无:串联线CZLBX-48-S
3、螺纹形式?
订货时需要指定,常用的螺纹类型有1/2’NPT,3/4’NPT,M20*15,G 1/2,G 3/4。
Q7:安装SPD浪涌保护器有哪些注意事项?
1. SPD应尽量靠近被保护设备,距离应在10m以内。
2. SPD必须可靠接地,应将被保护设备的接地线连接至SPD,然后在SPD处接地。
3. SPD应以尽量短的距离接到总接地排或分组接地排,如电源SPD,要求接地线长度小于0.5m。
4. SPD的接地线需要保证一定的截面积,与SPD放电能力匹配。
5. 串联型SPD(多为信号类SPD)安装时需要注意方向,SPD的输出端应接被保护设备。
Q8:地凯科技Uc=320VAC的电源SPD为什么可以应用在380VAC的电压系统中?
三相系统中,线电压(L-L)是380V,而相电压(L-N/PE/PEN)是220V,而SPD只用在L-N、L-PE、L-PEN之间,其Un是220VAC,Uc=320VAC。Uc=1.45Un,所以是适用的。
Q9:电源SPD为什么要安装地凯DK-T1后备保护器SCB
如何匹配?
电源SPD在运行时,如SPD承受超过其耐受能力的雷电流,或电网出现故障过电压等,可能造成SPD短路故障,这时就需要过流保护装置将SPD从线路上切除。
前置过流保护装置F2的配置,应该同时满足以下要求:
1. 与SPD的放电能力匹配,在电涌冲击时不动作;
2. 在SPD出现“短路”故障时及时可靠地动作;
3. 与主回路过流保护装置F1配合。
F2的额定电流既不能太小 ( 无法满足要求1 ) ,也不能太大 ( 无法满足要求2、3 ) 。实际应用中很可能出现无法同时满足的情况,这就需要设计人员根据实际情况来决定。如要求供电连续,则F2动作而F1不动作。如要求SPD保护连续,则优先保证F2与SPD放电能力配合。
Q10:如何判断SPD浪涌保护器好坏
SPD是通过泄放电流到地的方式进行保护,并不是“一打雷就会坏”,除非SPD选型错误,否则单次雷电流冲击就造成SPD损坏的概率极低。
电源SPD均设置脱扣装置,如果SPD失效,可直接通过指示窗口发现。SPD脱扣装置不是为了在其泄放雷电流时脱扣,而是为了在SPD劣化失效后,避免故障电流持续流过SPD引起SPD起火。
信号SPD起火风险小,因此不要求设置脱扣装置,多采用专门的防雷器件测试仪离线检测。随着技术的发展,信号SPD的状态指示功能正在普及,也可以通过状态指示来判断其好坏。
审核编辑黄昊宇
  • 浪涌保护器
  • SPD
    SPD
  • 防雷器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浪涌保护器与防雷的区别和对应的行业解决方案
    命名上看,防雷浪涌保护器的混淆不难理解——防雷常被称为浪涌保护器,而国家标准文件对后者采用
    的头像 发表于 05-25 11:11 415次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>与防雷<b class='flag-5'>器</b>的区别和对应的行业解决方案
    如何正确理解和应用浪涌保护器
    当电力系统遭遇雷电袭击或电压尖峰时,浪涌保护器会吸收并泄放这些能量,防止过电压进入敏感的电子设备。但如果电力系统中的电流超过额定值,或者出现短路现象,断路或熔断仍然会按照其设计阈值
    的头像 发表于 05-25 09:35 102次阅读
    如何正确理解和应用<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>?
