字节一面:HTTP长连接和TCP长连接有区别?
小林coding 来源:小林coding 作者:小林coding 2022-12-02 14:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大家好,我是小林。
之前有位读者私信我,他在字节面试时,被问到这两个问题:
第一个问题:MySQL 的 NULL 值是怎么存放的?
第二个问题:HTTP 长连接和 TCP 长连接有什么区别?
第一个问题,主要是考核你是否清楚 MySQL 一条记录是怎么存储的,我在前几天已经写了一篇文章讲解了,还没看过的同学,可以去看这篇:字节一面:MySQL 的 NULL 值是怎么存放的?
第二问题,其实是在问 HTTP 的 Keep-Alive 和 TCP 的 Keepalive 有什么区别?
这是个好问题,应该有不少人都会搞混,因为这两个东西看上去太像了,很容易误以为是同一个东西。
如果认真读过我网站上图解网络系列文章的同学,应该这个问题你们都会,因为我之前就写过。
不过,应该也有不少同学,看过后忘记了,这次就带大家重新复习一波。
事实上,这两个完全是两样不同东西,实现的层面也不同:
HTTP 的 Keep-Alive,是由应用层(用户态)实现的,称为 HTTP 长连接;
TCP 的 Keepalive,是由TCP 层(内核态)实现的,称为 TCP 保活机制;
接下来,分别说说它们。
HTTP 的 Keep-Alive
HTTP 协议采用的是「请求-应答」的模式,也就是客户端发起了请求,服务端才会返回响应,一来一回这样子。
请求-应答
由于 HTTP 是基于 TCP 传输协议实现的,客户端与服务端要进行 HTTP 通信前,需要先建立 TCP 连接,然后客户端发送 HTTP 请求,服务端收到后就返回响应,至此「请求-应答」的模式就完成了,随后就会释放 TCP 连接。
一个 HTTP 请求
如果每次请求都要经历这样的过程:建立 TCP -> 请求资源 -> 响应资源 -> 释放连接,那么此方式就是HTTP 短连接,如下图:
HTTP 短连接
这样实在太累人了,一次连接只能请求一次资源。
能不能在第一个 HTTP 请求完后,先不断开 TCP 连接,让后续的 HTTP 请求继续使用此连接?
当然可以,HTTP 的 Keep-Alive 就是实现了这个功能,可以使用同一个 TCP 连接来发送和接收多个 HTTP 请求/应答,避免了连接建立和释放的开销,这个方法称为HTTP 长连接。
HTTP 长连接
HTTP 长连接的特点是,只要任意一端没有明确提出断开连接,则保持 TCP 连接状态。
怎么才能使用 HTTP 的 Keep-Alive 功能?
在 HTTP 1.0 中默认是关闭的,如果浏览器要开启 Keep-Alive,它必须在请求的包头中添加:
Connection:Keep-Alive
然后当服务器收到请求,作出回应的时候,它也添加一个头在响应中:
这样做,连接就不会中断,而是保持连接。当客户端发送另一个请求时,它会使用同一个连接。这一直继续到客户端或服务器端提出断开连接。
从 HTTP 1.1 开始, 就默认是开启了 Keep-Alive,如果要关闭 Keep-Alive,需要在 HTTP 请求的包头里添加:
Connection:close
现在大多数浏览器都默认是使用 HTTP/1.1,所以 Keep-Alive 都是默认打开的。一旦客户端和服务端达成协议,那么长连接就建立好了。
HTTP 长连接不仅仅减少了 TCP 连接资源的开销,而且这给HTTP 流水线技术提供了可实现的基础。
所谓的 HTTP 流水线,是客户端可以先一次性发送多个请求,而在发送过程中不需先等待服务器的回应,可以减少整体的响应时间。
举例来说,客户端需要请求两个资源。以前的做法是,在同一个 TCP 连接里面,先发送 A 请求,然后等待服务器做出回应,收到后再发出 B 请求。HTTP 流水线机制则允许客户端同时发出 A 请求和 B 请求。
右边为 HTTP 流水线机制
但是服务器还是按照顺序响应,先回应 A 请求,完成后再回应 B 请求。
而且要等服务器响应完客户端第一批发送的请求后,客户端才能发出下一批的请求,也就说如果服务器响应的过程发生了阻塞,那么客户端就无法发出下一批的请求,此时就造成了「队头阻塞」的问题。
可能有的同学会问,如果使用了 HTTP 长连接,如果客户端完成一个 HTTP 请求后,就不再发起新的请求,此时这个 TCP 连接一直占用着不是挺浪费资源的吗?
对没错,所以为了避免资源浪费的情况,web 服务软件一般都会提供 keepalive_timeout 参数,用来指定 HTTP 长连接的超时时间。
比如设置了 HTTP 长连接的超时时间是 60 秒,web 服务软件就会启动一个定时器,如果客户端在完后一个 HTTP 请求后,在 60 秒内都没有再发起新的请求,定时器的时间一到,就会触发回调函数来释放该连接。
HTTP 长连接超时
TCP 的 Keepalive
TCP 的 Keepalive 这东西其实就是TCP 的保活机制,它的工作原理我之前的文章写过,这里就直接贴下以前的内容。
如果两端的 TCP 连接一直没有数据交互,达到了触发 TCP 保活机制的条件,那么内核里的 TCP 协议栈就会发送探测报文。
如果对端程序是正常工作的。当 TCP 保活的探测报文发送给对端, 对端会正常响应,这样TCP 保活时间会被重置,等待下一个 TCP 保活时间的到来。
如果对端主机崩溃,或对端由于其他原因导致报文不可达。当 TCP 保活的探测报文发送给对端后,石沉大海,没有响应,连续几次,达到保活探测次数后,TCP 会报告该 TCP 连接已经死亡。
所以,TCP 保活机制可以在双方没有数据交互的情况,通过探测报文,来确定对方的 TCP 连接是否存活,这个工作是在内核完成的。
TCP 保活机制
注意,应用程序若想使用 TCP 保活机制需要通过 socket 接口设置 SO_KEEPALIVE 选项才能够生效,如果没有设置,那么就无法使用 TCP 保活机制。
总结
HTTP 的 Keep-Alive 也叫 HTTP 长连接,该功能是由「应用程序」实现的,可以使得用同一个 TCP 连接来发送和接收多个 HTTP 请求/应答,减少了 HTTP 短连接带来的多次 TCP 连接建立和释放的开销。
TCP 的 Keepalive 也叫 TCP 保活机制,该功能是由「内核」实现的,当客户端和服务端长达一定时间没有进行数据交互时,内核为了确保该连接是否还有效,就会发送探测报文,来检测对方是否还在线,然后来决定是否要关闭该连接。
历史好文:
字节一面:TCP 三次握手,问的好细!
美团二面:TCP 四次挥手,可以变成三次吗?
字节一面:服务端挂了,客户端的 TCP 连接还在吗?
字节一面:HTTPS 一定安全可靠吗?