    网络信号浪涌保护器SPD的分类部署应用方案
    网络信号浪涌保护器(SPD)是专为电信和信号线路设计的防护装置,主要用于限制雷击感应、电网操作或静电引起的瞬态过电压,泄放涌流电流,保护
    的头像 发表于 03-30 15:22 397次阅读
    网络信号<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>SPD的分类部署应用方案
    浪涌保护器的作用与原理
    在现代电力系统和电子设备中,浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD)扮演着至关重要的角色。它是一种用于限制瞬态过电压并泄放浪涌电流的装置,能够有效保护电气
    的头像 发表于 03-13 16:47 969次阅读
    1260 系列交流混合保护器:设计与应用解析
    (SPD),看看它在设计和应用中有哪些值得关注的地方。 文件下载: Bourns 1260系列交流混合浪涌保护器件.pdf 产品概述 1260 系列是专门为保护高风险电气服务入口和分支面板而设计的交流混合
    的头像 发表于 12-23 14:25 463次阅读
    音频信号接口浪涌保护器与射频信号接口浪涌保护器综合解决方案
    电子系统损坏。为此,必须在信号通道入口处安装音频信号接口浪涌保护器或射频信号音频接口浪涌保护器,以保证系统的持续稳定运行。 二、两者的定义与区别 (1)音频信号接口
    的头像 发表于 11-10 14:04 1454次阅读
    音频信号接口<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>与射频信号接口<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>综合解决方案
    浪涌保护器前端后备保护器的选型与安装方案
    防雷功能失效,甚至可能引发设备损坏或火灾事故。因此,SPD前端配套安装后备保护器(SCB)已成为防雷系统设计的必要条件。 地凯科技 根据NB/T 42150-2021《低压电
    的头像 发表于 11-09 17:00 1644次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>前端后备<b class='flag-5'>保护器</b>的选型与安装方案
    带电保护器箱安装方法及定额标准
    1.前期规划与准备   -设计审查:确保保护器的型号、规格与系统需求相符,符合国家标准(如中国的GB 18802.1-2011)和项目设计要求。   -材料准备:箱、
    的头像 发表于 09-18 14:41 777次阅读
    低压浪涌保护器搭配后备保护器SCB的部署方案
    在现代低压配电系统中,浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD)已成为必不可少的防雷与过电压防护装置。SPD主要用于泄放雷击浪涌电流和开关操作过电压,从而保护
    的头像 发表于 08-21 14:50 1541次阅读
    低压<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>搭配后备<b class='flag-5'>保护器</b>SCB的部署方案
    浪涌保护器的符号意思及核心功能介绍
    现异常的高电压脉冲时,如雷击引起的浪涌或电源开关操作产生的电压尖峰,浪涌保护器能够迅速响应,将过电压限制在一安全水平,防止其进入后级电路,保护
    的头像 发表于 07-28 14:49 2881次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>的符号意思及核心功能介绍
    浪涌保护器符号、其元件符号及相关符号指南详解
    什么是保护器(SPD)及其关键组件符号? 保护器 (SPD) 是现代电气系统中必不可少的
    的头像 发表于 07-02 11:38 2473次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>符号、其元件符号及相关符号指南详解
    浪涌保护器开关选型及电流选择介绍
    1.系统负载电流:首先,确定系统中最大正常工作电流,浪涌保护器的In(最大持续工作电流)应至少等于该值,但实践中通常选择略高于此值,以确保足够的安全余量。   2.保护级别与能量容量:
    的头像 发表于 06-25 15:00 2893次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>开关选型及电流选择介绍
    单相浪涌保护器的接线方法、工作原理及行业应用方案
    浪涌保护器(Surge Protection Device, SPD) 是一种用于防止电气设备和系统受到(雷击、开关操作等)影响的保护
    的头像 发表于 06-24 11:42 2552次阅读
    单相<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>的接线方法、工作原理及行业应用方案
    详解不同等级浪涌保护器差异及选型要点
    一级和二级浪涌保护器的区别是什么?
    的头像 发表于 06-19 17:06 2784次阅读
    详解不同等级<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>差异及选型要点
    RJ45网线信号浪涌保护器专业解析及行业应用方案
    网线入侵设备端口,造成设备损坏、通信中断甚至系统瘫痪。因此, 地凯科技RJ45网线的浪涌保护器(RJ45 SPD) 成为保护弱电系统安全运行的重要手段。 一、RJ45网线浪涌
    的头像 发表于 06-19 14:44 1315次阅读
    RJ45网线信号<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>专业解析及行业应用方案