审核编辑 :李倩
  • HTTP
  • TCP
    TCP
  • MySQL
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    鑫科技今日上会 市值冲击2万亿元
    5月27日,今天长鑫科技将上会。若成功过会,鑫科技有望成为科创板开板以来最具分量的芯片IPO之。有市场分析人士预期,凭借强劲的盈利表现与AI算力赛道的估值红利,鑫科技市值有望冲击2万亿元至3
    的头像 发表于 05-27 11:45 1328次阅读
    鑫科技季度业绩增长超16倍 鑫科技预计上半年净利超500亿元
    鑫科技更新的IPO招股书营业数据显示;鑫科技‌在2026年的第季度实现‌营业收入508亿元‌(同比增长719.13%),‌归母净利润247.62亿元‌(同比增长1688.30%),业绩爆发
    的头像 发表于 05-18 16:40 892次阅读
    线性模组选型指南:行程与高负载如何合理搭配
    之间找到最优搭配,是工程师和采购人员必须攻克的难题。行程与高负载组合的核心挑战精度保持难题:行程下,模组的传动部件易出现弹性变形、振动,叠加高负载持续作用
    的头像 发表于 05-08 13:44 140次阅读
    线性模组选型指南:<b class='flag-5'>长</b>行程与高负载如何合理搭配
    晶科技董事杨国江发表2026年新春贺词
    岁启新章,骏程纳福。在这辞旧迎新的美好时刻,我谨代表晶科技经营管理团队,向勤劳奋斗的晶家人,向全球风雨同行的合作伙伴,以及所有关注、支持晶的各界朋友们,致以最诚挚的新年问候和美好祝福
    的头像 发表于 02-26 15:11 720次阅读
    niobeu4 esp32 开发板无法连接有密码的wifi
    密码的热点,无法连接有密码的热点。 (3)使用 esp-idf 原生的 api 开发 wifi(系统环境是 openharmony,只更换 api),结果也是只能连接没有密码的热点,无法连接带密码的热点。 问题复现: 使用例程中
    发表于 01-23 10:36
    晶科技重启IPO
    据证监会官网的信息显示,江苏晶科技股份有限公司于2026年1月15日正式启动上市辅导,华泰联合证券有限责任公司担任辅导机构。这意味着晶科技重启IPO,此前在2022年9月份,晶科技就启动过创业板IPO;但是在2023年9月
    的头像 发表于 01-16 11:13 750次阅读
    请问CW32仿真器连接有什么特殊要求吗?
    CW32仿真器连接有什么特殊要求吗?
    发表于 01-12 07:56
    时储能为何不长时?
    150-200GW的电力,这相当于整个法国电力消耗量的2倍左右。时储能正是解决缺电问题的重要技术方案,尤其针对AIDC的高能耗、高波动、高绿电需求特性,时储能更是目前的最佳解决方案。但目前时储能技术仍需等待成熟,核心痛点之
    的头像 发表于 12-29 08:41 1w次阅读
    TCP和UDP的区别
    首先概括下基本的区别: TCP个面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层协议。 而UDP
    发表于 12-09 07:24
    为什么会有TCP/IP协议?
    ,计算机只是单兵作战并不会发挥太大的作用。 只有把它们联合起来,电脑才会发挥出它最大的潜力。于是人们就想方设法的用电线把电脑连接到了起。 但是简单的连到起是远远不够的,就好像语言不同的两个人互相见了
    发表于 12-03 06:28
    全流程场景落地 在线测仪多方位部署 满足各种检测需求
    在钢厂,不同的位置都有长度的检测需求,如剪切位置、钢坯位置、成品位置等,在不同的位置部署在线测仪,保证测量精度,提升产品品质。 全流程场景落地:这些环节“吃劲”,管控效果明显 在线测仪在钢铁生产
    发表于 11-04 14:23
    什邡离线扫描设备如何测量材直线度
    、每米等多种直线度误差和外径。 1、基本原理 两组测头可组成个坐标系,通过每个测头测量的被测物中心位置可计算出被测物中心在坐标系中的坐标位置 离线扫描式直线度测量仪是种专为材(如管材、棒材、线材等
    发表于 09-05 14:05
    「案例分享」飞创行程直线模组的高效与精准应用
    工业自动化进程的核心力量。飞创行程直线模组案例飞创超高速・行程直线电机模组展现出卓越的性能与精巧的设计。该模组总长9500mm,有效行程可达9m,在紧凑的结构中(宽
    的头像 发表于 08-26 11:37 678次阅读
    「案例分享」飞创<b class='flag-5'>长</b>行程直线模组的高效与精准应用
    中国半导体行业协会莅临晶科技参观考察
    近日,中国半导体行业协会(CSIA)徐冬梅副秘书、分立器件分会赵小宁秘书行赴公司参观调研,杨国江董事接待协会领导来访。
    的头像 发表于 08-06 18:09 1713次阅读
    Modbus TCP连接多个客户端解决方法-深圳市振鑫通信科技
    ZP-MBS008多主站模块是实现Modbus-TCP连接多个客户端或者服务器通讯设备
    的头像 发表于 06-25 11:07 2184次阅读
    Modbus <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>连接</b>多个客户端解决方法-深圳市振鑫通信科技
